moin moin
gibt es eine nabe um bei einem na mit airbag ein momo corse32 zu montieren?
danke für eine informative antwort!
mfg daniel
bluesky u keinen regen mehr,es reicht jetzt!
moin moin
mfg daniel
zumindest gibt es sowas für Raid Lenkräder
Bei war serienmässig ein Airbag drin und nun habe ich ein 32er Momo Corse mit passender Nabe drin...klappt also!
danke
kleine frage aber noch!
ist es eine normale momo nabe oder eine spezielle airbag?
MFG DANIEL
Danke
leider will meine bekannte kein raid sondern ein momo!
na mal sehen vielleicht sucht sie sich ja dann doch ein raid aus wenn die auch die passende nabe haben.
mfg daniel
Wie sieht das denn aus wenn ich den Airbag einbauen will ?
Lenkrad ist klar , dann gibts doch noch Sensoren vorne , sonst noch was ? Grosser Aufwand ?
Jo
Jo
Bei mir sitzt eine normale Nabe auf der Lenkwelle - allerdings serienmässig...
Jo
Jo
>Jo
Airbagsteuergerät, Sensoren,
Kabel sind evtl schon vorhanden?!
Beim NB sitzt das Airbagsteuergerät z.B. hinter dem Armaturenbrett,
also muss das raus etc... Dazu kommt, das diese Arbeit auch ein
wenig gefährlich werden kann.
>Jo
@SlickRick
irre ich mich oder gibt´s da nicht irgendwelche rechtlichen Probleme mit der Betriebserlaubnis wenn man das Airbaglenkrad rausmacht und dafür dann ein Lenkrad ohne Airbag einbaut?
Würde nämliche auch gerne ein kleineres Lenkrad einbauen, aber mir widerstreben die 450 EUR für ein Silberpfeil.
@SlickRick
Hm , gute Frage , eher nein , der Wagen kommt aus Belgien und ist sereinmäßig OHNE Airbag.
Jo
Jo
ja da gibt es Stress mit dem Tüv und im Fall eines Crashs bestimmt auch mit der Versicherung.
Aber ob es der Tüver weiß das so ein "alter" Mazda schon einen Airbag hat und die D-Modelle haben ja eh keinen , erst ab ca. Bj. 95.
Aber das, muß mal wieder jeder mit sich selbst ausmachen.
@joschlichter
An Teilen sind es 3 Sensoren ,Steuergerät, Backup-Einheit, andere Nabe und der Kabelbaum.
Das Steuergerät und die Backupeinheit sitzen über der Lenksäule.
Die Sensoren und die Steuergeräte zu verbauen sollte kein Hindernis sein aber zum Kabelbaum kann ich nichts sagen, welche Wege der macht und so.
@joschlichter
Die Rückrüst-Kits von Raid HP sind mit ABE.
Die Rückrüstung ist kein Thema bei Fahrzeugen die
auch ohne Airbag ausgeliefert wurden.
Beim NB somit unmöglich, beim NA möglich.
http://www.raid-rdi.com/cgi-bin/db/d...=MAZDA#tabelle
danke guter tip mit der raid seite und mit gutachten!
sehen uns in sembach
danke an alle!!!
MfG Daniel
black na 17zoll RH
danke an alle!!!
MfG Daniel
black na 17zoll RH
Ich habe damals die Mitteilung vom TÜV erhalten, das es nur dann zulässig ist wenn genau daselbe Modell zeitgleich mit und ohne Airbag in Deutschland vertrieben wurde. Also wenn man es bei der Bestellung mit oder ohne Airbag ordern kann.
Wird es nur mit angeboten, ist der Umbau nicht zulässig.
Sagen wir der 95er 1.6 hat keinen, der 96er (alle Deutschen Erstzulassungen) hat einen - dann kann man bei ansonsten gleicher technischer Austattung ung Beschaffenheit den 96er trotzdem nicht gültig umbauen.
Wenn nun der 95er keinen hat und der 96er Serienmäßig auch nicht, aber man ihn dort mit Aufpreis ordern konnte - dann darf man umrüsten.
beim 1,6er NA gabs den relativ spät als Serienausstattung. Daher bekommste auch so viele 90PS NA´s ohne Airbag. Das hatten nur die Sondermodelle oder die Fahrzeuge, die mit dem Sicherheitspaket ausgestattet waren(ABS und 2 Airbags)...
Bei mir war bei Kauf des Fahrzeuges der Airbag schon raus...hatte aber so ein scheußliches altes Momo mit der Nabe drin.
Habe das dann einfach gegen das 32er Momo Corse getauscht...und der TÜV hat sogar bei der Vollabnahme 03/2003 nix gesagt...
Es gibt beim NA 4 Sensoren. 3 vorne (rechts, mitte, links) und dann noch einen mittig unter dem Amaturenbrett (ohne ausbauen kein rankommen). Hätte soweit alles hier zum Verkauf bis auf den 4. Sensor...
Ich habe auch ein Momo Race verbaut, es ist die ganz normale MX-5 Nabe von Momo. Passt Problemlos bis auf den fehlenden Schleifkontakt für die Hupe, der ist selber zu bauen.
mann kann doch im Grunde mit den Rückrüstkits fast jedes Fahrzeug umbauen und wenn nciht halt selber machen. Was die eintragung angeht tja, ihr braucht ne bestätigung das den umbau jemand gemacht hat,
der ein Pyrotechnisches Gutachten besitzt.
Wenns keine ABE oder änliches Gibt oder diese nicht mit dem Fahzeug versehen ist dann wirds natürlich teuerer da sich ja alles innerhalb einer 21er Abnhame bewegt. So kenn ich das ganze !
MFG
>moin moin
>zu montieren?
>mfg daniel
Wie sieht es denn dann mit dem ausgetauschten original Lenkrad aus?
Suche noch eines, da meins verdammt abgegriffen ist. Wenn es in einem guten Zustand ist und zum Verkauf steht (ohne Airbag) bitte Mail an mich.
