Ergebnis 1 bis 17 von 17
    NB - Scheinwerfer komplett weiß - Blinker?
    wie bekomme ich die NB-Scheinwerfer komplett weiß?
    Einfach die Birne vom Blinker wechseln? Wenn ja, was für eine soll ich einsetzen?
    Bitte keine Antworten wie "Guck doch einfach rein", ich hab *noch* gar keinen MX5
    Die Frage interessiert mich aber trotzdem brennend...
    Sebastian
    RE: NB - Scheinwerfer komplett weiß - Blinker?
    nach sowas wie Scheinwerfer und Backen (das ist KEIN Witz)!
    Avatar von raveblue
    NRW.
    uiuiui...
    Danke!
    uiuiui...
    Danke!
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    ist ganz einfach, keine Angst !
    D-85630
    ok
    >ok
    Ich hatte mich damals auch nicht getraut die Dinger aufzubacken (hauptsächlich, weil ich Angst hatte sie nicht wieder dicht zu bekommen).
    Ich hab' dann von der Fassung her mit 'nem Lötkolben einige Löcher in die gelbe Kappe gebrannt und dann mit einer Spitz-Zange heraus gebrochen.
    A-4320
    geht auch ohne Aufbacken:
    http://www.mx-5.de/html/blinkerumbau_nb.html
    Geko
    Grüße Geko
    Kassel,
    Ging das gut? Du musstest die Scheinwerfer auch ausbauen dafür oder?
    Das hört sich schon besser an
    Eines verstehe ich aber noch nicht:
    Am Anfang des Berichtes steht, dass die Birnen von Philips aufgrund der gelben Kappen nichts bringen. Unten (direkt über dem Foto) steht jedoch: "Es gibt jedoch wie oben angesprochen eine andere Birnenlösung von Philips. Diese sind Silber und blinken Orange."
    Kann mich mal bitte jemand von der Leitung schubsen??
    A-4320
    im NB sind normale weiße Birnen verbaut die durch die orangen Plastikkappen im Scheinwerfer eben orange leuchten.
    Wenn du die orange Kappe nun wegschnipselst mußt du eben orange Birnen verbauen so weit ja klar.
    Da man diese orangen Birnen ebenfalls noch durchschimmern sieht gibt es Birnen die sind orange + metallbedampft sodaß diese metallisch aussehen und eben nur sehr wenig orange durchschimmern. (Osram Diadem sind ebenfalls von dieser Art).
    Wobei die Osram eher bläulich/metallisch schimmern die Philips eher chromartig. Ist also Geschmacksache und das selbe Prinzip.
    Sieht dann etwa so aus:
    Geko
    Grüße Geko
    Aaah jetzt, ja.
    Macht ja im Gesamtbild echt ne Menge aus, wie ich finde...
    Besten Dank
    >dafür oder?
    Ja und Ja!
    ich wusste erst nicht, dass die ganze Frontschürze vorne mit diesem Alu-Blech vorm Kühler gehaltert ist. Wenn man die 3 oder 4 Schrauben löst, dann "flutschen" die Scheinwerfer ganz leicht raus und auch wieder rein
    Nordrhein-Vandalen.
    .....also ganz so einfach fand ich die Demontage,
    der Scheinwerfer aus der Karosserie, nicht.
    Die Scheinwerfer besitzen jeweils einen Bolzen,
    der in einer Buchse der Karosserie recht fest sitzt.
    Mit großem Kraftaufwand und gezielten Schlägen sind die
    Schweinwerfer nach vorne geruscht.
    Gebacken habe ich diese nicht, mir war die Variante
    mit der Zerstörung der gelben Hülse lieber.
    Gruß, Crisy
    D-85630
    Ich musste am NB-Scheinwerfer nur rütteln,
    grobe Gewalt musste nicht angewendet werden !
    Die Aufbackvariante ist zwar aufwendiger, aber viel
    sauberer ! Bei Heiko waren im gesamten Scheinwerfergehäuse
    orange Kunststoffsplitter verteilt ! Möchte nicht wissen,
    wie sich ein Ex-Blinkerteilchen in der Höhenverstellung auswirkt,
    falls es mal da hin gerät
  1. RAL Weiß ähnlich UC Kristall Weiß?
    Von Schwarzwilder im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.05.2015, 15:59
  2. tachoscheiben weiß und vdo weiß die selbe farbe?
    Von smoke im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 19:12
  3. BLINKER, BLINKER, BLINKER
    Von Allrounder im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.02.2003, 23:00
  4. Blinker und Reflektoren in weiß?
    Von Norbert B im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 31.05.2002, 23:35
  5. Blinker vorne und! hinten weiß beim NB
    Von Alex im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.05.2002, 21:08
