Ich habe vor morgen einen "Licht-aus-Warner" in meinem NA zu installieren (von Conrad).
Hat jemand Erfahrung mit solchen Teilen und worauf ist zu achten?
MfG
Micky ( www.mx5-austria.com )
MfG
>(von Conrad).
Ist sehr einfach. Das Ding braucht nur drei "Signale" (Innenlicht, Zündung, Fahrlicht) sowie ein Dauerplus und Masse. Am leichtesten kommst du an die benötigten Leitungen, wenn du die Elektronik nahe des Sicherungskastens montierst da dort alles (bis auf den Türkontakt) vorhanden ist.
Normalerweise haben die Schaltungen einen integrierten Summer, der ertönt, wenn 1. die Zündung aus, 2. die Tür offen (d.h. Innenlicht an) und 3. das Licht an ist.
Da man beim NA das Licht wegen der Klappis ja so gut wie nicht vergessen kann, denke ich, daß du die Schaltung für das Standlicht einbauen willst. Demnach musst du das "Signal" des Standlichtes und nicht des Abblendlichtes abgreifen.
http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
Hallo Micky,
weiss nicht ob du einen Miata besitzt, wenn ja kannst du den vorhandenen Summer zum Lichtwarnsummer umbauen:
http://www.mx-5.de/html/lichtsummer_...tursummer.html
Habe ich bei meinem auch gemacht, nachdem ich 2 mal vergessen hatte das Standlicht auszuschalten und jedesmal meine Batterie l leer war, funktioniert prima.
Gruss und ABS
Ralph
Hallo!
Habe keinen Miata, muß mir leider anderweitig weiterhelfen!
MfG
Micky
http://www.mx5-austria.com
mx5@mx5-austria.com
