Ergebnis 1 bis 28 von 28
    weiß jemand was das für scheinwerfer sind ??
    Bochum, NRW.
    Berlin, Berlin, Germany.
    RE: weiß jemand was das für scheinwerfer sind ??
    Ich gehe mal davon aus, daß es sich um diese Scheinwerfer handelt!?!?
    http://www.arcor.de/palb/alben/31/38...3561326532.jpg
    Wenn ja, stammen sie von Büthe (jetzt Tenzo).
    Bochum, NRW.
    Blinker sind unten in der Front, und nicht mit normalen Tüv zu bekommen...
    Nein, Blinker sind oben an den Scheinwerfern!!!
    Und bitte nicht wieder die Diskussion über "normaler" Tüv oder.......... Bei dem Silberling ist jedenfalls alles eingetragen (wie auch immer man die TÜV-Eintragung nennen mag)
    Bochum, NRW.
    Also hat er Ablendlicht und fernlicht in einem und der ander ist nur der Blinker???
    You 've got it!!!!!
    Avatar von oelinski
    Ich glaube nicht. Denn Oben außen Abblender! oben innen Blinker und unten in der Stoßstange das Fernlicht!
    Stimmt!!! Aber eine Funzel ist "nur" für den Blinker. Und der Blinker sitzt "nicht" unten.
    Bochum, NRW.
    Könnte man das so nachbauen und eingetragen bekommen?
    Meine weil das Fernlicht unten ist...
    Saarland.
    normalerweise wirklich nicht, da die Austrittsöffnung zu klein ist, bzw. durch die weit vorstehende Kante zuviel Licht wegfällt, das eigentlich auf die Strasse gehört(für den Bereich DIREKT vorm Auto). Von den Plexiglasabdeckungen einiger Scheinwerfer erst gar nicht zu reden
    Mein Mx5:
    Was zahlst Du?????
    Bochum, NRW.
    Hmm 35euro war das glaube ich für eine Einzelabnahme, und du???
    na wr werden mal nen selbstbau versuch starten
    also im Kölner Kreis kenne Ich da ne sehr,sehr gute Eintragungsmöglichkeit.....ich habe mir sogar auf 8,5x17-215 sogar noch pro seite 20 mm spurverbreiterung eintragen lassen!!Obwohl es dafür keine Erlaubnis(Gutachten) gibt...
    Saarland.
    na dann, VIEL Spaß beim ersten Unfall mit Gutachter!
    Mein Mx5:
    was soll den passieren??? :V
    >du???
    1:0 für Dich!!!
    Bochum, NRW.
    Grins!
    hallo,
    ich will auch so lampen haben die blinker will ich aber so lassen wie sie im orginal mit standlicht sind! die von il sind leider überhabtnicht tüvbar! war auf der tenzo r seite, hab aber so lampen leider nicht gefunden, bitte helft mir!
    P.s. Was sind denn das für geile felgen
    NbN_Krischan
    Einige seeeehr unangenehme Sachen
    >.....die von il sind leider überhabtnicht tüvbar!.....
    Welche von IL meinst Du denn???
    Die die oben abgebildet sind ( mit der plexiglasscheibe)die sind nur für den rennbereich gedacht! (schadé, die sehen doch so geil aus!)
    Köln, NRW, Deutschland.
    Am besten nimmste 2 Kerzen und stellst die vorne rein, denn die sind
    immer noch besser und heller als die "Lampen" Die Lichtausbeute ist für den "Hintern" um es mal so zu sagen. Die Bündelung des Lichts ist so da nimmst eine Taschenlampe aus den 80gern.
    Mfg Lothar
    Frontleuchten "mit" Plexiglasabdeckung sind im Bürokraten-Staat Deutschland sowieso nicht zulässig.
    Tonis Leuchten (siehe Bild oben) sind jedoch ohne Abdeckung. Die Leuchten wurden damals von Büthe verbaut. Ein ähnliches Kit, vorausgesetzt Du benutzt H7 und H9 Leuchten (Du wolltest die originalen Blinker doch behalten, oder!?!?), solltest Du sogar durch den TÜV bekommen.
    Berlin, dito, dito.
    hallo hallo nun zur klärung der damalige büthe bausatz vom meister persönlich verbaut war nicht tüvgerecht (obwohl so versprochen)und in der tat auch taschenlampenhell nach zwei anläufen bei der prüfstelle und änderungen der scheinwerfer auf die aktuellen Hella einsätze hat es geklappt aber nur mit seitenblinker bei mir in den spiegeln und weil mein can. miata bauartbedingt vor 91 zugelassen ist und dadurch keine höhenverstellung der scheinwerfer braucht ..... gruss toni
    Danke Toni,
    endlich Infos aus "erster Hand"!!!!!
    hmm leider ist meiner en 96er! aber da kann man doch bestimmt ne ausnahmegenemigung für die nicht hohenverstellung bekommen! low profil kits haben das ja auch net! hab mal bei buethe nachgefragt! die wollen 680€ dafür ! meint ihr ich kann mir so lampen selber bauen? was für hella scheinwerfer brauch ich da( wenn dann aber abblendlicht und fernlicht getrennt, also ohnen den blinker! den will ich ja orginal lassen!) kann mir jemand wo die von buethe verbaut hat vielleicht mal en paar detail bilder schicken?
    Danke schonmal
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.10.2020, 22:26
  2. RAL Weiß ähnlich UC Kristall Weiß?
    Von Schwarzwilder im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.05.2015, 15:59
  3. tachoscheiben weiß und vdo weiß die selbe farbe?
    Von smoke im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 19:12
  4. Was sind das für Scheinwerfer?!
    Von cabby_matten im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 23:30
  5. NA: Kann mir mal jemand sagen, was das für Federn sind ?
    Von Chrystalwhite im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 01:15
