Aloha!
kann mir jemand sagen wie ich beim NC den Schalt-und Handbremshebel-Sack
ausbaue??? bzw gibts im www ne Anleitung ?
will die gegen neue von chrom... tauschen.
Danke euch im Voraus !
Aloha!
Hallo
Ich hab ihn in der Werkstatt austauschen lassen! Muss dabei sagen, das ich den beleuchteten Schaltknauf jetzt habe und dafür musste das Armaturenbrett noch raus!
Wenn ich mir aber den "alten Sack" (hört sich cool an ) anschaue,
war er wohl fest getackert unten. Der Knauf hat innen kleine Einbuchtungen, wo er wohl eingerastet war!
Mehr kann ich dazu nicht sagen, wird Dir leider auch nicht viel helfen.
lg Conny
ja den beleuchteten Schaltknauf habe ich auch schon ab Werk drinne...will jetzt halt nur die "Säcke" in blau machen...ja stimmt sind kleine löcher drinne...mhh muss ich wohl mal Jugend forscht spielen u gucken das ich die so ab und drann kriege....danke dir für deinen Beitrag
Ich denke mal, dass das ähnlich wie beim NB/NBFL gelöst sein wird. Da ist die Schalthebelmanschette (hört sich besser an als Sack ) unter der Konsole mit einem rundum laufenden und festgeschraubten Kunststoffrahmen befestigt. Um die Manschette zu tauschen, muss mit Sicherheit auch beim NC zumindest die Mittelkonsole ausgebaut werden.
Schau mal bei Andre auf die Seite!
Unter www.sportive.de.tt solltest Du dazu einiges im Technikteil-Hifi finden. Sind auch Foto´s dazu.
Gruss Olli
du musst das kleine Ablagefach vor dem Schaktsack VORSICHTIGSTENS heraushebeln, mit einem Kunststoffkeil z. B. Das gleiche mit der großen Kappe, die zwischen den Sitzen auf den Kardantunnel geklipst ist.
Du siehst dann Schrauben, mit welchen Du die Mittelkonsole abschrauben kannst, der Rest ist intuitiv!
Björn
>Hi,
Zusätzlich noch den Boden des mittleren Cupholders hersushebeln, darunter befindet sich noch eine Schraube.
HAllo bin recht neue hier habe aber dazu schon mit Il:Motorsport telefoniert, die mir ca. folgendes sagten:
1. in der armablage 2 Kreuzschlitzschrauben öffnen
2. unterm Aschenbecher 1 Kreuzschlitzschraube öffnen
3. wenn man am schaltknauf vorbei schaut nochmal 2 Kreuzschlitzschrauben öffnen
4. vorsichtig mittelkonsole anheben und die 1-2 darunterliegenden stecker abtrennen
5. Mittelkonsole raus und ladersack drauf
6. alles in umgekehrert reihenfolge zusammenbauen
7. fertig (mit der welt)
da ich mir auch den aluknauf mit beleuchtung bestellt habe, habe ich meinen händler gleich "verdonnert" auch die ledersäcke drauf zu bauen wenn er das schon alles draussen hat! Was er auch kostenfrei erledigt, ich liefer halt die neuen "Säcke"
Hoffe ich konnte helfen, anderenfalls einfach bei IL.Motorsport anrufen die haben sehr kompetent geholfen!
Was hat jetzt eine Schraube in der Tür mit der Mittelkonsole zu tun???
>zu tun???
so hatte ich das mitgeschrieben am telefon, daher einfach mal bei IL anrufen die können das genau erklären ... hatte das auch net so genau verstanden da ich meinen mx5 noch net vor augen habe
Na ich geh mal davon aus, dass die sich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt haben. Der Aschenbecher des NC - sofern er einen hat - befindet sich nämlich im Flaschenhalter in der Tür.
Vermutlich meinten die von IL, dass man dort, wo sich normalerweise bei anderen Autos der Aschenbecher befindet, das kleine "Ablagefach" entfernen solle um dort die beiden Schrauben lösen zu können.
Oder sie meinten die eine Schraube, die sich im Cup-Holder in der Mittelarmlehne befindet.
thanks an euch alle!! werde nachher mir die Nr mal angucken ! Bericht u pic folgt hier dann mal !
Ach ja, danke!
Hier habe ich ein paar Einbautipps für den beleuchteten Schaltknauf gepostet:
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=54602&page=
Björn
