Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Lara71
    (NBFL) Hupe Big Blast in NBFL mit Klima!
    heute abend hat Thorsten leidvoll erfahren müssen, dass die neuerdings sehr begehrte ""Big Blast"-Fanfare von Inpro nicht ohne weiteres in NBFLs mit Klimaanlage einzubauen ist.
    Bei diesen Modellen kann die Hupe nicht, wie bei meinem FL, zwischen Grill und Kühler anstelle der Mazdahupe verbaut werden, sondern muss im Motorraum platziert werden.
    Dafür ist ein zusätzlicher Block notwendig, um die langen Hörner zu stützen. Noch ist dieses Problem nicht gelöst!!
    Macht Euch, wenn Ihr an dieser Hupe Interesse habt, vor dem Bestellen erst mal Gedanken, wo sie überhaupt hinpasst - Kompressor und Relais müssen ja auch noch untergebracht werden!!
    Eventuell wird Nobby diesen Fred noch erweitern um verschiedene Modelle, bei denen er den Einbau gemacht hat.
    Beim NA könnten Platzprobleme bei Modellen mit Tempomat auftreten.
    Noch Fragen?
    Bitte wendet Euch an den Lord of the horns, Dr. Nobby!!
    Grüßle,
    Marion
    Ralf65
    RE: (NBFL) Hupe Big Blast in NBFL mit Klima!
    >Welche Altenativen, außer der IL Hupen, gibts den noch? Weiß
    >da jemand was? Möchte ja auch gerne die Tretautohupe an
    >meinem gegen was hörbares tauschen, hab aber ehrlich gesagt
    >nicht wirklich Lust da soviel Gedöns zusätzlich zu
    >veranstalten.
    2-Ton-Tröten aus 5er-BMW....klingen kräftig und gut, und gibts für kleines Geld beim Freundlichen...nee, nicht MMD-Händler, sondern Autoverwerter
    Und das Beste: Die Dinger passen prima an die Montageplätze der beiden Original-Kinderfahrrad-Hupen des MX-5. Quasi Plug-and-Play!
    Kannst gerne mal probehören bei Meinem!
    also bei mir passt die hupe auch nicht in den motorraum, da ich ne domstebe und nen K&N drinnen hab. ich hab sie auch vorne installiert, und zwar an der rechten schraube der induktionsschleife der servolenkung. hab einfach ne längere schraube genommen, eine abstandshülse gebaut(sonst steht die hupe vorne an) und das ganze festgeschraubt, vorne hab ich um das eine rohr ein stück schaumstoff gelegt und einen lochblechstreifen ausenrum gemacht und mit dem motorhaubenschloss verschraubt(sieht nicht super elegannt aus aber hällt einwandfrei!) den kompressor hab ich rechts unter diesem runden loch im stoßfängerhalter verbaut und das relai gut eingepackt an den orginal hupen befestigungsschrauben festgeschraubt. wenn ihr wollt kann ich mal bilder machen.
    Avatar von Holger
    ... wenn ihr wollt kann ich mal bilder machen.
    ja bitte, poste mal Bilder.
    Danke
    RE: Meine Hupen ;-)
    Hi, hier sind die Bilder, ich hoffe man erkennt alles darauf.
    Shot with < Digimax U-CA 5, Kenox U-CA 5 / Kenox U-CA 50 > at 2007-07-18
    Hier sieht man rechts ein stück vom Kompressor und die Befestigumgsmutter.
    Links noch ein stück der Fanfare und davor das Relai
    Hier nochmal alles als Übersicht
    Hier ist meine selbstgebaute Befestigung, nicht sehr dekorativ aber sie erfüllt ihren zweck!
    Baesweiler, NRW, BRD.
    >Hallo,
    >Beim NA könnten Platzprobleme bei Modellen mit Tempomat oder
    >ABS auftreten.
    >Noch Fragen?
    >Bitte wendet Euch an den Lord of the horns, Mr. Nobby!!
    Hihi ..... also quasi an Mr. Horny
    Welche Altenativen, außer der IL Hupen, gibts den noch? Weiß da jemand was? Möchte ja auch gerne die Tretautohupe an meinem gegen was hörbares tauschen, hab aber ehrlich gesagt nicht wirklich Lust da soviel Gedöns zusätzlich zu veranstalten.
    Der Bernd
    GU1
    >Hallo,
    >werden!!
    Relais und Kompressor stellen kein Einbauproblem dar.
    Da gibt es genug Einbaumöglichkeiten bei NA, NB und NBFL.
    >ABS auftreten.
    Bei den NA mit ABS gibt es keine Einbauprobelme, sichtbar im Motorraum Fahrerseite.
    Bei den NA mit Jackson Racing Cold Air Intake gibt es keine Einbauprobleme, sichtbar im Motorraum, Fahrerseite (Platz satt, da der Luftfilterkasten ja fehlt)
    Bei den Miata mit Tempomat könnten Einbauprobleme im Motorraum entstehen mit entsprechend sträkeren Hupenhaltern am Einbauplatz der orginalen Hupen müsste es ohne Probleme montierbar sein.
    Zwischen dem Kühler und dem Schloßträger ist bei dem Miata genug Platz vorhanden,
    aber auch dort müsste eine zusätzliche Halterung für die doch recht lange Hupe noch gebaut werden, da die Inpro Hupe während der Fahrt am Trötenende stark vibriert.
    Im NB und NBFL ohne Klima bietet sich der beste Einbauplatz der orginalen Hupen an. Montierbar ohne Probleme nicht direkt sichtbar zwischen Kühler und Schloßträger
    Im NBFL mit Klima funzt es nur mit einer aufwendig zu bauenden Halterkonstrucktion im Motorraum sichtbar auf der Fahrerseite, die aber noch nicht gebaut wurde bisher
    >Noch Fragen?
    Danke für die Blumen und den Sound
    Grüsse
    GU1
    Wenn dann schon Dr. Nobby, seines Zeichen Hupenvergrößerer am offenen Rohr,
    aber Vorsicht, die Honorarrechnung für eine gelungene Hupen OP ist sehr hoch. Man bezahlt mich schon mit 43er ,die Kasse zahlt das leider nicht, nehme es nur von Privatpatientinen
    >veranstalten.
    AOK Kastengestell vom BMW oder halt von Mercedes Benz, für mehr zahlt die Kasse leider nicht
    Grüsse vom Doc
  1. [NA] Big in Japan Auspuffanlage mit Zulassung
    Von MX593 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 31.12.2020, 09:15
  2. Frage zur Big Blast III Hupe
    Von TT im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.08.2009, 17:06
  3. Kardanwelle ausbauen - BIG Problem mit 2 Schrauben
    Von SnoopyMX5 im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 12:18
  4. [NB⁄NBFL] [NBFl] An alle NBFl-Fahrer mit Klima. Brauche Hilfe
    Von MX5_ho im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.03.2006, 10:34
  5. Big mouth-Front mit Positionsleuchten am NA???
    Von lars s im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 16:07
