So, wen's interessiert (und für's Archiv) habe ich jetzt unten mal die Montage beschrieben.
Danke an alle für die hilfreichen Tips, ohne mx-5.de wäre die Düse wahrscheinlich noch nicht montiert.
einige fahren hier doch die Wischwasserdüsen vom Spitfire auf dem MX.
Nun habe ich auch die Düsen von Marke-Ertel, aber etwas dumm
aus der Wäsche geschaut, als ich die Teile montieren wollte. Die
Teile werden mit einer Mutter Schlüsselweite 13 befestigt, aber
dummerweise bekomme ich keine der mir zur Verfügung stehenden
Stecknüsse durch die Löcher in den Motorhauben- Verstrebungen.
Auch nicht die mit der dünnsten (=billigsten) Wandung. Kann mir mal einer
verraten, wie man hier vorgehen kann? Muß ich jetzt die Löcher
aufbohren? Wäre ja Sch....
M 8- Muttern mit Schlüsselweite 12 hat der örtliche Eisenwarendealer
leider nicht... Wäre für einen guten Tip dankbar.
Montage:
1. Die alte Scheibenwaschdüse kann bei der Demontage schonmal entzwei gehen.
2. Es ist ein elendes Gefummel, bis Sperrring und Mutter auf dem Gewinde
der Düse sitzen. Hier war der Tip mit dem Sekundenkleber Gold wert.
Andernfalls hätte ich wahrscheinlich öfter als einmal den Mutter + Ring
wieder aus der Verstrebung angeln müssen (mit Draht, war kein Spaß ).
3. Also Mutter auf den dünnen Steckschlüssel geklebt. Sperrring auf die Mutter
geklebt und langsam festziehen bis fast zum Anschlag - dann hält der Sekundenkleber
eh nicht mehr, aber die Mutter ist ja nun drauf, 'ne?
4. Den 13er Gabelschlüssel zwischen Verstrebung und Haube schieben -
das paßt gerade so eben - und damit die Mutter die letzte halbe bis eine Umdrehung
festziehen, dabei außen mit den Fingern die Düse festhalten, damit sie sich nicht mitdreht.
5. Saudumm gucken, weil die neue Düse nicht so weit aus dem Loch schaut,
so9 daß das Winkelstück des Scheibenwaschschlauches nun zu kurz ist.
Also das Winkelstück abgezogen und rumgedreht, dann funktionierts zumindest
schon mal wieder. Bei Gelegenheit dann mal 'n Stück Schlauch nachkaufen
und zurechtschneiden, damit's etwas gekonnter aussieht.
6. Sich ärgern, daß man die zweite Düse nicht montieren kann, weil leider
der schwarze "Zwischenring" zwischen Düse und Haube fehlt.
7. Beschließen, daß es noch andere Tage gibt um sowas zu montieren und sich
über das bisher erreichte freuen.
Martin
