Hallo Zusammen !
Wer von Euch hat in seinem NA ein 32ger Momo-Lenkrad drin ( KBA-NR. 22376 )und es auch eingetragen bzw. könnte mir eine Kopie von der ABE zukommen lassen.
Gruss Franky
PS: Wäre toll wenn mir da einer helfen könnte mit " DANKE "
Hallo Zusammen !
Gruss Franky
Hi!
Mit Deiner Nummer kann ich leider nix anfangen
Ich hab ein 32er Momo drin D32...
Moment hab die Nummer -> 70142!
Bringt Dir also leider nix. Am besten mal bei Momo direkt nachfragen.
Steffen
Hallo Frank,
ja du mußt das Momo-Lenkrad eintragen, wenn nicht mehr die orgi. Rad-Reifen-Kombi. auf deiner MX-5 sind.
Hier ist der Text orgi. aus der ABE:
Nur mit der vom Fahrzeughersteller serienmäßig freigegebenen Rad/Reifenkombination.
Bei Verwendung anderer Rad/Reifenkombi. ist zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges die Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich.
Vor einer Freigabe dieser Kombination ist ein zusätzlicher Fahrversuch erforderlich.
Die geprüfte Rad/Reifenkombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen.
Es gibt bestimmt hier bei MX-5.de, MX-5 NA´ler die dein Lenkrad haben.
Gruß Arno
Hallo Steffen !
Ich gehe mal davon aus das es sich bei meinem Leknrad um die KBA-NR handelt. Könnte ich aber trotzdem eine Kopie Deiner ABE haben, wäre echt Nett von Dir.
Die Unkosten bekommst Du selbstverständlich von mir ersätz.
Meine E-Mail lautet marita.xena@t-online.de
Gruss Franky
Nachtrag: Ich fahre die Reifenkombination 215/40/16
Gruss Franky
Die Kombination fah ich auch
Die Eintragung war ne reine Formalität
Ich schick Dir die ABE so shnell wie möglich zu, um Moment geht mein Scanner leider noch nicht
Hast Du ein Fax?
Steffen
Hallo Steffen !
Zuerst einmal vielen Dank für Deine Bemühungen, ich gebe Dir die Fax-Nr von Marita ihrem Arbeitsplatz, aber wenn es geht Steffen erst ab den 18 Januar zuschicken, weil Marita da erst wieder Arbeiten ist. Und sag mir bitte was Du dafür bekommst.
Gruss Franky
Hallo Steffen !
Ich sollte auch die Fax-Nr aufschreiben
Also die Fax-Nr lautet 0228/7293140
Gruss Franky
Hallo Steffen !
Hattest Du dir die Fax-Nr.notiert,wenn ja kannst Du mir das eben mit teilen, danke Dir
Gruss Franky
