Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 81 in 26 Posts  Bedankt 33
    (NA) TSC-Heckschürze: Probleme beim Einbau
    Hiho
    Hab heute mal meine Heckschürze abmontiert (wie kann man nur Plastikschrauben verwenden, die sofort durchdrehen etc, einfach nur schrecklich). Jedenfalls ging das eigentlich ganz gut. Nun wollte ich dann eben die TSC-Heckschürze anbauen, allerdings sind die Befestigungspunkte total anders. Hoffe, man kann sie auf den Bildern sehen. Die sind extra etwas größer im Format
    http://www.gamecore-design.de/auto/h...u/DSC00078.JPG
    http://www.gamecore-design.de/auto/h...u/DSC00079.JPG
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Hab ich eine Heckschürze für den NB/FL erwischt? Weiß grad nicht so recht, was ich machen soll.
    Bitte um Unterstützung
    Hubi
    www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
    RE: (NA) TSC-Heckschürze: Probleme beim Einbau
    >Hiho
    >größer im Format
    >http://www.gamecore-design.de/auto/h...au/DSC00078.JP
    >http://www.gamecore-design.de/auto/h...au/DSC00079.JP
    >machen soll.
    >Hubi
    Hau dem Verkäufer den Schund um die Ohren und erfreu dich an dem schönen Orginal
    München
    welches TSC-Heck ist das ? Das, welches auch eine Kennzeichen-Aussparung hat? Oder eines das 1:1 gegen die Original getauscht wird,
    also nur der untere Teil beim NA?
    Ich hätte jetzt fast vermutet, dass das von dir gekauft Heck für den NB ist? Oder du musst noch deine Kennzeichenhalterung am Heck entfernen
    D-22043
    Das original ist durch einen unfall zerstört worden. Die originale ist mir zu teuer, daher die TSC-Heckschürze. Diese versetzt das Kennzeichen nach unten.
    http://www.max-styling.de/shop/image.../AW1698608.jpg
    so wie hier. Weiß niemand, wie die Befestigungspunkte bei einem NB ausschauen? Meine Vermutung ist auch, dass es für den NB ist.
    also meine vermutung ist das bei der variante (ich hab noch die andere die 1 zu 1 getauscht wird) der prellpuffer wegfällt und diese dann direckt an den befestigungen von diesem befestigt wird.
    D-22043
    das wäre ne möglichkeit, ich guck nacher gleich mal!
    München
    ich denk vom NB kann sie aber auch nicht sein, da dort die Heckschürze aus EINEM Stück inkl. Kennzeichen-Halter besteht:
    http://www.carnuttv.com/images/roadt...miata_rear.jpg
    Und hier das NA-Heck:
    http://www.miatapix.net/coppermine/a...tega%20108.jpg
    Kiel, Schleswig-holstein.
    Ich habe eine TSC Heckschürze und die hat eine Kennzeichen Aussparung, der Pralldämpfer fällt weg und diese komischen laschen wo die Grundierung fehlt hat er überhaupt nicht.
    Auf gut deutsch, ausser den Finnen hat sie keine Ähnlichkeit mit meiner.
    Hier ein Foto:
    http://www.bigbolla.de/forum/tsc-hechkschuerze.jpg
    Waldsassen, Bayern, Deutschland.
    also ich habe bei mir ein NA und NB TSC Heck liegen.
    Bis auf diese 2 Dinger da (Halepunkte) sieht es aus wie das NA Heck was hier liegt. Aber die 2 "Halter" oben hat meines nicht?!
    Das NB Heck was hier rumliegt sieht komplett anderst aus weil dieses den NB hinten komplett abdeckt, also das deckt hinten am Auto das komplette Kennzeichen mit ab was man beim NA selbst machen müsste bzw. sich diesen Blindadappter kaufen müsste weil das Kennzeichen ja unten sitzt.
    Ich tippe darauf, du hast ein altes NB Heck bekommen wegen den komischen Helterungen da. Man könnte diese natürlich anbringen oder absägen, die Haltepunkte oben und die Seitlichen genügen. Gutachten wirst außer dem Materialding eh nix haben, dann ist es sowieso egal. Wenns zum verbauen geht, Länge/Breite müssten passen und du willst es haben dann knall das Teil ran, etwas bastelarbeit ist nie verkehrt.
    Die oberen Halter wirst absägen müssen, Löcher bohren, die Seitlichen befestigungen dran und die 2 Kennzeichenleuchten versetzen, fertig.
    Mfg
    Hamm, NRW, Deutschland.
    Also falls du das TSC Heck nciht mehr brauchst meld dich mal
    Nicedriver
    Was soll da bitteschön denn "NB" sein?
    Es gibt nur eine Heckvariante beim NB - alles aus einem Stück, inklusive dem Zwischenraum der Rückleuten.
    Alles was nicht bis zum Kofferraum hoch geht ist also NA.
    Hallo Nice,
    das wusste ich nicht, hätte ja sein können das es 2 Varianten gibt. Dann ist das ja geklärt
    @Guido:
    Nein, wird alles verbaut. Trotzdem hat die von dem NA diese 2 Dinger oben nicht?! naja, egal...
    D-22043
    @Guido2905, die Schürze behalte ich vorerst
    habe mich mit dem Händler unterhalten und so wie es aussieht, muss tatsächlich dieser Puffer hinten, also dieser Träger, noch demontiert werden. Sobald das Wetter wieder mitspielt, werde ich es gleich ausprobieren und euch in kenntnis setzen Danke soweit für die Antworten
    Der Prallschutz muss weg, das kann sein. Also mein hinterer musste auch weg (anpassen war mir zu doof, wenns kracht dann solls richtig scheppern ); vorne gings mit Prallschutz.
    Viel Spaß noch...
    Mfg
    Snoopy
    Der Pralldämpfer MUSS weg, sonst passt die Schürze nicht !!
  1. TSC Heckschürze von Maxpower
    Von Memo99 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 21:37
  2. TSC Heckschürze Eintragungsproblem
    Von dkno.1 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 17:50
  3. Hat wer Bilder (eingebaut) vom NA mit TSC Heck (tenzo) ?
    Von SnoopyMX5 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 22.12.2004, 15:26
  4. Tenzo TSC Schürze(Blende)
    Von EddyJaxen im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 00:09
  5. TSC Heckschürze ( Tenzo-R ) Beleuchtung einbauen
    Von Artur im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 16:41
