Hat zufällig einer erfahrungen mit den scheinwerfern gemacht?
http://cgi.ebay.de/Nebelscheinwerfer...QQcmdZViewItem
Passen die Unten in die Stoßstange? Danke...
P.S. Die haben Folgende Abmessungen: Außendurchmesser 85 mm, Einbautiefe 80 mm
naja ok, formulieren wir die frage mal anders, kann mir vielleicht jemand von euch sagen wie groß der außendurchmesser eurer Nebelscheinwerfer ist? Zufällig 85mm ?
passen, allerdings musst du die halterung für diese NS stricken, plug & play geht nicht!
WElchen stoff soll ich denn da nehmen? Wolle oder einfach Nähgarn?
Spaß bei seite, habe die "gitter" in der Stoßstange noch nicht ab gehabt, aber die Scheinwerfer schließen schon bündig mit der stoßstange ab oder? Oder muss man dann sone halterung wie beim nb (nicht nbfl)benutzen? Also so ein ding, was noch in wagenfarbe lackiert werden muss? Passt das, indem ich die scheinwerfer also einfach in die löcher reinschiebe und dann halt irgendwie befestige?
Danke
>Passt das, indem ich die scheinwerfer also einfach in die löcher reinschiebe und dann halt irgendwie befestige?<
Jupp, genau so!
Ich guck ma ob ich fotos finde!
`Nabend,
grundsätzlich passen die NSW´s, nur halt nicht 100%ig.
Dir orig. haben, wie Du ja schon gelesen hast, einen Aussendurchmesser von 80mm, da das Glas etwas durch die Frontschürze gesteckt wird.
Befestigung, gerade wenn man sie auch noch vernünftig justieren will, ist penible frickelei ... aber machbar. Leuchtring ist trotz des etwas größeren Durchmesser gut sichtbar, musst nur schauen das Du sie möglichst bündig hinter der Frontschürze befestigst.
hast du die eingebaut? oder was ist das für ein bild in deinem avatar?
Moin moin,
jupp sie sind es, gab es vor Jahren auch mal bei Conrad, dort sind sie allerdings schnell wieder aus dem Programm verschwunden.
Ein größeres Bild findest Du hier
http://home.arcor.de/mxulf/galerie/m...ics/index.html
und? war der einbau ne krasse aktion, ober blieb das noch im rahmen? Kannste mir vielleicht ein paar einbau tips dazu geben? Darf man die Dinger jetzt eigendlich als NSW benutzen oder nicht? schon probleme mit der rennleitung gehabt?
mfg basti
meine reingepfuschten nebler/eigentlich tagfahrlichter ( mit 27W) halten auch nur so. mehr is mir damals nicht eingefalln und hält ja auch so...
krasse konstruktion
