Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Darmstadt, Hessen.
    Mazda Emblem vorne
    Habe heute das Mazda Emblem vorne entfernt. Fragt mich nicht warum genau, ich wollte halt mal schauen wie es ohne ausschaut. Das Lösen ging recht schwierig (hatte ich hier im Forum schon gelesen), aber ich habe es letzendlich hin gebracht. Leider sind nun 2 unschöne Löcher übrig. Das hatte ich wohl überlesen (gibt einige mit Löchern andere wohl ohne). Wie dem auch sei, ich habe 2 kleine Löcher, das Logo bekomm ich nicht mehr richtig fest (selbst der Sekundenkleber hat alles verklebt außer das Logo mit dem Wagen!).
    Was kann man nun machen ? Irgendwelche guten Ideen ?
    Das "M" Logo würde mir ja gefallen, aber 24,95 finde ich einfach unverschämt teuer !
    Avatar von oelinski
    RE: Mazda Emblem vorne
    Waldsassen, Bayern, Deutschland.
    was soll man Dir raten? Wenn Dir 24.- zu viel ist kann ich Dir nur den Tip geben probier mal Silikon Kleber (extra stark) um das Logo wieder anzubringen. Andererseits wenn Du den kaufen musst kannst Dir doch das M bestellen Die Löcher sauber zu zumachen kommt Dir noch teuerer.
    Mfg
    Avatar von Oggy
    wob.
    Heißklebepistole?
    Naja die Stoßstange abzubauen ist ja auch nicht soo ein Akt und man kann dahinter mal nach Rost schauen...
    Grüße Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    41836 Hückelhoven, NRW, D.
    Mein Logo vorne ist seit der letzten Frontlackierung auch nur noch lose eingesteckt. Bis jetzt ist es nicht von alleine rausgefallen und auch nicht geklaut worden.
    Ist beim Wagenwaschen und Polieren sogar ganz praktisch, wenn man das Logo mal eben wegnehmen kann
    Darmstadt, Hessen.
    Ja, das wäre ja auch ok, aber natürlich sind bei mir die beiden Stifte abgebrochen !
    Darmstadt, Hessen.
    Was issn das für ein Zeichen, Olli ?
    FO, Deutschland.
    WIMRE haben hier das doch schon einige bei Mazda nachgekauft, schließlich
    wird das ja nicht ab Werk mit der Nase verklebt. Und die Stifte und irgendwelches
    Klebezeug auf der Rückseite sollten dann auch mit dran sein.
    Kostenpunkt - keine Ahnung.
    Nebenbei: ich wollte eigentlich nur mal sehen, ob meins leicht abgeht,
    wenn ich *vielleicht* irgendwann mal Streifen kleben will). Stifte waren
    schon abgebrochen (Vorbesitzer), keine Löcher im Stoßfänger. Das Emblem
    war nur mit schwarzen Silikonzeugs geklebt Und trotzdem habe ich das Emblem
    immer noch auf der Nase - als matte Stelle im Lack.
    Martin
    Avatar von Oggy
    wob.
    Diese tesa Powerstrips müssten auch gehen, nur gut entfetten vorher. Von Innen sind doch ab Werk Blechklammern an den Stiften?
    Andreas
    D-60311
    Also das original Emblem kostet beim Mazda Dealer so ca 10€
    FO, Deutschland.
    Dann sollte das Problem doch eigentlich gelöst sein.
    *lufthol*
    Huhuuuuuuuu, Heronimuuuuus, wo steckst Duuuuuuu?
    Für 10.- EUR ein neues Emblem, höchstwahrscheinlich mit Stiften und Kleber
    auf der Rückseite, billiger als das "M" - was willst Du noch?
    Martin
    Bochum, NRW.
    Habe jemanden an der Hand der Aufkleber macht, vielleicht eine Alternative...
    Avatar von oelinski
    also, das ist das Eunos Symbol aus Japan. Da er dort ja nicht unter Mazda läuft sonder Eunos heißt. So wie z.B. Sopi seiner!
    Avatar von oelinski
    macht der auch gleich die Löcher weg?
    Bochum, NRW.
    Das nicht grade, dachte mehr das er sie überkleben könnte...
    Besser als die Löcher zusehen , oder?
    Ausserdem war es nur ein Vorschlag, brauchst mich nicht gleich zu Pisacken...
    D-82538
    Danke Dank erhalten 21 in 10 Posts  Bedankt 36
    ich habe hier noch ein originales nagelneues mazdalogo rumliegen. hab das damals, als ich eine neue nase bekam, nicht verbauen lassen.
    wenn interesse, dann schreib mal ne mail oder inbox.
    Gruß, Chris aka Grisu
    Darmstadt, Hessen.
    Ja prima, danke für die Antworten. Werde erstmal auf Grisus Angebot zurück kommen und dann mal weiter sehen. Streifen hatte ich ja auch schon einmal in Betracht gezogen.
    Und jetzt kommt das Beste: Ich habe tatsächlich die Löcher mit Moltofill aus der Tube zu gebracht ! Das Ganze ist schön weiß geworden, man sieht es kaum und es hat gestern 200km Autobahn ohne Probleme überstanden (trotz der kaputten Fahrbahn).
    Danke an alle !
    Frank
    Memmingen, Bayern, Deutschland.
    Hi Jens,
    was kostet denn so ein Aufkleber nach eigenem Gusto gestylt?
  1. [NB⁄NBFL] Emblem vorne
    Von NoelC im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.07.2020, 17:24
  2. [NB⁄NBFL] Emblem Vorne
    Letzter Beitrag: 22.06.2020, 11:16
  3. [NB⁄NBFL] Emblem vorne
    Von tim713 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 24.11.2019, 16:34
  4. Emblem vorne austauschen
    Von buccaneers im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 17.02.2004, 21:31
  5. Mazda Emblem
    Von MPower679 im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2003, 14:35
