Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Karlsruhe, BW, D.
    [Problem] Belauchteter Schaltknauf und Ruehl-Leder-Sack
    Hallo Mx'ler,
    hoffe auf eine Lösung oder Tips zu folgendem Problem:
    Habe einen NC und darin einen beleuchteten orginal Mazda Alu-Schlatknauf (Zugabe meines Händlers ^^). Nun habe ich folgendes Problem. Ich hatte mir schon vor Ankunft des Wagens bei Ruehl den Schaltsack in Leder bestellt. Jetzt bekomme ich den Lederschaltsack aber nicht über den dickeren beleuchteten Knauf (Elektronik und Kabelstecker ...)
    Kennt wer nen Lieferanten von LEderschaltsäcken die den auch für den beleuchteten Knauf herstellen?
    HAbe bei Ruehl schon mal per mail angefragt, mal schauen was da noch zurück kommt.
    Danke für Tipps und Grüße
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    RE: [Problem] Belauchteter Schaltknauf und Ruehl-Leder-Sack
    >Jetzt bekomme ich
    ....mal 'ne blöde Frage ~ haste den Knauf auch abgeschraubt ?
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Karlsruhe, BW, D.
    >>Jetzt bekomme ich
    >beleuchteten
    ja logo (doofe Frage ^^)
    hast du den drüber bekommen? also ich habe nun dieses extrem hässliche mitgelieferte Kunstlederteil von MAzda mit nem "Druckknop" als Sack dran nur das stört mich mal ganz extrem ....
    Hanhofen
    ....sorry für die Frage aber es gibt da neue MXer "mein lieber Scholli" .
    Nee, ich fragte nur oder siehst Du in meiner Sig. irgendwo einen NC !? Aber Ruehl wird das schon wissen .
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Karlsruhe, BW, D.
    >lieber Scholli" .
    wenn net mess ich den durchmesser aus und dann sollen die einen machen ....
    Hanhofen
    ....ansonsten die Schaltstanke kpl. raus und diese dann oben am Schaltsack rein - obwohl ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen kann das beim NC die Schaltstange oben dicker sein sollte als unten.
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Karlsruhe, BW, D.
    zur Vereinfachung mal ein paar bilder:
    1. Beleuchteter Knauf mit Elektrik: (Lippe AM Knauf zu großer Durchmesser dass der Lederschaltsack drauf passt)
    2. Gesamtansicht: Leder-Handbremssack und Kunstleder-Handbremssack mit dem häßlichen Druckknopf!
    hoffe es ist nun verständlicher m,ein problem
    Hanhofen
    ....mmmmhhh komisch, wozu ist da ein Druckknopf ?
    Sollte man vielleicht doch die Schaltstange kpl. rausschrauben können mit Druckknopf auf um das Teil raus zu bekommen - k.A.
    Der Knauf ist oben das Ding und der müßte doch runterzuschrauben sein. Den haste doch auch anstatt des Originalen ausgetauscht zum Beleuchteten.
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Karlsruhe, BW, D.
    hat mein freundlicher ausgetauscht und sich dran versucht und er meinte das geht net. das gleichje sagte er auch für die handbremse, aber mit bissl gedult und geschick hab ihc das zuhause doch drauf bekommen .... "Werkstatt-Meister am Werk" sag ich nur ^^
    nun versuch ich mich am Schaltsack nur das komme ich auch net weiter grad ....
    Saarland.
    Mahlzeit!!!
    Also, den beleuchteten Schaltknauf kann man problemlos entfernen!
    Einfach mit einem Imbus-Schlüssel die 3 kleinen Imbus-Schrauben rund um den Schaltknauf entfernen und dann den Schaltknauf abdrehen. Allerdings glaube ich mich erinnern zu können, dass du zur Demontage des Schaltsackes auch die Mittelkonsole demontieren musst, da der Schaltsack von unten an der Mittelkonsole befestigt wird.
    Karlsruhe, BW, D.
    >Mahlzeit!!!
    >entfernen!
    alles richtig aber die öffnung des lederschaltsacks ist zu klein um sie über die lippe des kanufs zu bekommen wo auch das kabel rein geht!
    das ist das problem ...
    Deutschland.
    Die dem Knauf beigelegte Kunstledermanschette mit Druckknopf ist mehr als potthässlich und verschandelt absolut die Optik des edlen, beleuchteten Knaufs! Deshalb habe ich bei meinem NBFL die ätzende Manschette auch gleich in die Tonne gekickt und die leckere Echtledermanschette von Rühl montiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen - so muss es aussehen. Das lässt sich bestimmt auch irgendwie beim NC realisieren:
    http://img259.imageshack.us/img259/4...ltknaufgf9.jpg
    Geldern, NRW, Deutschland.
    zustimm, ich habs genauso!!
    Ich kann mich nicht sattsehen an dem Ding!! LECKA!!
    Deutschland.
    >extrem
    >extrem
    Wenn es eine Manschette von Rühl für den NC gibt, dann mache es so wie ich (siehe nochmal Foto unten meines NBFL): Die Manschette im oberen Bereich nach innen stülpen und dem Knauf entsprechend anpassen. Dadurch, dass das Gesamtmaterial der Manschette in der Regel mehr hergibt als vom Platz her gesehen nötig wäre, bleibt die Manschette immer in dieser Form, da vom Material her von unten immer etwas Druck in Richtung Knauf abgegeben wird. Ich hoffe , ich konnte mich etwas verständlich ausdrücken. Ich jedenfalls kann an dem Knauf in meinem NBFL "rumroppen" wie ich will: Die Manschette bleibt immer schön unterhalb des Knaufs geformt so wie auf dem Foto. Allerdings möchte ich behaupten, dass so mancher Werkstatt-Grobmotoriker von so mancher Mazda-Werkstatt das so nicht hinbekommen hätte!
    P.S. Vielleicht muss man sich ja auch erst einen NBFL kaufen, damit der Knauf des NC nach was ordentlichem aussieht (nicht ganz ernst gemeint).
    Karlsruhe, BW, D.
    Ich werde das nochmal selber probieren da meine MAzda Werkstatt wohl wirklich zu doof dafür ist ... echt unverständlich aber wahr!!
    Karlsruhe, BW, D.
    Sodele nun habe ich das mal selber probiert und das passt eigentlich ganz gut:
    Nur wenn man in die Gänge schaltet zieht es den Sack etwas von dem Knauf weg, sonst passt das eigentlihc recht gut...
    Alles muss man selber machen, ich frage mich nur wo manche Meister ihren Meister gemacht(gekauft!) haben
    Deutschland.
    Na also, geht doch!!! Ich würde das dem Meister das nächste Mal zeigen und ihn fragen, warum er bzw. seine Helfershelfer das nicht so hinbekommen haben.
    Karlsruhe, BW, D.
    werde ich tun bin kommende woche dort !!! ^^
  1. beim NC den Schalt-und Handbremshebel-Sack ausbauen?
    Von Nr5driver im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 10:07
  2. weihnachts-special von ruehl
    Von nacht_mahr im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 26.11.2003, 12:32
  3. Leder, Leder, Leder...und der nasse A....
    Von Billi1970 im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.05.2003, 19:48
