Ergebnis 1 bis 28 von 28
    Nordrhein-Vandalen.
    Starterknopf für 21,49 Euro
    über Ebay wird ein Universeller Starterknopf angeboten.
    Kostenpunkt 21,49 Euro + 2,50 Euro Versandkosten.
    Was ist von den "billigen Startenknopf" zu halten ?
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen gesammelt ?
    Gruß, Crisy
    Saarland.
    RE: Starterknopf für 21,49 Euro
    Der "billige" Starterknopf ist immer noch 100% überteuert
    Mein Mx5:
    Nordrhein-Vandalen.
    das glaube ich gerne.
    Nur der "Knut K. Aquapower" ( oder so ähnlich )
    bietet einen Starterknopf für ca.75 Euro an.
    War auch auf verschiedenen Jahrestreffen zugegen
    und hat die Dinger montiert.
    Ich kann mir nicht vorstellen, daß es qualitative Unterschiede
    gibt.
    Gruß, Crisy
    Moderator Avatar von Krischan
    >Unterschiede
    >gibt.
    was ist der Unterschied zwischen einem Schalter und einem Schalter?
    Und schon haste die Antwort.
    I6 ITB S50B30
    Nordrhein-Vandalen.
    >Schalter?
    sorry, habe keine Antwort gefunden.
    Gruß, Crisy
    >>Schalter?
    Kann man selber bauen. Ist bedeutend günstiger.
    mal, WIMRE wurde hier mal ne nette Einbauanleitung gepostet. Im Technikteil der Hauptseite gibts da auch was
    I6 ITB S50B30
    Nordrhein-Vandalen.
    aha, verstanden
    Die Anleitung im Technikerteil sieht vielversprechend aus.
    Nur dann wär der Starterknopf in Ebay zu teuer und der
    von "Aquapower" ein absurder Apothekenpreis........
    Gruß, Crisy
    Deutschland.
    Das wichtigste ist, dass der Schalter ein Relais ansteuert (=Steuerkreis) und dadurch über den Arbeitskreis, versehen mit ordentlich dicken Kabeln, den Anlasser aktiviert. Die Kabel des Arbeitskreises werden in der Regel an die Kabel des Zündschlosses angeklemmt. Was noch wichtig wäre: Masse für den Schalter am besten von der Masseleitung der Motorkontroll-Leuchte hinter dem Tacho abgreifen. Hiermit wird verhindert, dass der Schalter bei laufendem Motor betätigt werden kann, denn wenn der Motor läuft, bekommt die Motorkontroll-Leuchte keine Masse!
    Gibts da noch keine Doku mit gelber Schrift?
    I6 ITB S50B30
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Das würde also bedeuten, daß falls die Motorkontrolleuchte aus irgendeinem Grund leuchtet (Sensorfailure o.ä.), dann kann man aus Versehen den Starter bei laufendem Motor betätigen!
    Ich habe eine sichere Starterknopflösung, (mit beleuchtetem Knopf bei Zündung ein) und benötige dazu lediglich 3 Kabelanschlüsse, 1 beleuchteten Taster und ein 20A Arbeitsstromrelais!
    Üblicherweise wird die Steuerstromseite des Relais über Zündung und Batteriekontroll-Leuchte realisiert. Bei laufendem Motor liegt dann auf beiden Kontakten 12V an. Bei gleichem Potential zieht die Spule nicht an!
    Preis für die Teile: hängt eigentlich nur von der Wahl des Tasters ab, schätze mal 5€!
    Micha
    Ralf65
    >Hallo,
    Was ist in dem Set enthalten?
    Wenn es lediglich der Schalter ist: Zu teuer!
    Wenn jedoch neben dem Schalter auch noch ein Relais, Kabelsatz und Einbauanleitung geliefert werden, dann relativiert sich das Ganze.
    Wahrscheinlich ist die Summe der Einzelpreise (Schalter, Relais, Kabel und evtl. Stecker, Buchsen, Verbinder) noch kleiner als 21,49€, aber wenn man sich die Einzelteile selber zusammensuchen und beschaffen muss, dann ist die Summe aus Zeitaufwand, Materialpreis, Versand- u/o Fahrtkosten so hoch, dass eine Bestellung in der eBucht unter dem Strich IMHO attraktiver ist.
    Saarland.
    Bei Euch hört sich das immer sooooo dramatisch an
    MEIN GOTT, MANN KANN DEN STARTERKNOPF BEI LAUFENDEM MOTOR STARTEN HILFE!!!!
    Jetzt mal im Ernst, erstens kann man mit dem normalen Schlüssel genau das gleiche machen und keiner macht nen Wind,
    zum anderen sollte man schon mitkriegen, dass der Motor läuft. Und den verwöhnten Plagen aufm Beifahrer sollte man doch wohl beibringen können,
    NICHT aufn roten Knopf zu drücken, oder?
    Ich habe als Kind genau EINMAL versucht, die Warnleuchte unseres Mercedes anzumachen, danach NIE wieder...
    wie man den Starterknopf aus Versehen betätigen kann, ist mir ein Rätsel
    Mein Mx5:
    "Mann" kann ja auch aus Versehen während der Fahrt auf die Bremse treten, ohne es zu wollen
    Lustitsch und für die Plagenfinger gibts die Fliegenklatsche
    Nordrhein-Vandalen.
    Ein kompletter Einbausatz mit Anleitung.
    Gruß, Crisy
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    ....stimmt was Ralf65 geschrieben hat.
    Ich hab' auch so'n Set seit 'nem Jahr im Keller liegen. Gezahlt hatte ich allerdings unter 20 EUR inkl. Versand.
    Ob der nun universal ist kann ich nicht beurteilen - der Schalter ist, wie im Original, rot beleuchtet und es steht in weiß ENGINE START drauf.
    Irgendwann wird er eingebaut wenn ich den richtigen Einbauort gefunden habe weil ich als Raucher den Zigarettenanzünder mit offenem Verdeck brauche
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Avatar von Tili
    Wupperta
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 12
    >aha, verstanden
    Und was ist dann der Starterknopf von IL, für den NC??
    244€ und dann wird er auch noch da eingebaut, wo ihn keiner sieht, wo ist da noch der Sinn von einem Starterknopf
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...4590401f4f64cb
    Mal ernsthaft, braucht man beim NC wirklich das alles, was da bei IL dabei ist? Gibts da nicht was von Ratiopharm??
    Würde nämlich gerne, wie damals in meinem NBFL wieder einen haben.
    Siegen, NRW.
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 8
    >Hallo,
    Kritische Frage:
    Wofür braucht man einen Starterknopf?
    Ego
    Freunde
    Freundin
    Gesellschaft
    Deutschland.
    >Kritische Frage:
    Zum Starten des Motors wie bei einem "echten" Sportwagen! Deshalb habe ich zumindest einen Starterknopf!
    Nordrhein-Vandalen.
    genau so so ist das, eine schöne Spielerei.
    deswegen: muß ich haben
    Gruß, Crisy
    S##lfeld/He##enheim, Hes/Thü, Ger.
    Auf der Homepage steht das der Knopf auch das Auto startet wenn der schlüssel nicht eingesteckt ist. Aber er geht dann doch wieder aus, wegen der wegfahrsperre oder auch nicht?
    D-48431
    Danke Dank erhalten 579 in 295 Posts  Bedankt 261
    Da steht, dass es bei der von Foliatec vorgeschlagenen Verkabelung so wäre! Bei meiner Verkabelung passiert nichts.
    Der Motor würde gar nicht an gehen, aber bei eingelegtem Gang würde er zumindest einen Satz nach vorne machen.
    Ich hatte meinen jetzigen im vorherigen MX auch. Mittlerweile kann ich nicht mehr ohne. Bei anderen Autos passierts mir regelmäßig, das ich mir den Finger verbieg, wenn ich aus Gewohnheit den Schlüssel rumdreh und nebens Lenkrad in die Verkleidung piek
    Ich finds genial.
    Schlüssel rein, Zündung an, 2-3 sekunden warten bis die Lämpchen ausgehen und die ECU feuerbereit ist und dann *piek* *VROOM*
    Dann noch warten bis sich der Leerlauf beruhigt hat und loströten.
    hat was an sich.
    I6 ITB S50B30
    Ja, das habe ich schon verstanden. Ich wollte nur wissen ob die Wegfahrsperre noch aktiv ist.
    Und ein für deine Beschreibung, werde es , denke ich mal, genau so machen...
    Aber die Kabel sind beim NB anders als beim NB-FL oder gleich?
    D-48431
    Ja klar.
    >gleich?
    Es wird wohl grundsätzlich ähnlich sein, aber ich übernehme keine Garantie! Ich würde auf jeden Fall vorher einmal alles durchmessen.
    Deutschland.
    >>gleich?
    >durchmessen.
    Mazda hat während der NBFL-Bauzeit die Kabelfarben, vor allem die unter der Lenksäule, mehrfach geändert. Als ich meine Alarmanlage eingebaut habe, half nur das Durchmessen der Kabel, um herauszufinden, was was ist.
    Königswinter, Nordrhein-Westfalen, Germany.
    Ist das der, der jetzt für 17,10 Euro Startpreis angeboten wird? Ist der beleuchtet und passt der an die Stelle des Zigarettenanzünders?
    Nordrhein-Vandalen.
    Nein, das isr er nicht.
    Der für 21,49 Euro, den ich meine, ist genauso
    unbeleuchtet wie der für 17,10 Euro.
    Gruß, Crisy
    D-48431
    Nein, aber eine mit schwarzer Schrift auf grauem Grund!
    http://sportive.mx5-2000.com/html/starter.html
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 18:28
  2. Euro 1 / Euro 2
    Von Olli2 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 12:40
  3. Euro 1 auf Euro 2 für 1,6 l Miata mit 91 kW?
    Von Roland Steffan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.04.2003, 20:23
  4. Umrüstsatz: EURO 1 auf EURO 2 für NA mit 131 PS
    Von Hinz im Forum Technik Serie
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 30.03.2003, 10:18
  5. Umstufung Euro 2 auf Euro 3
    Von KPG im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.02.2001, 14:22
