Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Saarland.
    Brodit ProCLip
    Hallo!
    Ich möchte mir zwecks befestigung meines PDAs den ProClip von Brodit zulegen. ( http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=853755 ) Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem System, evtl. speziell beim NC?
    Bremen, Bremen, D.
    RE: Brodit ProCLip
    für den NB hatte ich auch überlegt, aber dort sitzt der Proclip
    zu nah am Radio. Mit dem Handy mag das gehen, aber ein PDA ist ja doch ein Stück breiter. Hab mich dann für einen Haltewinkel/Dashmount entschieden und das Car-Clipsystem von Krussell. Hat halt den Vorteil, dass ich nicht jedesmal den PDA aus der Ledertasche fummeln muss. Einklinken und fertig.
    Ablesen des Displays ist mitunter ein Prob, wenn die Sonne einen guten Tag hat. Da wäre ein flacherer Winkel besser bei der Einbauposition an der Konsole.
    Saarland.
    RE: Brodit ProCLip
    Zusäztlich werde ich mir noch einen passenden PDA-Halter von Brodit nehmen. Dieser hat auf der Rückseite ein Kugelgelenk, somit kann man den Winkel bis zu einem gewissen Grad frei einstellen. Das sollte dann so halbwegs gegen die doch in diesen Tagen sehr rar gewordene starke Sonneneinstrahlung helfen.
    RE: Brodit ProCLip
    Ich habe im Kombi einen Brodit Aktivhalter mit Clip.
    Am Aktivhalter ist meine GPS Maus dran und der MDA wird geladen.
    Also navigieren und laden....
    Ich kann nur sagen : sieht sehr aufgeräumt aus.Kein Kabelgewirr.
    Einziger Nachteil ist der zu gering einstellbare Winkel.
    Brodit ist zwar etwas teurer, aber die Qualität ist hervorragend.
    Ich kann es nur empfehlen.
    rrexx
    Saarland.
    RE: Brodit ProCLip
    Hi!
    Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an.
    Ich habe allerdings nur Bedenken, dass der PDA und die Handbremse sich etwas zu nahe kommen.
    Gibt es da Probleme, da die PDA-Halterung ja doch mit dem Gelenk etwas tief gebaut ist?
    RE: Brodit ProCLip
    Ich habe mir gerade die Bilder etwas genauer angeschaut.
    Hmmm; du könntest recht haben , das wird ziemlich eng.
    Du musst bedenken : das Bild zeigt nur den Clip.
    Da fehlt jetzt noch der Halter!Der wird auf diese Fläche aufgeschraubt!
    Das heisst es kommen ungefähr so 2 cm an Material drauf.
    Ich gehe mal gleich in die Garage und mache dir Bilder von meinem Halter im Kombi.
    Wobei der an der Lüftung befestigt ist.Aber um dir zu zeigen wie "tief" das ganze kommt.
    Aber vielleicht kannst den Clip ja an einer anderen Position anbringen?
    rrexx
    Saarland.
    RE: Brodit ProCLip
    Danke!
    ICh glaube allerdings nicht, dass der Clip an eine andere Position passt, da der ja an der Rückseite des Armaturenbrettes befestigt wird, und somit ja schon die entsprechende Form hat.
    RE: Brodit ProCLip
    So hier die Bilder:
    Mist , sehe gerade das die die Größe angepasst haben.
    Der rote Querstrich soll heissen: 6cm von der Clipfläche bis zur Haltervorderkante.
    Neuer Link:
    http://img80.imageshack.us/img80/2290/brodit1ku1.jpg
    Saarland.
    RE: Brodit ProCLip
    6 cm????
    Das passt ja dann nie im Leben!!!!! Mist! Was mach ich denn da?
    Das ganze wäre nämlich ne schöne und saubere Lösung gewesen... So ein ******!!!!
    RE: Brodit ProCLip
    Schreib doch mal ne Mail an Brodit.de (deutsche Seite)
    Die sind recht nett und kompetent.
    Die bieten ja für fast alle Fahrzeuge mehrere Lösungen an.
    Ich denke in kurze Zeit werden die einen anderen Clip entwickeln.
    Der ist wirklich etwas ungeschickt....
    Da finde ich den Lüfterclip echt besser gelöst.
    Aber was für einen PDA benutzt du?Vielleicht ist der ja nich so tief wie mein MDA3?!
    Auf dem Bild von Brodit ist doch die Handbremse angezogen.
    Und wenn ich mir das Bild mit dem Daumen auf dem Clip anschaue, ist da eigentlich noch relativ viel Luft.
    RE: Brodit ProCLip
    >Hi!
    ich habe mir gestern den brodit halter in den nc eingebaut, klappt ohne probleme, es sind zwischen handbremskopf und pda ca. 2 cm platz. ist zwar ein bißchen teuer das teil aber ist immer noch besser als der blöde saugnapf.
    gruß bodo
    RE: Brodit ProCLip
    Kannst du mal ein seitliches Bild im NC machen?
    Würde mich interessieren wie das im original aussieht.
    rrexx
    RE: Brodit ProCLip
    jau mach ich morgen und stell es hier rein.
    gruß bodo
    Saarland.
    RE: Brodit ProCLip
    Hi!
    Das würde mich auch interessieren. Wenn das passt, dann kauf ich das ding auch.
    Übrigens meinte der Support von Brodit folgendes:
    "Leider liegen uns noch keine Testergebnisse bzgl. des MX-5 NC vor, aber von den Bildern her würde ich sagen, dass es knapp passt. Ansonsten könnte man den Proclip ggf. nach oben mit Montageplatten verlängern, so dass man die Halterung weiter oben ansetzen kann. Von der Mitte des Kugelgelenks geht die Halterung bestimmt noch 70-90mm nach unten (zzgl. Länge des Ladekabels)."
    Naja... das sind ja auch nur vage Aussagen. Soviel konnte ich in die Bilder auch hineininterpretieren. Das mit den Montageplatten wird wahrscheinlich eher die Stabilität des Ganzen mindern, abgesehen davon, dass es dann wieder geknaubt aussieht. Wäre also super, wenn du ein Bild des Ganzen machen könntest.
    @BodoBach99: Welchen PDA-Halter hast du montiert? Ich wollte mir den Aktivhalter für den HP Ipaq 2210 holen, an den das Ladekabel angeschraubt wird.
    RE: Brodit ProCLip
    ich habe den loox 720 mit einem brodit aktivhalter montiert.
    das kabel habe ich auf ca. 20cm gekürzt.
    bilder kommen später.
    gruß bodo
    RE: Brodit ProCLip
    So hier nun die Bilder. Ich hoffe man kann erkennen dass das ohne
    Probleme funzt.
    http://www.jubodabi.de/upload/IMG_7831.jpg
    http://www.jubodabi.de/upload/IMG_7827.jpg
    http://www.jubodabi.de/upload/IMG_7825.jpg
    gruss bodo
    Saarland.
    RE: Brodit ProCLip
    Hi!!!!
    Na DAS überzeugt mich jetzt auch. Ich werd mir das Teil dann auch mal zulegen. Vielen Dank für die Mühe!!!
    RE: Brodit ProCLip
    Das ist zwar alles recht knapp,aber es passt.
    Jetzt ist mir noch eine andere Idee eingefallen.
    Es gibt doch diese Handyhalterung von Mazda oder bei Chromdesign.
    Die integriert sich ja eigentlich noch sauberer in den NC.
    Könnte man nicht auf die Handyhalterung den Brodit Halter schrauben?
    Dann ist der PDA ja noch ein Stück höher als jetzt.
    Das wäre noch eine saubere Alternative.
    rrexx
    Achja:das erste was ich an dem Brodit Halter und Clip entfernt habe,waren diese "hässlichen" Werbeschildchen.
    RE: Brodit ProCLip
    >Chromdesign.
    >schrauben?
    >Gruß
    >rrexx
    Ich bin mir nicht sicher ob du mit der Handyhalterung nicht Probleme mit dem Handschuhfach bekommst, ein PDA ist schon eine Ecke größer als ein Handy.
    Gruß Bodo
  1. [NA] Brodit Handyhalterung
    Von kazimoo im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 08.01.2021, 12:14
  2. [NA] (NA) Erfahrungen mit Brodit Pro Clip
    Von PAST im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 14:34
  3. Erfahrungen Brodit Pro Clip NB?
    Von dimitri im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 18:10
  4. PDA-Halter Brodit ProClip im NA
    Von Florian im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 14:40
