Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 88 von 88
  1. #51
    Brandenb
    RE: (NA) Low Profile Kit
    Hello Leute, bin auch grad dabei mir selber ein paar Low Profile Kit´s zu bauen. Hab das schon seit Jahren vor , bin aber immer wieder nicht dazu gekommen.
    War heut mal beim Händler und hab mal den Preis erfragt für die passenden Hella Scheinwerfer.
    275€ würde mich das komplette Paar kosten. Sprich 2x Abblendlicht und 2x Fernlicht.
    Weis jemand vieleicht eine günstigere Quelle für die Hella-Teile ?
    gruß goffy
  2. #52
    Königswinter, Nordrhein-Westfalen, Germany.
    Nein leider nicht, deshalb hab ich mich auch für die eckige Variante entschieden (außerdem kann man da mal sehen, ob man die LWR nicht doch irgendie hin bekommt).
  3. #53
    Also,wenn einer mit der Bastelei fertig ist,kann man dann mal Detailaufnahmen sehen,speziell von der Seite? Von vorn sieht es ja meistens ganz gut aus(sind deswegen die Fotos immer von vorn? )und nun hätte ich gerne evtl. eine Idee für die Seite übernommen (eckige Scheiwerfer).
  4. #54
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 81 in 26 Posts  Bedankt 33
    wie wäre es an dieser Stelle mit einer Sammelbestellung bei Hela o.ä.?
    www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
  5. #55
    >Hela o.ä.?
    Gut das du das in die Hand nimmst! Musst es nur noch bei SB reinstellen!
    Ich brauch keine ,habe mir eckige besorgt.
  6. #56
    und ich habe einen satz runde günstig bekommen
  7. #57
    Und ich hab die eckien gleich mitbestellt bei dem Kit
  8. #58
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    Feedback
    Hallo Jochen
    Auch auf diesem Wege nochmal:
    DANKE für Deine Bemühungen und die Übergabe der Rahmen... die sehen genau so aus wie versprochen - wenn die jetzt noch genau so gut passen ( wovon ich ausgehe ) dann ist das ein SuperDeal gewesen !!!
    Gruss
    Stefan
    P.S. wenn jemand die Nummer der runden Hella-Lampen braucht -> einfach melden.
  9. #59
    D-22043
    RE: Feedback
    Ich bräuchte einen guten Shop, wo ich die bestellen könnte (sprich geringe Versandkosten etc)
  10. #60
    RE: Feedback
    Machst Du ein paar Bilder vom Einbau?
    Ich muss ja aucf meine eckigen leider noch etwas warten weil Hella nicht bei kommt...
  11. #61
    CH-942.
    RE: Feedback
    hatte ich vor...
    Moss hat auf Ihrer Homepage eine bebilderte Anleitung von ihrem Kit... das habe ich mir noch angesehen am Wochenende. Das Kit unterscheidet sich aber leicht von dem das wir haben.
    Für die Doppellampen dürften auch noch 2 Relais fällig sein - ähnlich wie für das "alte" Brainstorm-Kit ( so eins hab ich noch rumliegen da kann ich die Verkabelung abgucken ). Auch zu diesem Thema gibt es ein paar Infos im Netz .
    Zuerst werde ich allerdings mal schauen, dass die Rahmen lackiert werden... ich werde die wohl einfach "schwarz" machen.
  12. #62
    Hamm, NRW, Deutschland.
    >Hella-Teile ?
    >gruß goffy
    Gib mir mal die Hella Teilenummern durch, dann frag ich mal an !!
  13. #63
    >Es ist nicht ein bisschen Blech, sondern hochwertiges NIRO!
    trotzdem viel zu teuer, ich arbeite im Edelstahl-Handel und kann mir kaum verstellen, dass diese kleine Stück Blech so teuer wird, trotz schneiden und kanten..
    Wenn einer ne genaue Zeichnung hat bin ich gerne bereit, genaue Preise zu erfragen.
  14. #64
    RE: Feedback
    Hab ich auch schon überlegt oder halt schön polieren....
  15. #65
    RE: Feedback
    Geht bei der normalen Verkabelung das Abblendlicht
    aus, wenn das Fernlicht angeht?
    Hast Du da einen Link ?
    >machen.
    Ja, das hab ich auch vor. Bin noch am überlegen,
    ob ich es einfach lackiere, oder zum Pulverbeschichten trage.
  16. #66
    D-22043
    RE: Feedback
    verchromen!!!
  17. #67
    CH-942.
    RE: Feedback
    wollte ich erst - kein witz... wird mir aber zuviel chrom ( und das von mir.. )
  18. #68
    CH-942.
    RE: Feedback
    Wenn du so verkabelst - dann bleibt das Abblendlicht an:
    http://forum.miata.net/vb/attachment...chmentid=32047
    --> Hier gefunden: http://forum.miata.net/vb/showthread...t=hella+wiring
    Wenn Du das Relais ganz rechts weg lässt - dann geht das Abblendlich aus.
    Ich habe noch ein solches Relais da - war mal bei den Tagfahrlampen von Hella dabei. Drauf steht folgendes : "Hella 4RA 940 010-67" (12V; 30A)
    Die Schatung ist eigentlich simpel:
    30 = Strom von der Batterie
    85 = Masse
    86 = Kabel vom "Lichtschalter" (liegt ja eh schon da )
    87 = Kabel zu beiden Lampen
  19. #69
    D-22043
    RE: Feedback
    wär das überhaupt möglich? Ich meine, das spiegelt ja dann wie verrückt und könnte "irritierend" für andere Verkehrsteilnehmer wirken. So würde das bestimmt der TÜV bemängeln oder nicht?
  20. #70
    RE: Feedback
    Das Niro läst sich wirklich schön aufpolieren und bleibt auch lange schön!
  21. #71
    CH-942.
    RE: Feedback
    meine aussenspiegel sind verchromt... das spiegelt wie sau ( seh ich immer an verkehrs-schildern, etc.. die prüfer hat das noch nie gestört...
  22. #72
    RE: Feedback
    In dem Thread dort wird ja auch auf die Methode eingegangen,
    einfach eine Diode zwischen Fern- und Abblendlicht reinzuhängen.
    Wenn ich jetzt meinen Schaltplan recht verstanden habe, wird
    das Licht ohne Relais direkt am Lenkstockhebel geschaltet.
    Kann man diese Version eigentlich empfehlen, oder überlastet
    man damit die Kontakte im Schalter bzw. die Sicherungen?
  23. #73
    Stuttgart, Ba-Wü, D.
    Hier die Nr. aus dem Hella-Katalog:
    2xAbblendlicht:
    Halogen-Hauptscheinwerfer 12 V: 1BL 008 193-001
    2xFernlicht:
    mit Positionslicht, 12 V: 1KO 008 191-001
    ohne Positionslicht, 12 V: 1KO 008 191-017
  24. #74
  25. #75
    Hannover, Niedersachsen.
    Pläne?
    leider habe ich aufgrund der Länge des Threads ein wenig die Übersicht verloren.
    Wer hatte denn von euch jetzt die Pläne angefertigt???
    ich würd gern mal ein Bild von soclhen LowProfiles sehen wie ihr sie euch hier verbauen wollt. Sind das die klappbaren Doppelscheinwerfer oder sind das die ohne Deckel wo ein Einsatz ins Lampengehäuse kommt und kein Deckel mehr existiert?
    Gruß Maik
  26. #76
    CH-942.
  27. #77
    D-22043
    So, habe heute auch meine Rahmen bekommen und möchte mich an dieser Stelle dann auch bei Jochen für seine Mühen bedanken! Die Low-Profiles sehen echt stark aus. Jetzt fehlen nur noch die Lampen und dann kann der Einbau beginnen. Ist hierbei irgendetwas zu beachten oder kann ich die Einbauanleitung, die hier bereits gepostet wurde, benutzen?
  28. #78
    CH-942.
    Hallo Guido
    Das hier sind die richtigen Nummern:
    Abblendlicht:
    1BL 008 193-001
    Fernlicht mit Positionslicht:
    1K0 008 191-001
    Fernlicht OHNE Positionslicht:
    1K0 008 191-011
    ( 1K0 008 191-017 -> 36 Stück !!! vom Fernlicht )
  29. #79
    Brandenb
    Hello Guido,
    ja Bestellnummern hast du ja schon
    Währ cool wenn sich da was machen läßt am Preis
    Danke, gruß goffy
  30. #80
    D-82538
    Gruß, Chris aka Grisu
  31. #81
    CH-942.
    Ja - genau... die sind von DIR
    P.S. ist eigentlich mein Mail angekommen ?
  32. #82
    Juppie, mein Kit mit den eckigen Lampen ist grade eben angekommen. Es hat was länger gedauert als bei den Jungs mir den runden Lampen, da Hella wohl was gebraucht hat.
    Was soll ich sagen? Die Qualität ist absolut spitze und allen Unkenrufen zum Trotzs sind sie jeden Cent wert! Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, wie sie in meinem Mxchen aussehen werden. Ich werde sie wohl auch erst mal schön polieren und sehen wie das wirkt. Lackieren kann man sie immer noch.
    Jochen auch von meiner Seite noch mal recht herzlichen Dank für die Mühe und die tolle Arbeit!
  33. #83
    Brandenb
    Hello Guido,
    sag mal hast du preismäßig schon was erfahren können ?
    Die Zeit fängt leider an zu drängt bei mir !
    Im April soll er wieder rollen.
    Danke, gruß goffy
  34. #84
    D-22043
    wo kann man den bei hella bestellen? Finde dort nur den Online-katalog, jedoch ohne Kauf-funktion. Bin ich blind?
  35. #85
    Normalerweise kannst Du Hella Leuchten bei jedem ATU bestellen!
  36. #86
    >Hello Guido,
    >Danke, gruß goffy
    guggstu SB-Forum
  37. #87
    So meines mit den eckigen Leuchten ist eingebaut.
    Ich mußte zwar ein wenig drücken und biegen bis die Deckel richtig ausgerichtet waren aber alles in allem ist es recht flott gegangen und die Qualität der Teile ist echt sehr gut.
    Aber vor allem sieht es jetzt wirklcih rattenscharf aus. Die einzige Designsünde beim NA ist damit Vergangenheit bei mir. Ich musste heute auf dem Weg zur Arbeit trotz gutem Wetter doch glatt den ganzen Weg mit Licht fahren
    PS: Bilder machen ging leider nicht, weil ich meine alte Digi-Cam vertickert hab und bisher noch keine Neue habe.
  38. #88
    Brandenb
    Hello Leute, ja das ist ja schade das es mit der SB nicht geklappt hat
    Ich habe heut bei Auto Tip in Berlin die Hella Linsen bestellt. Dabei ist uns aufgefallen das es von Hella für diese Scheinwerfer Staubschutzkappen gibt. Einen Tiefe und eine Falche !
    Allerdings konnte weder ich noch der Verkäufer im Katalog erkennen welche für was ect. gebraucht wird.
    Hat da jemand Erfahrung ob man und die Dinger in diesem Einbaufall im MX unbedingt brauch und wenn ja welche müßten es sein ?
    Währe prima wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    Vieleicht jemand der schon selbst welche gebaut hat oder die von IL hat und sich erinnern kann ob da solche Dinger dran waren.
    DANKE, gruß goffy
  1. ABE für Low Profile Kit?
    Von Morpheus2100 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 11:48
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 14:57
  3. Low Profile Kit (Sammelbestellung aus USA)
    Von lexxus im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 01.04.2005, 21:21
  4. Montage des IL - Low Profile Kit
    Von Mixel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 08:11
  5. Low Profile Kit
    Von oelinski im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 101
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 21:37
