Hallo!
Super Arbeit !! Das Shot ist Klasse!
Du hast schon darauf hingewiesen, ich sags nochmal deutlicher:
Material:
1 Stück Plexiglasscheibe (Länge Breite Stärke): 1,00m 0,50m 5mm
Transparente Windshots sind EINTRAGUNGSPFLICHTIG !! da sie entsprechend STVZO einer Fahrzeugscheibe entsprechen. Der Einsatz von einfachen Plexiglas ist schlichtweg unzulässig, da es beim Brechen splittert und scharfe Kanten gibt. Außerdem ist es auf Grund fehlender Beschichtiung sehr kratzempfindlich und neigt durch elektrost. Aufladung in besonderem Maße dazu Staub anzusiehen ( hab ich mir sagen lassen).
Es MUSS ein Material eingesetzt werden das eine Zulassung für den Fahrzeugbereich erhält.
zB Makrolon mono longlife oder Plexiglas Resist 45 bzw 75. Aus diesen bzw ähnlichen Materialen werden zB Windschutzkanzeln an Motorräden und Fahrzeugscheiben bei Mercedes und Smart gefertigt.
Für die Eintragung muß die Scheibe ein Einbrennzeichen besitzen damit sie als Sicherheitsglas identifizierbar ist. Die Materialien sind recht einfach über kunststoffverarbeitende Betriebe zu beziehen, allerdings nicht ganz billig.
Übrigens wird bei Benz und Co die Scheibe manchmal ein ganz klein wenig schräg gestellt um Reflexionen besser zu unterdrücken.
ein paar Fragen hätte ich noch.
du bohst doch den Bügel an, währe es deiner Meinung nach möglich auf die untere Halterschiene komplett zu verzichten wenn wenn im unteren Bügelbereich auch noch Befestigungsbohrungen gesetzt werden? Das Flattern liese sich eventuell eindämmen wenn man stärkeres Material verwendet. 8mm zB. Würde einiges an Arbeit sparen.
by Pö
