Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Alsbach-Hähnlein, Hessen.
    RE: zusätzliche Innenbeleuchtung
    Hi Gerry,
    wenn du "normale" Kaltlichtkathoden hast, wie sie auch für das PC-Case-Modding verwendet werden, sprich 12 V kannst du sie einfach Parallel zu der serien Einstiegsbeleuchtung schalten.
    Jetzt noch nen kleiner Tipp von mir ... lass es
    Ich hab hier auch welche rumliegen weil ich sie neulich nach einer Polizeikontrolle ausbauen musste, dazu gabs noch ne schöne Fahrzeugmängelkarte vom grün-weißen. Laut §41 oder so, war das eine ungültige Lichttechnische Einrichtung :V
    Naja, wenn du mich fragst hätte das der Polizist nicht mal bemängeln müssen, aber nachdem er mein kompletten kleinen nach Drogen oder sonst was durchsucht hatte und nicht gefunden hatte, wollte er wohl nicht so dumm darstehen und hat deswegen wahrscheinlich die Lichter aufgeschrieben. Naja, der andere Polizist der mir die Mängelkarte angenommen hat, hat nur den Kopf geschüttel und gelacht (ich denke mal über die Entscheidung seines Kollegen)
    Naja, genug gelestert
    Lg
    Clemens
    PS: Nein, leider ist es dabei egal ob das mit der Tür geschaltet ist :V
    >geschaltet ist :V
    Doch,ist nicht egal,ob das licht über die Tür geschaltet ist!
    Wenn man im Innenraum irgendwelche Lampen verbaut,dürfen diese nicht
    während der Fahrt nach draussen strahlen,leuchten.Mit soundso einer Stärke.
    D.h. das ich ohne Probleme ne Fussraumbeleuchtung einbauen darf,die
    über den Türkontakt geschaltet ist.Watt is denn dann mit Mercedes und
    Konsorten,bei denen,wenn man ne Tür öffnet,eine ROTE LEUCHTE IN DER TÜR nach hinten strahlt? Ausbauen,weil die Herren es nicht schön finden?
    Also,die uniformierten Bewegungsmelder hatten m.M. nach Langeweile.
    Mann lese und staune...............
    http://www.verkehrsportal.de/verkehr...kehrsrecht.php
    bei Stuttgart, Germany.
    Wollte noch mal fragen, ob mir jemand einen Tip geben kann, wie ich die Leuchten anschließen soll und wo ich am besten die Kabel abgreife. Danke für alle Tips. Gruß, Gerry
    an der A-Säule Fahrerseite gibt es einen Stecker der zu der Innenraumleuchte am Dachrahmen führt. Dort habe ich meine Innenraumleuchten in der Mittelkonsole angeschlossen.
    Ingo
    Tut mir leid aber wenn das Licht während der Fahrt nicht extrem sichtbar blau ist, haben die Dich gründlich verarscht. Du kannst in Deinem Innenraum fast alles "anmalen" was du willst.
    Ich würde da Berufung einlegen.
    Greetz
    XBM
    D-40591
    Einspruch Dirk , das heisst Einspruch
    Jo
    Banned
    NRW.
    Wenn es was wärmer wird, dann bau ich meine blauen auch ein...hab die schon 2 Monate im Kofferraum liegen
    Blau macht glücklich..
    Ich frage mich, wie die ganzen Jungs durchkommen, die auf der Essener Motorshow die UBB wie bekloppt gekauft haben....Wenn alle dicke Strafen zahlen müssen, dann fährt die Polizei wohl bald Phaeton statt Passat
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    Ich habe einen NB-FL mit roter Innenbeleuchtung. Habe mir 2 rote Kaltlicht-Dioden (je 10cm lang) als Fußraumbeleuchtung besorgt. Kann ich diese direkt an der serienmäßigen Innenraum-Beleuchtung mit anschließen ? Wenn ja, wo greife ich die Kabel am besten ab ?
    Danke, Gerry
    P.S.: Hab gestern einen K&N 57i Sportluftfilter eingebaut. Hammermäßig geiler Sound.
    Banned
    NRW.
    ich hab 11 Euro gezahlt inkl. Versand
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    Oder an Dauerplus und - vom Türkontakt abgreifen.
    schade das es zu dem thema noch keine bebilderte hilfe auf mx-5.de gibt. wurde schon öfters mal gefragt !
    Mülheim/Ruhr, NRW.
    jo, würd mich auch interessieren
    Ich kann ja mal fotos machen. Ist aber echt super einfach
    mal schaun, am WE basteln wir eh wieder
    Mülheim/Ruhr, NRW.
    jo, wäre super!!!
    Aachen, NRW, Deutschland.
    Einfach das Radio ausbauen, dann hat man Dauerplus und Zündschlossabhängiges Plus schon vor der Nase.
    Ist auch ideal für Fussraumbeleuchtungen, da man zumindest beim NA die Kabel sehr schön und unkompliziert hinten aus dem Radioschacht legen und diese dann beliebig hinter der Verkleidung weiterführen kann.
    Falls eure Beleuchtung mit dem Einschalten des Standlichtes initialisiert werden soll, einfach das Kabel das zur Aschenbecherbeleutung führt ansaugen, dieses Verläuft auch durch den Radioschacht.
    Hab beides schon gemacht, meine Belüftungskanalbeleuchtung(4LED´s) hängt an der Aschenbecherbeleuchtung und meine Fussraumbeleuchtung am Zündschlossabhängigem Plus, beides funktioniert einwandfrei.
    Hätte ich ne Digicam.....
    Gruss
    Mülheim/Ruhr, NRW.
    >Gruss
    ich möchte es nicht dauerhaft anhaben. Nur wenn die Tür geöffnet wird sollte es angehen.
    Hi...
    sorry das ich erst so spät antworte, irgendwas hat da mit dem Abonoment nicht funktioniert.
    Also, ich kann nur wiedergeben was der Bulle gesagt hat. Ich hab die beiden roten Kaltlichtkathoden am Schaltunnel links und rechts montiert. Sie waren über den linken Schalter, vom eigentlichen Innenlicht (hier nun auch noch nen Tipp wo man den Strom abgreifen kann) angeschlossen. Damit hatte ich also die Wahl sie zwischen, durch Tür aktiviert oder dauer-leuchte leuchten zu lassen. Ich hatte sie zu dem Zeitpunkt nur auf Tür-Kontakt eingestellt. Selbst wenn sie angewesen wären, hätten sie meiner Meinung nach nicht rausleuchten können.
    Ich hatten den Bullen das gleichen gefragt, was denn mit Mercedes oder Golf sei, bei denen beim Austeigen auch Licht emitiert wird. Daraufhin bekam ich die Aussage das dies dort ab Serie vorgesehen ist und es bei mir naträglich eingebaut wäre. :V
    Auf meine Frage was mit den blauen Tachos von 2er Golfs wären, die ja wirklich einen blenden können wenn man nur im Auto nebendran steht, antwortete er "diese benutzen aber die orginal Fassung" :V
    Ich wäre wirklich froh. Wenn mir mal jemand sagen könnten was nun stimmt. Ich denke auch das der Bulle ein wenig verärgert war das er bei mir keine Drogen oder sonstwas gefunden hatte. Ich mein nen 21-Jähriger in einem Sportwagen, der muss doch Dealer sein oder ?
    Selbst der Bulle der die Mängelkarte wieder anehmen durfte hat irgendwie nur den Kopf geschültet und wollte nich mal nachschaun od ich das wirklich ausgebaut hatte
    Lg
    Clemens
    PS: Wie gesagt du kannst einfach nur den Strom von der eigentlich Innnenraumbeleuchtung, knapp über dem Knie beim NA, abgreifen und hast so noch die Wahl zwischen "Tür-Kontakt-Mode" und "Dauer-Mode"
  1. Einfache Methode für zusätzliche Lautsprecher
    Von pklaffenbach im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 15:12
  2. Störgeräusche seit Hifi-Umbau (zusätzliche Elektronik)
    Von Nostra im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 21:00
  3. zusätzliche Ablauflöcher in den Schweller?
    Von Cosmo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 07:55
