Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Kamen
    RE: Suche NBFL Frontscheinwerfer bzw. Scheinwerfer in der NBFL '3erOptik' für meinen NB
    >1) Was muß ich tun, damit die original NBFL Frontscheinwerfer
    >in den NB passen
    Andere Motorhaube und andere Frontschürze sollte reichen, oder ?
    NRW, Deutschland.
    Hi.
    Du brauchst ne FL Stoßstange, die vorderen Radhausverkleidungen und die Stecker von den FL Scheinwerfer (HB4 bzw HB3 Sockel).
    Gruß Mark
    hast du mit dem umbau schon begonnen?
    ich hab das gleiche vor mit meinem anniversary aber müsste vorher ganz genau wissen was alles gewechselt werden muss.
    sind stossstange,scheinwerfer,radhausverkleidungen und die scheinwerferstecker wirklich das einzige was gewechselt werden muss?
    hat jemand schon so n umbau gemacht?
    danke für eure hilfe gruss fäbu
    NRW, Deutschland.
    Umbau ist fertig, siehe Sig.
    >muss?
    Das ist alles.
    Gruß Mark
    Mir ist bekannt, daß die NB FL Frontscheinwerfer nicht in den NB wegen des veränderten Designs der Frontpartie passen.Wer kann mir bei den folgenden Fragen weiterhelfen:
    1) Was muß ich tun, damit die original NBFL Frontscheinwerfer in den NB passen
    2) Wer kann mit Hersteller nennen, die Scheinwerfer für den NB in NBFL Optik herstellen.
    Vielen Dank im voraus für Eure Unterstützung.
    Cougar
    Hallo Marc,
    Danke für die Info !
    1) Kannst Du mir bitte die Kosten für
    - FL Stoßstange
    - vorderen Radhausverkleidungen
    - FL Stecker.
    - FL Scheinwerfer
    bzw. für den Komplettumbau nennen
    2) Kann man den Umbau allein durchführen (wieviel Zeit braucht man, ist Spezialwerkzeug notwendig) bzw. was kostet der Umbau, wenn man Ihn von der Werkstatt durchführen läßt?
    3) Muß man den Umbau eintragen lassen ?
    Dein MX5 nach dem Umbau sieht gut aus
    Christian
    NRW, Deutschland.
    Hallo.
    -FL Stoßstange ca. 280€ +Steuer +Lackierer
    -vorderen Radhausverkleidungen ca. 50€
    -FL Stecker ca. 50€ ohne Leuchtweitenreg.
    -FL Scheinwerfer ca. 280€ pro Stück + Steuer
    Wie Du siehst ruft Mazda übelste Preise auf, würde mich eher um Gebrauchtteile bemühen.
    Noch ein kleiner Hinweis, die Stecker für die Leuchtweitenregulierung
    nicht nicht lieferbar,aber wer braucht die schon.
    Stecker umlöten , der Rest ist Plug and drive.
    Nö, sind doch alles Serienteile !!!
    Gruß Mark
    Dachau, Bayern.
    kannst Du mir mal sagen warum man die
    Leuchtweitenregulierung nicht anschließen
    kann? Kann man da nix basteln?
    Grüsse
    Chris
    Rheinberg, NRW, D.
    Der Stecker vom FL ist anders als der vom NB... und leider gibt es, wie Liquidsun schon sagte, die FL-Stecker nicht zu bestellen.
    ...also mindestens 1000 EUR (also fast 1800 DM) ohne Leuchtweitenregelung & Lackierung ! Statt dessen könnte ich auch gleich meinen NB verkaufen und gegen einen NB FL eintauschen - ohne Eigenleistung... :V !
    Danke für die Info, Mark. Werde mal bei den Gebrauchtteilen nachsehen.
    Also für mich ist das Thema durch.
    Cougar
    Ein kleines Dorf im Münsterlan, NRW.
    ...ich hole diesen Thread mal aus der Versenkung - nicht, daß irgendwer sagt, ich hätte die Suche nicht benutzt.
    Ich baue gerade um, die "mechanik" stellt kein Problem dar, die Leuchtweitenregulierung schon. Ich denke nicht, daß man darauf verzichten sollte, stelle aber fest, daß ich es bisher nicht hinbekommen habe.
    Ich habe sowohl die Leitungen an meinem NB durchgemessen, als auch die sCheinwerfer des NB-FLs und des NBs. Weiterhin habe ich einfach mal ein paar Variationen der Anschlußmöglichkeiten ausprobiert, als auch die Stellmotoren aufgemacht. Aber das alles brachte kein verwertbares ERgebnis.
    Ich habe den Verdacht, die Stellmotoren des NB-FL reagieren nicht auf die Signale im NB - bin aber nicht sicher und kann es mir eigentlich nicht erklären.
    Kann mir da jemand helfen - oder einfach erzählen, wie er das Problem gelöst hat?
  1. [NB⁄NBFL] NBFL - Frontscheinwerfer Demontage, wie?
    Von ehrhoro im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 16:15
  2. Suche Gummifuß für meinen Gepäckträger für MX5 NA
    Von qwertz im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 17:17
  3. Druckfeder für Frontscheinwerfer-Einstellung
    Von MX5Micha im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 19:42
  4. Andere Scheinwerfer für meinen NA
    Von Miriam84 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.06.2006, 09:35
  5. Suche Frontscheinwerfer mit neuen Design
    Von sonnenstrahl im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 21:06
