Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Waeco MT-350 Funkfernbedienung: Blinkeransteuerung asynchron
    ich habe am Samstag die Waeco ML-22 Zentralverriegelung und die Waeco MT-350
    Funkfernbedienung in meinen 90er Miata eingebaut.
    Alles funktioniert wunderbar, nur habe ich das Problem, dass die Blinker
    links und rechts beim Verschliessen und beim Öffnen asynchron blinken. Wie hier:
    Die Blinkerausgänge der MT-350 für links und rechts habe ich - wie im Technikteil beschrieben - am
    Blinkrelais angeschlossen. Jetzt möchte ich gerne die Variante ausprobieren, die
    Blinkerausgänge am Warnblinkerschalter anzuschliessen, nur leider weiss ich nicht
    genau wo dort. Meine Frage: Weiss jemand, welche Kabel ich anzapfen kann?
    So wie ich eben gemessen habe, liefern die Blinkerausgänge der MT-350 beim
    Öffnen und schliessen kurzzeitig +12V. Am Warnblinkerschalter konnte ich aber
    keinen Anschluss finden, der +12V liefert, wenn ich ihn einschalte.
    Jetzt weiss ich erst Mal nicht weiter und bin für jeden Tip dankbar! Die
    Blinker leuchten wirklich stark asynchron und es sieht einfach nur doof aus.
    Wenn ich den Warnblinker einschalte, leuchten sie völlig synchron.
    Danke und Gruss,
    Jörg
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    RE: Waeco MT-350 Funkfernbedienung: Blinkeransteuerung asynchron
    ....der Warnblinkschaltersrecker ist ein Systemsignalstecker mit 7 Kabelabgängen, unten 4 und oben 3.
    Oben links ist die Kabelfarbe O - orange, dann kommt ein Leerfeld, dann R - rot 12V, dann R/B -rot/schwarz Masse.
    Unten links, B - schwarz, W - weiß, R/Y - rot/gelb und R/G - rot/grün.
    Der Rote müßte immer 12V haben auch bei ausgeschalteter Warnblinkanlage.
    In Deiner Montageanleitung der ML-22 solltest Du auf Seite 16 alles nach Schaltplan Nr.8 anschließen.....ist die einfachste Lösung
    [SIGPIC][SIGPIC]
    >rot/grün.
    >Warnblinkanlage.
    danke für die Info. Weisst Du auch, wo dort ich die beiden
    Blinkerausgänge der MT-350 anschliessen muss?
    >Lösung
    Das habe ich gemacht Wie gesagt, alles funktioniert wunderbar.
    Mit der Ausnahme, dass die Blinker auf der linken und rechten Seite asynchron blinken, wenn ich auf- bzw. abschliesse. Die rechte Seite ist immer (deutlich) langsamer als die linke Seite.
    Jörg
    Neuwied.
    Mir ist heute mal aufgefallen das meine rechte Seite garnichtmehr blinkt :-/ Kabelverbindungen sich allerings einwandfrei...
    Naja, is mir im mom ma wurscht...
    Also, ich habe jetzt mal die Blinkerausgänge der MT-350 (anders als im Technikteil beschrieben) so am Blinkrelais angeschlossen wie hier:
    http://probeforum.caroscom.de/viewto...230&highlight=
    Und jetzt blinkt alles synchron
    Jörg
    Jörg
    Neuwied.
    >Jörg
    weis nicht so recht ob ich die Anleitung jetzt so richtig gedeutet hab ... Also hast du die Blinkeransteuerungsausgänge der Waeco gebrückt und an den 12V + vom Blink Relai gehangen?
    N'Abend,
    nein, nicht gebrückt. Erst hatte ich die Blinkerausgänge so angeschlossen
    wie unter http://www.mx-5.de/html/zentralverri...n_na_einb.html
    beschrieben. Also, wie auf diesem Bild hier: http://www.mx-5.de/binaries/blinker.jpg
    Die linke und rechte Seite der Blinker leuchtete daraufhin beim Betätigen der Fernbedienung asynchron.
    Dann habe ich auf dem oben erwähnten Link gesehen, dass dort ein Blinkerausgang der MT-350 am Blinkrelais anders gesteckt ist (der Stecker vom Blinkrelais sieht dort genauso aus wie beim MX-5). Seitdem ich diesen einen umgesteckt habe, leuchten die Blinker synchron
    Vielleicht ist es ein Fehler auf dem Bild im Technikteil oder es liegt daran, dass ich einen 90er Canada-Miata habe - keine Ahnung.
    Jörg
    Neuwied.
    sooo.. nach 3 Stunden! Messen, prüfen, fummeln. Klappt die Ansteuerung der Blinker nun Einwandfrei!
    Bin wohl an den falschen Kabeln gewesen
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 13:59
  2. Funkfernbedienung Waeco WT-350?????
    Von Neophyta im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 12:17
  3. Meine Funkfernbedienung WT 350 von Waeco spinnt!?
    Von Neophyta im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 12.02.2004, 21:38
  4. Fernbedienung: Blinkeransteuerung asynchron
    Von Monti im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.12.2002, 18:57
  5. MT-350 ; Blinker blinken asynchron
    Von ckraus000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2001, 15:25
