Ergebnis 1 bis 19 von 19
    mistersnuggel (Gast)
    NA- kofferraumfernentriegelung wie beim NB ?
    immer dasselbe ....aussteigen,aufschließen.nerv!nb-ler haben das problem nicht.hier nun meine frage:WAS KANN ICH MACHEN????
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: NA- kofferraumfernentriegelung wie beim NB ?
    du kannst entweder den Original-Bowdenzug, wie er bei späteren NAs eingebaut wurde, nachrüsten, oder eine elektrische Entriegelung einbauen, die du bei US-Importeuren (Heuten, I.L., usw.) bekommst.
    Preislich kommt beides ähnlich (ca. 70-100DM).
    Ist deiner ein 91er?
    Harald
    ja meiner ist bj 91.und der na späteren baujahres hat die fernentriegelung wie der nb???
    Matthias
    SIW gibt's die Fernentriegelung per Bowdenzug nur beim 1,9l NA.
    Oder gibt's da auch wieder Ausnahmen (Harald?)
    Matthias
    Avatar von Harald
    D-54...
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 22-Feb-2001 UM 21:09Uhr (GMT)[/font][p]Hi,
    nach meinen Informationen wurde die Fernentriegelung 1992 eingeführt, also schon beim 1,6l/115PS.
    Als dann 1995 der 1,6l/90PS zum 1,8er hinzu kam, ließ man sie bei dem kleinen weg, um einen Ausstattungsunterschied zu schaffen.
    Daraus ergibt sich folgendes Problem: Die 90/91er Modelle sind nicht für den Bowdenzug vorbereitet. Die Halterung am Mitteltunnel ist zu schmal ausgeschnitten und im Kofferraumschloss fehlt der Haken zum Einhängen des Seils.
    Lustigerweise ist aber der Halter zum Einhängen der Zughülle vorhanden.
    Bei der Nachrüstung an diesen Modellen muss daher der Ausschnitt im Blech etwas vergrößert werden. Den Haken im Schloss kann man entweder mit einem starken Draht selbst anbringen, oder man kauft sich ein anderes Kofferraumschloss.
    Ich habe das auch erst bemerkt, nachdem ich mir den Bowdenzug schon gekauft hatte. Mit diesen Änderungen funktioniert die Fernentriegelung aber bisher (3 Jahre) problemlos und ich würde sie nicht wieder her geben.
    Der Einbau einer elektrischen Betätigung ist aber möglicherweise etwas leichter.
    Ob beim 1,6l/90PS die Nachrüstung einfacher ist, konnte ich noch nicht heraus finden.
    Die Teilenummer für den Zug suche ich dir bei Bedarf gern raus.
    Harald
    Moderator Avatar von Sunracer
    D-67067
    Danke Dank erhalten 32 in 16 Posts  Bedankt 44
    >heraus finden.
    Ich habe die elektrische in meinem ´95er. War recht einfach zu installieren und funktioniert auch schon ein paar Jahre problemlos.
    [font size="2" color="#0000FF" face="Comic Sans MS"][blink]Always Blue Sky[/blink]
    http://www.sunracer.de/mi22.gif
    [font size="5" color="#FFCC33"]Sunracer
    [font size="1" color="#0000FF" face="Comic Sans MS"]http://www.sunracer.de
    http://www.mx5-germany.de
    +++ ND RF 2018 -Lemon Stick +++ ND 2018 -Tangerine Dream +++
    ​+++ www.sunracer.de​ +++
    Matthias
    Hallo Harald,
    Respekt, also Deine Detailkenntnisse beeindrucken mich immer wieder!!!
    Vor wieviel Jahren hast Du eigentlich Deinen ersten MX-5 gekauft?
    Etwa gleich einen der ersten in good old Germany?
    Matthias
    Avatar von Harald
    D-54...
    Vor 3,5.
    Weil ich diesen Bowdenzug damals nachrüsten wollte, habe ich mich etwas mit dem Thema beschäftigt.
    Außerdem - Man muss nicht alles wissen, aber man sollte wissen, wo's steht:
    http://www.mx5-germany.de/
    Harald
    Avatar von Harald
    D-54...
    >installieren
    http://home.t-online.de/home/520081381881/-baff.gif
    Vergesst alles, was ich gesagt habe! So eine elektrische einzubauen muss ein Kinderspiel sein!
    Harald
    Matthias
    ... toller Link, schöne Seite für alle NA-Fans!!
    Ich glaub, ich will noch mehr Freizeit, als ich mir die letzten Wochen ohnehin genommen habe
    Matthias
    Avatar von s o p i
    D-78267
    Danke Dank erhalten 110 in 48 Posts  Bedankt 45
    Hi, das kann ich nur bestätigen. Ich hab meinen el. von Moss und es ist wirklich kein Problem ihn einzubauen. Anleitung, bebildert, liegt bei und es sind auch alle Schrauben in der Tüte (nicht wie sonst bei IKEA).Zeit max. 60 min.
    Preislich hab ich 35 US-$ dafür lohnen müssen.
    Ciao Stefan
    ciao Stefan
    RE: Bowdenzug
    Habe neulich mein Auto abgestellt (NB 1):
    Bowdenzug betätigt,
    Fächer abgeschlossen,
    ausgestiegen,
    Jacke aus, weil offen gefahren,
    Jacke, Mütze, Handschuhe etc. in den Kofferraum,
    Deckel zu,
    dumm geguckt.
    Mein Schlüssel war in der Jackentasche.
    Ich musste den Mittelkonsolendeckel noch nicht einmal aufbrechen, konnte meine Hand mit etwas Mühe auch so da durchschieben, um den Bowdenzug zu betätigen.
    Bei meinem bestellten NB 2 wird der Bowdenzug deaktiviert, die Funkfernbedienung ist besser, Schlüssel gibts auch, das soll reichen.
    Olaf
    Crockett
    RE: Bowdenzug
    Hi Olaf,
    >das soll reichen.
    Bei den neueren NB-1 und ich nehme an somit auch beim NB-FL müsste die Fernentriegelung ohnehin schon durch drehen des Kofferraumschlosses nach links deaktivierbar sein. Zumindest ist es so im Handbuch meiner Anni bereits beschrieben (auch wenn's dort noch nicht funktioniert). Ausserdem steht im Technikteil, wie man dieses Verhalten auch bei älteren NB's und sagar NA's nachrüsten kann.
    Das ist auf jeden Fall die beste Lösung. Denn so kannst Du a) bei Bedarf die Fernentriegelung deaktivieren, allerdings b) nur wenn du den Schlüssel nicht im Kofferraum vergessen hast.
    ABS
    Rüdiger "Crockett"
    RE: Bowdenzug
    Hallo Rüdiger,
    bei meinem NB 1, Auslieferung 04.99 funktioniert das nicht, aber trotzdem, interessanter Aspekt, werde ich beim Händler mal ausprobieren, die wissen da ja nicht 10 % von dem, was hier beim Forum rüberkommt, danke,
    Olaf
    Axel (Gast)
    RE: Bowdenzug
    Hm, einfach den Deckel hochbiegen klappt?
    Hab aus ähnlichen Gründen mal ein dummes Gesicht gemacht, aber bei meinem (95' 1.9) wird der Bowdenzug irgendwie deaktiviert, wenn das Fach abgeschlossen ist. Da durfte der gute Mann vom ADAC mal wieder seine Aufbrech-Kenntnisse beweisen, nachdem der Mazda-Händler einfach das Zerschlagen einer Rückleuchte vorschlug, um an das Schloss zu kommen *Haaresträub*
    Und was die Elektrik angeht: Ein Bekannter hatte jetzt im Winter leider "Stromausfall" (Batterie platt ) UND eingefrorene Türschlösser, war auch recht lustig (Nichtraucher und keine offene Tanke in der Nähe).
    Also, ich hoffe mal das wir alle das jetzt nicht nochmal selber erleben,
    ABS,
    Axel
    hebel am bowdenzug?
    ich werde wohl den bowdenzug nachrüsten.was ist mit dem hebel neben dem tankklappenöffner?muß ich den auch nachrüsten,oder ist der beim bowdenzug dabei???und wenn nicht was kostet der und ist der leicht zu installieren???
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: hebel am bowdenzug?
    das ist ein komplett neues Teil, also die Halterung mit beiden Hebeln und zwei Bowdenzügen. Der jetzige Tankklappenzug wird ganz entfernt.
    Die Teilenummer lautet N007-56-850A, Kosten: ca. 65DM
    Harald
    37412 Hörden am Harz, Niedersachsen, Deutschland.
    super! danke harald
    ich habe mir das teil gerade bei meinen dealer bestellt.her hat mich mit großen augen angesehen,wie ich das nachrüsten will.dann hat er ewig im computer gesucht und nix gefunde.hihi.was meint ihr wie der gegugt hat als ich ihm die teilenummer von harald vor die nase gehalten habe kostet 68,- bin begeistert.nochmals hanke harry
  1. NA/NB Kofferraumfernentriegelung
    Von reneNA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.09.2012, 13:03
  2. Kofferraumfernentriegelung,.....wie gelöst?
    Von Worktaste im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.11.2003, 20:00
  3. welches Zeitrelais für Kofferraumfernentriegelung?
    Von maniac im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2002, 19:42
  4. Kofferraumfernentriegelung-super
    Von dietmar (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.07.2001, 13:03
  5. Kofferraumfernentriegelung
    Von Kurt MX 53 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.03.2001, 13:52
