Hat von euch schonmal jemand seine Waeco senderchen in einen Klapp schlüssel verbaut? wenn ja- wie? Anleitung? Bilder? Gibts ein kleines Mazda Logo zum Aufkleben auf den selbigen?
Grüße aus Bamberg
Toby
Grüße aus Bamberg
Toby
Hat das denn wirklich noch keiner von euch gemacht?
Im Griff vom Schlüssel ist der Decoder der Wegfahrsperre. Stell ich mir problematisch vor.
MfG Kai-Uwe
Vor allem aber, wie willst Du den originalen Schlüssel in den Klappschlüssel bekommen, selbst wenn Du den Wegfahrsperrendecoder in den Klappschlüssel bekommst???
Sven aus ASZ
http://www.ingenieure-reichel.de/mx2...meinavatar.JPG
http://miata.cardomain.com/id/svenmx5
NB-1998-1,6-mit Koni/Eibach-Keskin KT 3 - 9x16 Zoll ET 25 und GOLDEN!
du kannst jeden schlüssel abschneiden und der Klappschlüssel bzw die aufnahme für den schlüssel ist mit einem Stift gehalten. Der Decoder soll oben eingeklebt werden wie bei z.b. den originalen Audi schlüsseln auch, sollte also gehen und man liest ja immer weider das die Waeco sender mit kleinen modifikationen reinpassen. also rein theoretisch muß bzw sollte es klappen einen Hondafahrer habe ich schon mit so einen umbau gesehen leider hats bei dem ein bekannter gemacht der wollte sich mit mir in verbindung setzten aber *hmm leider bis heute net passiert.
Toby
Ich habe zwar nicht die WAECO als ZV...habe aber meinen Originalschlüssel in einen Klappschlüssel verbaut....Erst war ich bei einem Schlüsseldienst, der stellte sich als recht unfähig heraus...
im schwarzen Plastik am Schlüssel ist ein kleiner Transponder 3mm x 10mm oder so, der so nahe wie möglich ans Schloss sollte...sonst geht nämlich das Schätzchen sehr schnell wieder aus...
Das schwarze Plastik bekommt man mit einem normalen Cutter ganz gut ab...Was das Metall angeht, so sollte man am besten mit einer sehr feinen Feile seinen Schlüssel zurechtstutzen, damit er in die Vorrichtung des Klappschlüssels passt.
Viel Platz hat man dazu nicht, denn die Mazdaschlüssel sind doch im Vergleich zu anderen eher kurz...bei mir sind 2 Stück bei draufgegangen...also eher vorsichtig arbeiten...
Ansonsten ist so ein Klappschlüssel schon ganz nett
Hast du ein bild wo du den Transponder eingeklebt hast??? Oder wo genau eine Beschreibung??
Toby
[Update:Zuletzt bearbeitet am 11-Jul-03 um 14:22Uhr (GMT)]Vielleicht hilfts ....
"Am leichtesten kann man die Funk-FB von in.pro in den 3-Tasten-Schlüssel einbauen. Allerdings kann man mit etwas mehr Arbeitsaufwand auch die Funk-FB von WAECO, GEMINI und Bosch einbauen. Hierfür werden jedoch gute Kenntnisse benötigt. Ihr könnt aber leicht überprüfen ob euere Funk-FB in den Audi-Klappschlüssel passen. Die Innenmaße des Audi-Klappschlüssels mit 3 Tasten betragen 32 x 20 mm. Die Höhe beträgt 7mm. Der Abstand vom Schalter bis zum Rand beträgt 16mm. Beim 2-tastenschlüssel beträgt dieser Abstand 5mm."
--> http://www.a4-freunde.de/faq/faq_klappschluessel.shtml
--> http://www.audicabrio.net/index1.htm
ihr könnt auch mal bei Bernhard Neidiger www.barchetta-shop.com nachfragen - der bietet diese Dinger auch an!
@Tobiasbbg
naja...einfach die Klappfernbedienung aufgeschraubt und vorne ist ein Hohlraum gewesen... und ein wenig ausprobiert...
Der Transponder sollte so nah wie möglich ans Schloss...ca. 1cm oder so...weil sonst Dein Auto sofort wieder ausgeht...
