ich wüsste ganz gerne bereits vor dem Ablösen des Mazda-Emblems (hinten rechts neben dem Kennzeichen) welchen Abstand die Bohrlöcher haben. Sind das ebenfalls 5 cm wie beim MX-5 Emblem?
weiß nicht, aber die Stifte des Roadsteremblems, was ich statt dem Mazda Emblem da hingesteckt habe, waren genau der gleiche Abstand.
innen fallen bei Demontage 2 kleine Sprengringe raus, die versuch zu finden und wieder von hinten draufzustecken beim neuen Emblem.
man kann von unten hintergreifen...
>gleiche Abstand.
>neuen Emblem.
Danke, danke danke ... Genau das wollte ich wissen. Ich möchte ja auch das Mazda-Emblem durch das neu erworbene Roadster-Emblem ersetzen. Dann wird es also passen. Eventuell werde ich vor dem Draufstecken des Roadster-Emblems noch ein klein wenig Silikon auf die Stifte geben. Interessant ist auch, dass Du schreibst, man könne von unten hinter die Stoßstange greifen und die Sprengringe draufstecken. Ich hatte mal irgendwo gelesen, man käme an diese Stelle nur dann heran wenn man das Rücklicht ausbaut. Das hatte ich eigentlich nicht vor.
ich hab das Ding mit der Heißklebepistole draufgeklebt, die Idee mit den Sprengringen bekam ich erst danach, als sie dahinter rausfielen.
dann mit linkem Arm von unten dahinter gefühlt und ich fühlte die 2 Stifte, also Sprengringe aufgedrückt, ging blind, und stabil hält es...
>stabil hält es...
Ich habe das Emblem heute Abend montiert - mit Sprengringen und zusätzlich noch etwas Silikon dahinter. Oh Mann - sieht das gut aus !!!
>das gut aus !!!
Stell doch bitte mal ein Bild ein, oder schick mir eins, damit ich auch genau weiß welches du meinst!
