Ergebnis 1 bis 22 von 22
    Sandhausen.
    RE: [NA] Foto mit NB Windschott gesucht
    Hi Oliver,
    habe eins drin hätte Dir auch gerne ein Foto gemacht aber das Auto kommt erst heute Abend wieder.
    Hergeben möchte ich es nicht aber fall Du Deins nicht mehr brauchst hätte ich Interesse.
    Das vom NB ist schon nicht schlecht , aber manchmal wünschte ich mir noch mehr Windstille .
    Weiß jetzt nicht ob das große das besser kann aber das wird sich dann zeigen.
    Gruß Alex
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    >Bitteschön:
    Ist runtergeklappt, richtig?
    Taugt das was?
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Ralf65
    >>Bitteschön:
    >Taugt das was?
    Ja, ist heruntergeklappt. Windschutz ist nicht ganz so gut wie bei dem großen NA-Schott, aber ich find's mehr als ausreichend.
    Geldern, NRW, Deutschland.
    >Bitteschön:
    >http://foto.arcor-online.net/palb/al...3839326432.jpg
    Du solltest mal wieder dein Auto waschen, es wachsen ja schon Pflanzen vorne raus!! Jetzt aber schnell!!
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    beige passt ja zum BRG NA, aber passt das auch zu einem ansonsten schwarzen Interieur?
    Moderator Avatar von Krischan
    >Hallo,
    nicht wirklich. Ich hab in meinen n beiges NB Windschott drin, das ich damals mal mit nem LE Fahrer getauscht habe ( Ich hatte schwarz, er hatte beige ) Das beige aus dem NB passt nicht beim LE NA, da dessen Leder deutlich zu dunkel für das NB beige ist. Beim Cosmo passts perfekt, der Farbton kommt hin.
    da würd ich eher schwarz präferieren.
    I6 ITB S50B30
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Noch eine andere Frage: taugen die NB Dinger mit eingebauten Lautsprechern? Sind die passiv oder aktiv? Klang?
    Duisburg, NRW.
    So sieht das NB Teil im NA aus. Solange die Lautsprecher nur leise "mitlaufen" gehts. Der Klang ist übel..
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    ich nochmal.
    Wie wird das NB-Windschott im NA befestigt? Auf Fotos bei eBay sehe ich an den Seiten Metallbügel, reicht das? Oder kommt da nochwas zu? Welche Schrauben? Befestigungslöcher selbst bohren?
    Beispiel:
    Fragen über Fragen.
    an den stellen sind wimre schon löcher, einmal für die tenaxschraube und einmal für die befestigung der halterung des grossen windschotts
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Ich habe eine eingeschweisste Mutter vom großen Windschott gefunden und ein Loch werde ich bohren und eine Spax-Schraube nehmen.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    hat mal jemand ein Foto eines NA mit NB Windschott?
    Wir haben das originale Riesenteil, welches man bei geschlossenem Verdeck nicht klappen kann und denken über einen Wechsel nach.
    *falls jemand eins loswerden will...
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Mal Feedback, davon lebt ja das Forum:
    passt, sitzt, wackelt und hat Luft.
    Danke für die Tips.
    Und eine, ich hoffe abschließende, Frage: hat jemand ein Bild mit der Windschottverlängerung? Da kann ich mich dunkel dran erinnern.
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    ....ja ich - aber kein Bild. Aber ich geh' eben mal eins machen .
    Wart' halt'n Moment.
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Jupp. Bei IL haben sie leider keine.
    Hanhofen
    Hier die Fotos:
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3139333635.jpg http://foto.arcor-online.net/palb/al...3935363261.jpg http://foto.arcor-online.net/palb/al...3234636461.jpg http://foto.arcor-online.net/palb/al...3037353536.jpg
    Die Verlängerung gibt's/gab's (?!) auch nur von ATH. Das ist die Alte oder Erste von ATH. Danach gab's noch eine mit einer Mini-getönten- Makrolonscheibe in der Mitte welches aber keine Spiegelsicht nach hinten bezweckte, rein optisch.
    Die Verlängerung wird nur auf das obere Teil des NB-Schott's aufgesteckt und bei 200 auf der Autobahn könnte sie schon mal den Abflug machen bzw. klappern und geparkt könnte sich ein Kenner auch mal daran vergreifen und mitnehmen. Deswegen wird sie meist (wie ich auch) mit 2 schwarzen Spaxschrauben an den Aussenecken fixiert.
    Siw, gibt's meinen Bügel und die Schottverlängerung nicht mehr bei ATH
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke! Extra bei Regen Verdeck aufgemacht? Respekt!
    Mal angenommen, meine Frau fährt den Wagen offen maximal 100 km/h auf unseren Bundesstrassen, auf Autobahnen gar nicht. Braucht sie das dann?
    Ich bin vorhin mal mit dem NB Windschott probegefahren. Hält natürlich nicht soviel ab, wie das große vom NA. Aber Hals und Ohren waren windstill (bin eh' nur 173cm ), nur auf dem Kopf zog es und dagegen gibts Mützen.
    Liege ich falsch?
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Liege ich falsch?
    Hanhofen
    ....es war gerade trocken
    ....wenn sie nicht unbedingt anfällig ist gegen Fahrt-/ bzw. Zugwind
    >Liege ich falsch?
    ....nee, liegste richtig. Das NB-Schott hab' ich nur drinnen gelassen weil ich mal dieses zweiteilige Speedster-Cover drauf hatte.
    Ich bin 186cm groß mit abgepolstertem Fahrersitz und selbst offen mit Seitenscheiben oben zieht's schon ordentlich ohne Verlängerung.
    Am Besten, so hat's meine Frau in ihrem Gelben, ist immer noch das normale (nicht das originale Klotz-Große) Netzwindschott <<< ob Scheiben oben oder unten man ist jederzeit windgeschützt.
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3532343138.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3763323131.jpg
    Es gilt immer noch das A+O für Cabrio und Roadster ist das Windschott genau das gleiche wie für den Motorradfahrer der Nierengurt !!
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Hanhofen
    >Liege ich falsch?
    [SIGPIC][SIGPIC]
  1. [NA] Blechwinkel / Halter von Motor gesucht (Foto)
    Von Itte im Forum Suche: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 25.09.2019, 12:51
  2. [NA] Clip Tachowelle an Kühlschlauch gesucht (siehe Foto)
    Letzter Beitrag: 10.07.2019, 13:41
  3. Kühlwasserverlust woher ? mit Foto
    Von docdee im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 22:57
  4. Werner,s C. Fahrwerkseinstellung Foto gesucht
    Von gg420 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 15:00
  5. Foto von Überrollbügel gesucht !
    Von diver1 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 13:18
