hi @all,
stimmt es, dass man für diese bügel keine ABE braucht.
das zumindest behauptet gerade ein verkäufer bei ebay nach meiner anfrage!
gruss heiko
hi @all,
gruss heiko
hi,
meines wissens hängt es davon ab, ob der bügel an den gurthaltepunkten befestigt wird, oder nicht. wenn ja, braucht er eine ABE oder TÜV- Eintragung.
patrick
WIMRE eine ABE in jedem Fall. Wird er an den Gurt-Haltepunkten befestigt muß der Bügel eingetragen werden.
Kann ich mir nicht vorstellen, mein erster Fehlgriff, der MHW-Bügel hatte keine ABE oder Hinweis auf Eintragung und mein jetziger FK-Bügel hat auch keine ABE oder Ähnliches.
Beide Bügel werden an den Haltepunkten des Windschotts und der FK zusätzlich an den zwei Schrauben auf der Ablage unterm Teppich verschraubt. Soweit ich weis müssen nur Bügel, die an den Gurthalterungen befestigt werden vom Tüv abgenommen werden, da Du/Ich/wir alle sonst zu dä*** bist/sind die Gurte wieder anzuschrauben.
kann ich nur bestätigen. Ich habe mir auch gerade einen Bügel gegönnt, der an den Haltepunkten für´s Windschott und an den Schrauben unter dem Teppich befestigt wird. Der Verkäufer hat mir gesagt, dass er nicht eingetragen werden muss und auch keine ABE benötigt, da kein Orginalteil ausgetauscht oder verändert wird!
Ein anderer MX-5 Fahrer hat den gleichen Bügel direkt vom Mazdahändler: Auch kein Eintrag und keine ABE!
Frank
When the grey sky turns to blue (Chris Rea)
Ich hab den durchgehenden ATH-Bügel. Vor 2 Jahren musste ich den eintragen lassen. Mittlerweile gibts glaub ich ne ABE dabei. Hängt davon ab ob der Hersteller die Gebühren für eine ABE bezahlt, und das ist nicht wenig.
ok @ all,
ich danke euch, werde das teil wohl kaufen,...im notfall bau ich es ab, wenn der böse tüv-onkel was zu muckern hat!
hab schon etliche mx-5-teile im keller liegen, aber noch keinen mx!...*menno*
naja, im winter dann, dann sind ' se billiger,..gell?
gruss heiko
als ich mit meinem miata beim tüv war wegen einiger eintragungen haben die den bügel gesehen und meinten, willst du den auch eingetragen haben?! hab ich gesagt, wenn das nix extra kostet, dann ja, und dann haben die den eingetragen, ohen abe oder gutachten oder sonstwas! und das war beim strengsten tüv den ich kenne, nicht in mülheim!
GREETINGS VON DER ÜBERHOLSPUR
Schau dir aber erst mal den Bügel in D&W an, ich denke es ist der gleiche, nämlich der FK und dürfte dort etwas günstiger sein!!
