Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Funkfernbedienung ???
    ich habe mir vor einer woche einen mazda mx5 NB zugelegt. und bei bei dem wagen war vom vorbesitzer so eine funkfernbedienung mit dabei, allerdings wusste der vorbesitzer nicht für was das sein sollte weil die batterie leer war hat er es auch nie getestet.(muss vom vor-vorbesitzer sein). beim mazda händler habe ich auch nachgefragt und die haben gemeint es sei kein orig. mazda teil, also muss es nachgerüstet sein.
    ich hab dann also gleich eine neue batterie gekauft und gehofft dass das dann eine FUNKFERNBEDIENUNG ist und keine wegfahrsperre oder ähnliches.
    aber zu meinem enttäuschen passiert leider gar nix. wenn ich auf der FB auf den oberen knopf drücke, blinkt es genau 10mal. und wenn ich auf den unteren knopf drücke blinkt es 2 mal. aber es geht nie eine tür auf oder zu.
    meine frage ist jetzt ob mir irgendjemand weiter helfen kann was das sein könnte? oder ob irgendjemnd diese fernbedienung schon einmal gesehn hat??
    mfg
    MX5_MARAL
    http://www.bridgwater-electronics.co.uk/lwimages/52.jpg
    so, jetzt hab ichs gefunden, das ist die FB die ich habe!
    mfg
    MX5_MARAL
    D-753..
    RE: Funkfernbedienung ???
    Hi MX_MARAL,
    Deine Tastatur ist kaputt. Weder die SHIFT- noch die Komma-Taste funktionieren vernünftig.
    >sein.
    FB ab Werk gibts erst ab NBFL (Bj 2001). Alles davor ist nachgerüstet. Weiterhelfen wird man Dir hier vermutlich erst können, wenn Du die FB näher beschreibst oder vielleicht mal ein Foto davon einstellst.
    Quer ist mehr.
    D-753..
    Hi MX_MARAL,
    >sein.
    Quer ist mehr.
    das bild ist jetzt oben zu sehen
    A-4320
    ich tippe mal, daß durch die leere Batterie im Handsender die Wechselcodesynchronisation gelöscht wurde.
    D.h. Du wirst die Handsender neu anlernen müssen.
    Da das immer etwas unterschiedlich geht wirst du die Betriebsanleitung der Funk ZV benötigen.
    (meistens Handsender drücken und gedrückt halten dabei mit dem Schlüssel die Türe auf und zusperren etwas in der Art wirds wohl sein)
    Geko
    Edit:
    ist einen Versuch wert:
    Batterie (des MX-5 jetzt)abklemmen und ein paar Minuten warten.
    Wieder anklemmen und mal versuchen ob sie sich mit dem Handsender sperrt läßt.
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Edit:
    Grüße Geko
    Danke für die rasche antwort.
    da ich leider keine bedienungsanleitung dazu bekommen habe werde ich jetzt erst einmal den tip mit der batterie ausprobieren.
    ich werde mich melden ob es dann funzt oder nicht!
    mfg
    mfg
    A-4320
    Radio Code etc nicht vergessen!!!
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    Siegen, NRW.
    das ist auf jeden Fall eine Laser Line FB, ich habe nämlich die gleiche. Auf der Rückseite müsste auch ein Aufkleber sein mit der Modellbezeichnung (z.B. T101V2).
    Der obere Knopf (10x blinken) kann zwei Funktionen haben, entweder die "Find"-Funktion (für die, die nicht mehr wissen, wo ihr Fahrzeug steht, die müssen dann dem Blinklicht nachgehen) oder die Scharfschaltung der Alarmanlage.
    Der untere Knopf ist der Auf/Zu-Schalter.
    Allerdings kann man von der FB nicht notwendigerweise schließen, welche LaserLine-Anlage verbaut ist. Dazu müsstest du dir die Anlage selbst ansehen...
    Falls die Batterie leer war, kann es auch sein, dass die FB die Codierung verloren hat und mit dem Steuergerät neu synchronisiert werden muss...
    Sascha
    Siegen, NRW.
    Sascha
    Kassel,
    Such doch mal im Innenraum nach der Anlage, so schwer kann die ja nicht zu finden sein.
    Kassel,
    @ geko. leider hat die version mit der batterie abklemmen nicht funktioniert. trotzdem danke.
    also nach dem ich mal meine FB erneut aufgeschraubt habe, habe ich gesehen dass da ,wie Sascha1973 oben geschrieben hat, T101V2 drauf steht.
    um erst einmal das suchen nach der anlage zu umgehen bitte ich dich Sascha1973 (da du ja die gleiche FB hast) mir zu sagen wie ich die FB wieder mit dem steuergerät synchronisiere???
    dann werde ich erst einmal das austesten, wenn das auch net funzt dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig als nach dem ding zu suchen.
    mfg
    MX5_MARAL
    Siegen, NRW.
    >T101V2 drauf steht.
    Das muss, soweit ich weiß, ein Fachbetrieb machen. Schau doch einfach mal unter www.laserline.it, wo der deutsche Vertrieb ist, vielleicht können die dir weiterhelfen...
  1. Batteriewechsel für Funkfernbedienung?
    Von mx519 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 12:01
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.03.2007, 13:59
  3. Funkfernbedienung synchronisieren - so funktioniert es
    Von Klaus_MX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 08:46
  4. Waeco Funkfernbedienung spinnt!?!?!?!?!
    Von Neophyta im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.05.2004, 18:55
  5. Funkfernbedienung Waeco WT-350?????
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 12:17
