Moin Moin,
nachdem ich hie im Forum gelesen habe, dass es einen Öldruckgeber von VDO gibt, dem man im NB einbauen kann, habe ich dies nun auch getan.
Der Einbau, mal davon abgesehen das es ziemlich eng ist, war ja im großen und ganzen ein Kinderspiel aber folgendes Problem ist aufgetreten:
Ich mache die erst Proberunde und wunder mich das der Zeiger der Öldruckanzeige doch ziemlich "munter" ist, Motorhaube auf --> Sch... der Kleine verliert am Geber Öl. :'(
Wieder in die Garage, Geber raus, alle Gewinde mit Schraubensicherung eingeschmiert, einwirken lassen und wieder alles zusammen gebaut. Nach 2 Stunden wieder eine Probefahrt --> Zeiger nicht mehr so "munter", Motorhaube auf --> scheint dicht zu sein, ich hoffe es bleibt auch so.
Hat jemand das gleich Problem gehabt mit der Dichtigkeit?
Dann noch folgendes: ich bin nicht der Experte von Öldrücken, ist es richtig das der Zeiger bei warmen Motor (ca. 80°C) beim linken der mittleren Striche und wenn ich im Standgas bin beim ganz linken Strich ist?
Übrigens, als ich den Kleinen heute Morgen anmachte, ist der Zeiger etwas oberhalb des linken der mittleren Striche gewandert, ist das ok?
Ach so ich habe einen 1.6l NB.
