Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Domstreben montage NA
    was mach ich mit dem Wischwasserbehälter wenn ich eine Domstrebe installieren will? Oder mach ich was grundsätzliches falsch das das nicht passen will?
    Gruß Alex
    Blub (Gast)
    RE: Domstreben montage NA
    Du kanst dir den Wasserbehälter für die Schnautze kaufen
    folgekosten klasse!!!
    wie heisst das Ding #, bzw. für welchen MX/Miata ist der Behälter. Und wo genau kommt das Ding hin? Ich hab vorne nämlich ein CAI eingebaut.
    Gruß Alex
    Neu-Ulm, Bayern.
    Um hier mal etwas deutlicher zu werden als mein Vorredner:
    Die Domstreben für den NA sind meines bescheidenen Wissens nach alle für die Modelle mit ABS gedacht, welche nicht den großen Wischwasserbehälter haben. Man soll aber den Behälter vom Demio (ca. DM 180) oder mit etwas mehr Aufwand den vom ABS-Modell verwenden können, welcher dann im Kühlerbereich montiert wird.
    Im amerikanischen Forum hab ich mal gelesen, daß man aber auch den Behälter mit einem Heißluftfön vorsichtig erwärmen und verformen kann.
    Letzteres werde ich mal ausprobieren wenn ich mir mal eine Domstrebe zulege, denn wenns nicht klappt muß man so oder so einen neuen Behälter kaufen.
    ABS
    Alex
  1. Domstreben nicht Eintragungspflichtig??
    Von NickyDomDom im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.03.2003, 14:52
  2. Und noch eine Frage zu Domstreben
    Von ramyres im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.10.2002, 14:48
  3. Alternative zu Domstreben etc ...
    Letzter Beitrag: 22.09.2002, 01:51
  4. Info: Domstreben für NB
    Von bernie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.07.2002, 21:00
  5. Antwort von Fa. Wiechers; Alu-Domstreben
    Von geko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.07.2002, 14:36
