Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Kleber für Chromringe
    Ich habe bisher meine Chromringe immer mit Fotokleber geklebt und das hat bis jetzt immer ganz gut gehalten. Bei diesen Temperaturen löst sich aber der Kleber und die Ringe fallen ab.
    Hat jemand eine Alternative zum Fotokleber? Wichtig ist, dass sich der Kleber ohne Rückstände wieder entfernen läßt.
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    RE: Kleber für Chromringe
    silikon ! z.b. aus dem badezimmerbereich
    Sicher, dass man das ohne Rückstande wie "Fettflecken" wieder abbekommt?
    Außerdem, wie bekomm ich das mit der riesen Spritze auf die kleinen dünnen Ringe?
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    mit der dosierspitze die da immer dabei ist
    und in der regel kannste silikon hinterher einfach wegrubbeln.
    CH-942.
    zum beispiel mit dem finger ?! wenig auftrage und dünn verteilen.
    die rückstände von den teilen die ich bisher wieder abgemacht haben waren nicht existent
    Gut, werde ich mal probieren (wenn ich es mal schaffe zum Baumarkt zu gehen)
    Danke.
    D-53560
    das problem habe ich auch, tritt aber nur auf, wenn du die klebeflächen vor dem kleben nicht ordentlich gereinigt (waschbenzin, bremsenreiniger)hast!
    Also mit Bremsenreiniger würde ich meine Innenverkleidung nicht reinigen
    Abgesehen davon habe ich die alles gereinigt, also daran liegt es nicht.
    Bremen.
    Montageband von ATU!
    Hält super und kommt dem Zeug was CD da verklebt gleich!
    Greets und ABS
    Mike!
  1. Welcher Kleber/Klebeband für Logos und Pidplates?
    Von RX55 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 08:18
  2. [NC/NCFL] [NC] Kleber für Hochtonzierringe gesucht
    Von BodoBach99 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 20:01
  3. kleber für innenspiegelfuss?
    Von Herr Jemine im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 11:16
  4. Welchen Kleber für vorderen Verdeckrahmen?
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 15:56
  5. Kleber entfernen
    Von little samurai im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 22:34
