Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    Eintragung obwohl nicht in der ABE ?
    Hallo
    ich habe in meinem ´90 NA ein 30er Momo auf orig. Nabe. Nun habe ich die ABE dazu bekommen und muß feststellen, das der MX5 nicht darin vorkommt. Bekomme ich das Lenkrad trozdem eingetragen? Möchte es nur sehr ungern wieder ausbauen Ist sehr geil! Habt ihr ne Ahnung was das denn kosten könnte?
    Vielen Dank für eure Antworten im voraus
    Gruß Timm
    Hallo
    Gruß Timm
    Nicedriver
    RE: Eintragung obwohl nicht in der ABE ?
    Durch diese Umstände ist es eine Einzelabnahme nach §21.
    Das bedeutet: Die Eintragung und ihre Durchführung liegt im Ermessen des TÜVérs. Ist aber halb so wild wie es sich anhört.
    Bei einer 21er werden die Kosten nach Aufwand berechnet - wird wohl etwas teurer als "normal", aber überschaubar. Nix wildes.
    Nicedriver
    Avatar von smily
    D-66***
    hatte bei meinem 90er can-miata ähnliche probs
    hatte zwar ne ABE, aber die galt nur in verbindung mit originalbereifung
    nicht mit den 195ern
    also hin zum tüv, gefragt und der typ an der annahme faselt was von einzelabnahme, fahrversuch und sauteuer und das das der chef machen/entscheiden müsse
    chef kommt, schaut sich die ABE an und sagt nur "na dann fahr ich doch einfach mal ne runde, wenn alles gutgeht is das schon ok
    kommt zurück und trägt das teil ein, hab dann noch gleich TÜV machen lassen, waren zusammen um die 80,-
    also einfach mal anfragen
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von smily
    D-66***
    Gruß, Kai :-)
    >Hallo
    1. Problem
    Nun
    wimre gehen nur 32er
    >eingetragen?
    Jein auf keinen Fall ohne Excenter !
    >könnte?
    §21 Eintragung kannste mit ca. 100 € rechnen.
    >Gruß Timm
    Greetz
    XBM
    >Hallo
    1. Problem
    Nun
    >eingetragen?
    >könnte?
    >Gruß Timm
    Greetz
    XBM
  1. OBD2 meldet AGR Stellmotor 3 & 4 defekt, obwohl neu
    Von Triton im Forum Technik Serie
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 09.11.2020, 09:49
  2. MX5 NB, ABS-Leuchte leuchtet obwohl Fehlerspeicher leer
    Von thomson im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.03.2015, 09:10
  3. Ölpumpe bei Motorrevision neu obwohl wie neu!??????
    Von Lordgringo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 16:39
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 19:07
  5. Hintere Räder drehen obwohl kein Gang drin ist
    Von alexmz76 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 08:17
