Du meinst bestimmt dieses Foto hier. Wenn ich richtig informiert bin waren das aber irgendwelche Lifter von ebay und nicht von IL.
http://img435.imageshack.us/img435/3...alifter1ln.jpg
Die Lifter von dem Gelben haben auch keinen Winkel, sie sind angeschraubt an den normalen Motorhaubenhalter. Bohren ist dann erforderlich.
Die Winkel wollte ich mir selber anfertigen deswegen Frage ich, auf der Chromdesign seite habe ich aber gute Fotos entdeckt.
Hat denn jemand die Ebay Motorhauben lifter selber eingebaut, ich meine die wo man bohren muss ? Wie sind da die Erfahrung bezüglich des öffnens und schliessens ?
Ich habe die Ebay Lifter drin, die Montage war in 20 Minuten erledigt.
Wenn du willst, mach ich morgen mal ein paar Fotos und gebe dir die Maße für die Position der Löcher durch.
Am einfachsten ist es, wenn du in die Löcher der Haube Gewinde schneidest (ich glaube es waren M6er),
dann brauchst du keine Muttern zum Kontern drauffummeln.
Was für Erfahrungen beim Öffnen und Schließen meinst du?
Klappt alles problemlos.
Beim Schließen mußt du die Haube bis zur Hälfte herunterdrücken und kannst sie dann ins Schloss fallen lassen.
oh ja, bilder mir maßen wären gut... hab die auch mal ebay gesehen, aber irgendwie nie "getraut" welche zu kaufen.... die von cd sind ja mal wieder extrem teuer
Moin alle zusammen,
hat jemand vielleicht ein Foto von dem Winkel für den Motorhaubenlifter von IL ?? Die hat nichts ergeben, ich meine hier im Forum ein Foto gesehen zu haben von einem gelben MX-5
Vielen Dank im voraus
Jou, würde mich auch brennend interessieren, habe die Ebay Lifter noch im Keller und war mir bisher noch ein wenig unsicher
Gruß Markus
So, ich war gerade nochmal in der Garage und hab ein Foto gemacht.
Leider war wohl irgendein Schmier auf dem Objektiv, ich hoffe man sieht genug.
http://www.silverblues.pb-mx5.de/ima...mx5/lifter.jpg
Am Kotflügel nimmst du einfach das Loch der vorhandenen Schraube.
An der Haube bohrst du ca. 4 cm von der oberen Kante entfernt das Loch (mittig).
Ich habe dann das Gewinde hineingeschnitten und mit Zinkfarbe eingepinselt.
das Gewinde vom Lifter habe ich vorm hineinschrauben ordentlich mit MS-Fett eingepinselt.
Der Lifter hatte bei Ebay um die 15 Eur gekostet.
PS: JAJA, die Kiste könnte mal wieder gewaschen werden
Hmm, auf dem Foto kann man nicht wirklich viel erkennen, wenn Du Zeit hast und eine klare Linse, dann könntest Du ja mal ein Foto von der Seite machen. Aber danke schonmal für die Mühen.
Eigentlich erkennt man dort alles benötigte.
Es hilft eh nicht da die Ebay-Anbieter teilweise unterschiedliche Dämpfer verkaufen, man muß deshalb jedesmal neu austüfteln was wohin kommt.
Die Idee mit den Winkeln finde ich passender, da ich ungern in die Alu motorhaube Gewinde schneiden möchte.
Hier ist das Foto
http://www.bigbolla.de/forum/lift.jpg
Hat jemand das hier vielleicht eingebaut bezüglich Masse etc ???
Du schneidest ja nicht in die Alu Haube das Gewinde sondern in das Haubenscharnier, das ist aus Stahl. Bei mir hätte ich mit dem Winkel Probleme wg. dem Platz zum Kotflügel. Hab das Spaltmaß zu knapp gemacht
...da du für die Montate des Winkels ehr die Scharnierschrauben lösen musst kannst du auch gleich Löcher reinbohren. Mit dem Winkel wird es seeeehr eng !!
Hier nochmal ein paar bessere Fotos.
Ich hoffe, dass man jetzt genug sieht.
http://www.silverblues.pb-mx5.de/images/mx5/lifter1.jpg
http://www.silverblues.pb-mx5.de/images/mx5/lifter2.jpg
http://www.silverblues.pb-mx5.de/images/mx5/lifter3.jpg
http://www.silverblues.pb-mx5.de/images/mx5/lifter4.jpg
Bei dem Winkel hätte ich ebenfalls meine Bedenken,
denn beim Schliessen der Haube ist zwischen Kugelkopf
und Kotflügel gerade mal 1 mm Platz.
Super, vielen Dank für die grossen Fotos, ich werde mir die Lifter bei Ebay mal bestellen und berichten wie es gelaufen ist.
Wenn Du schreibst da ist so wenig Platz zum Kotflügel, dann müssen die Lifter von I.L. kleinere Kugelköpfe haben, da noch Platz für den Winkel vorhanden sein muss.
