Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Elektrische Außenspiegel an NA nachrüsten
    ich habe mir meinen Traum gegönnt: MX5 NA in herrlichem rot.
    Nach und nach wurde der MX aufgerüstet: Frontscheibe mit Blaukeil, Sitzheizung, HiFi, heizbare Glasheckscheibe...
    Ich hätte gerne elektrisch verstellbare Spiegel; die Spiegel gibt es sogar bei Mazda. Nur: Da ich keine Elektrischen Spiegel habe, ist auch die notwendige Verkabelung nicht vorhanden. Und so recht traut sich niemand an das Komplettpaket heran, d.h. Spiegel inklusive Montage.
    Hat jemand Erfahrung hiermit? Wer installiert mir das? Bin für jeden Tip dankbar.
    Schöne Grüße aus Düsseldorf und: always blue sky...
    Heinz
    Puchheim (München), Bayern.
    RE: Elektrische Außenspiegel an NA nachrüsten
    irgendwo hab ich mal gesehen, dass einer eine Spiegelheizung nachträglich eingebaut hat, die Kabel dafür hat er durch die Befestigungsschraube geführt, sprich die Schraube in der Mitte durchbohrt und dann die Kabel durch..
    so müsste es klappen ;o) viel spaß beim Frickeln
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Moin Heinz.
    Hol dir doch das gebrauchte, originale Gedöns eines anderen NA...
    Immer mal wieder in der Börse und bei der Bucht, oder bei den
    Gebrauchtteilehändlern wie Chris Maier (?) Köln.
    Da ist alles dabei und war schon in einem NA eingebaut.
    Das war nämlich auch schon meine Idee, aber aus Zeitgründen wieder verworfen. Ist ja auch nicht wirklich nötig!
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Und bist du schon weiter gekommen? Elektrische Außenspiegel würden mich nämlich auch interessieren... Wieviel hast du denn für die Spiegel bei Mazda ausgegeben?
    Moderator Avatar von Krischan
    Danke Dank erhalten 212 in 145 Posts  Bedankt 193
    2003 hat einer, lackiert, 196 Eur gekostet.
    I6 ITB S50B30
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Hi...
    Erfahrung aus der Praxis:
    Meine Fee fährt einen NA ohne elektrisch verstellbare Spiegel, ich einen NB-FL mit diesem Feature.
    Weder sie noch ich müssen die Aussenspiegel verstellen, wenn wir die Autos tauschen. Lediglich der Innenspiegel bedarf der Korrektur.
    Sie hat eine Körperlänge von 165 cm, ich bin 187 cm lang.
    De facto: Jeweils Sitz nach hinten oder vorne, die Aussenspiegel passen. Jedwede Verstellung ist unnötig.
    Was ich allerdings an ihrem NA vermisse, ist die Spiegelheizung. Das ist keinesfalls Schnickschnack, sondern vor allem im Winter ein wirklich spürbarer Sicherheitsgewinn.
    Grüssle, ABS!
    Roland
    F-68480
    Genau das war der Grund das ich mir die eingebaut hab!
    http://mx-5.wheelspin.ch/spiegelheizung.htm
  1. [NA] Elektrische Fensterheber nachrüsten
    Von 280ZX im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.02.2019, 23:06
  2. NA, wie elektrische Außenspiegel zerlegen?
    Von perfekterNA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2016, 17:08
  3. elektrische FH nachrüsten
    Von Tronic 2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2004, 10:57
  4. Elektrische Fensterheber nachrüsten
    Von Hotwire3 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.11.2003, 02:46
  5. beheizbare Außenspiegel??
    Von ElDiablo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.09.2003, 15:06
