Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Woerth am Rhein, Südpfalz.
    NC - Ablagefach Mittelkonsole
    Moin!
    Jau, ich habe schon alle Freds zu dem Thema gelesen...
    Aber: hat jemand zwischenzeitlich dieses blöde Getränkehalterfach in ein normales Ablagefach umgebaut? Wenn ja, wie + wie sind die Erfahrungen? Hatte auch irgendwo gelesen, dass das Ding zur Versteifung dient
    Gibt es das Fach evtl. zwischenzeitlich als Kaufteil??
    Wurde der Deckelverschluss auch umgebaut und wenn ja, wie? Mit Magnet?
    Das Ding ist ein echtes Ärgernis, einfach zu NIX zu gebrauchen...
    Bernd
    79410 DE
    RE: NC - Ablagefach Mittelkonsole
    Ich bin dann mal Spaßbeobachter .
    Das Thema interessiert mich, Zukaufteil ist mir noch keins über den Weg gelaufen, selberbauen war mir bisher zu blöd.
    Im Miata.net gibts ein paar Selbstbaulösungen.
    gruss
    Jürgen
    Grevenbroich, NRW.
    Interessantes Thema,
    also bei mir ist die "sehr praktische Doppeldosenhalter" nur ablagefach für die Garagentorfernbedienung. Zu mehr ist sie auch nicht zu gebauchten. Gut mann kann wenn man vier dosen kauft auf ner tour die zwei lehren dareinstellen bis zur nächten tanke, aber sonnst???
    Old Germany.
    "Interessantes Thema,
    also bei mir ist die "sehr praktische Doppeldosenhalter" nur ablagefach für die Garagentorfernbedienung. Zu mehr ist sie auch nicht zu gebauchten. Gut mann kann wenn man vier dosen kauft auf ner tour die zwei lehren dareinstellen bis zur nächten tanke, aber sonnst??? "
    Stimmt!....Das Fach ist total an der Realität vorbei!
    Was habt Ihr so daraus gemacht?...Ich find einfach keine sinnvolle Lösung!...
    Essen, NRW.
    Platz für ein fast normales rechteckiges Fach ist da ... aber wie soll man(n) ... natürlich auch Frau ... das sebst machen?
    Mazda hat da einfach Mist gemacht und nur den USA-Markt bedient ... obwohl ich mir nicht sicher bin das es dort wirklich so toll ankommt.
    Old Germany.
    Ich glaube die, „drüben übern Teich“, haben da auch so ihre Probleme!
    Nur hilft das uns in „old germany“ net weiter…..Wo bleiben die Ideen?
    Ich hab z.Z. auch keine Lösung. Mich ärgert das „Ding“ nur. Außer Schlüssel, im Bund auch nur gestaucht, net zu gebrauchen….help!
    Region Hannover, Niedersachsen.
    Ich auch.
    Finde es doch interessant, über was sich so Gedanken gemacht wird.
    Das Fach hat mich noch nie interssiert.
    Bzw. ist mir völlig egal.
    Aber die Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich.
    Greetz Olli
    Moin!
    Ich werde mal Ingo von IL Motorsport anhauen, ich bin eh gerade in Kontakt mit ihm. Vielleicht hat er ja ne Idee...
    Bernd
    Krumpendorf, Kärnten, Österreich.
    >Ich auch.
    >wird.
    >Greetz Olli
    Hallo!
    Gott sei Dank schreiben hier nicht alle, was sie NICHT interessiert!
    Gruß Gerhard
    Genau so!
    Gruss Olli
    Old Germany.
    ">Ich bin dann mal Spaßbeobachter .
    Ich auch.
    Aber die Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich."
    Wenn egal, dann weg mit!...weil überflüssig und Gewicht.
    Erzähl nicht, dass Du das Fach nicht irgendwie mißbrauchst!...Wenn ja, davon gehe ich aus, dann laß uns daran teilhaben. Sinnvolle Möglichkeiten sind gern gesehen!
    ......ich stecke da immer meine Frau rein, wenn sie mir auf die Nerven geht
    Sollte sich was ergeben, dann laß ich Euch sofort dran teilhaben.
    Gruss Olli
    Old Germany.
    Und, hat sich schon was ergeben?
    Ich mein, als deine Frau, würde mir das „Rein -und raus stecken“…langsam auf die Nerven gehen.
    Sinnvolle Lösungen werden gern „an“-genommen!
    Ne nicht wirklich.
    Gruss Olli
    Grevenbroich, NRW.
    Eventuell passen auch noch zwei drei Streifen Kaugummi da rein.
    Aber mal im ernst, vielleicht findet sich ja mal jemand der den
    "doppeldosenhalter" mal auseinanderplückt.
    Oberbayern.
    Ist doch ganz logo,in das Mittelfach kommen die leeren Pfanddosen
    Mal im Ernst, ich wäre auch über eine sinnvolle Lösung dankbar
    mich nervt der verlorene Platz
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=226062
    User POFI beschreibt es ganz gut.
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    Old Germany.
    Is "japanese", kann ich net lesen!
    Nauheim,
    Da ist nix japanisch - und eigentlich wollte ich es nicht raus suchen
    Aber bitte - direkt frisch auf's Tablett:
    I did this mod when I did the floor sound insulation. The removal of the center console is easy and instructions have been posted above.
    After I got the console onto the workbench I disassembled it and then cut out the cup holders from its surrounds with a hand jig saw (take extreme care for any cut errors will be very visible.) File the cut edges smooth.
    I also disassembled the sliding lid from the tracks and cut off the latch so the there was more clearance under the lid. The removal of the lid is tricky - you have to remove rear set of guides first (I think it was the rear set) and then the front set of guides from the housing by releasing some small clips on the sides of the slides. The lid then tilts and lifts out of the assembly.
    Next I made 4 sided box out of 1/8 cheery (the side next to the driver had to be made from very stiff cardboard due to the need for it to be thinner and to mold it very slightly around a cable of wires. To size the box I did extensive trial and error fittings with a cardboard model. When I finally got the model to fit like I wanted, I made the box out of the wood with glued dado joints. Note that the height of the box is critical due to the fact that the box must support the center of the console in place of the cup holder attachment point that was removed. If the box is too thick the sliding lid will not open smoothly and if it is too thin, the console will flex (and crack?) if you lean on it.
    To finish the project I lined the box with black leather (used double sided carpet tape).
    I held the box in place onto the console with string to facilitate assembly. The string serves no function after the console has been remounted in the car.
    I wish I had taken a set of detailed photos of this project but ...
    The end result is very useful area and I can store two pairs of glasses in hard cases plus other junk. The inside dimensions are 7½" long x 3½ wide x 3" high.
    The only negative I have found is that the lid will slip back open during driving due the removal of the latch. I think I may go back in there and add some rare earth magnets to keep the lid shut. If I do this I will take detailed notes and photos of the process for posting.
    Bild:
    http://forum.miata.net/vb/attachment...chmentid=38113
    Old Germany.
    Jup, jetzt hab ichs, war wohl irgendwie "Auf falscher Site"!...Sorry nochmal!
  1. [NA] Suche Mittelkonsole und Ablagefach
    Von sunshineengel im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.05.2020, 14:36
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Ablagefach Mittelkonsole
    Von CabrioLady_Nbg im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 22:20
  3. Ablagefach Mittelkonsole Lackieren
    Von Bademeister im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 08:42
  4. Suche Radio-Schacht mit Ablagefach
    Von Biene im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.01.2004, 22:13
  5. Ausbau Uhr und Ablagefach im NB
    Von Pascal im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.12.2003, 09:32
