Hat jemand schon eine Steckdose im NA montiert. Ich denke am besten geschaltetes Plus - wo habt ihr das abgezapft ? Gibts eventuell Probleme mit der Absicherung, falls man das geschaltete Plus vom Autoradio nimmt ?
Haben meine Stundenlangen Erklärungen nicht geholfen ?
Für den Anschluß der GPS Maus habe ich Dir doch gesagt das Du Dir eine verteckten Dose mit DAUER Plus einbauen sollst,den so hängt die GPS Maus immer an Dauerplus,liefert immer Daten und Du kannst sofort los navigieren.
Hab ja keinen NA mehr,würd aber drauf tippen das vorne beim Radio irgendwo Dauerplus liegt.Einfach mal mit dem Messgerät auf die Suche gehn.Dann "Stromklauer" mit Sicherung rein,Zusatzdose vom Flohmarkt gekauft,Stecker abschneiden,am "Stromklauer" anschließen,das ganze schön hinten in den Mitteltunnel verstecken,GPS Maus einstecken und fertig ist die Laube !
Gruß & bis die Tage ...
Hunter, der wo war mit Bernie & Andern in Toschkana
Ja, zwei im Beifahrerfußraum.
Ich denke am
Ich habe geschaltetes und ungeschaltetes Plus am Radio abgezapft.
Gibts
Hängt vom Verbraucher ab. Ich benutze die Buchsen (Lautsprecherbuchsen, schön klein) zum Telefonladen u.s.w. und zum Batterieladen. Funktioniert einwandfrei.
