Ergebnis 1 bis 34 von 34
    Ludwigsburg (bei Stuttgart), Baden-Württemberg, Deutschland.
    AUTO-Schalter für elektrische Fensterheber
    Ich frage mich das schon seit längerem, vergesse aber immer, das hier mal zu posten... und da mein Rechner gerade fleissig Bilder rendert und ich gerade daran denke:
    Mein NBFL hat in der mitte diese wunderschönen Schalter für die Fensterheber. Der für die Fahrerseite ist ein AUTO Schalter, d.h. einmal fest runtergedrückt und die Scheibe fährt ganz runter. Bei dem für den Beifahrer muss man gedrückt halten. Hat irgendjemand eine Ahnung, was dieser AUTO Schalter kostet und ob man den einfach so von Mazda bekommt? Oder kann ich gar den alten "umbauen"? Erfahrungen?
    AAARGH! Warum stürzt dass be***ie**ene Programm dauernd ab? *grmbl*
    Avatar von Chicken
    D-42115
    RE: AUTO-Schalter für elektrische Fensterheber
    Sehr gute Frage!!!
    Auch wissen will...
    Wir sehen uns ja nächste Woche. Da können wir das mal bequatschen.
    Ja genau... wir beide Unwissende bequatschen das ... und wie wir das bequatschen
    Sollte ja eigentlich nicht so ein Thema sein, dass zu ändern... aber es wäre soooo schön, einmal zu drücken und runter mit den Scheiben....
    Schweiz.
    Hi Alex,
    Wahrscheinlich würde Dir der Schalter alleine gar nix nützen weil die
    Hoch-Tieflaufautomatik der Fensterheber nicht vom Schalter, sondern
    von einem Modul gesteuert wird, wo sich dieses im MX-5 befindet kann
    ich Dir aber nicht sagen.
    Anders herum, würdest Du einen Schalter ohne "Auto"-Aufdruck
    für die Fahrerseite einbauen (weil der alte vielleicht defekt war)
    würde die Automatik aller Voraussicht nach weiterhin funktionieren.
    Edit:
    Vielleicht kannst Du das sogar ganz einfach ausprobieren indem
    Du die Anschlüsse einfach mal von einem Schalter zum anderen
    vertauschst...
    Ach Du meine Güte? Warum zum Eumel kann denn sowas nicht einfach durch einen Schalter mit schickem AUTO Aufdruck geregelt werden? Ich denke, ich frage mal beim Freundlichen nach... vielleicht wissen die ja was aus dem Stehgreif... Modul *grummel*... sowas...
    Wien, Wien, Österreich.
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 17
    vielleicht hilft es Euch ja beim basteln. Wenns fukntioniert mir aber auch sagen
    http://www.alex.priv.at/el-fh.doc
    lg alex
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    der schalter ist das Modul, das heisst man müsste sich eine komplett neue Platine sich selber bauen. Habe bei mir das Komfortmodul in meinen NA eingebaut. Die schaltung an sich ist simpel, je seite 3 Drähte wo durch das schalten die verpolung geändert wird. Die Platine ist ein komplettes teil.
    Grüsse und abs
    Santa
    Offenbach am Main, Hessen, Deutschland.
    Moin!
    Der Mazda 6 hat diese Schaltung für beide vorderen Fensterheber. Vielleicht kann man dessen Modul ja verwenden.
    Als ich das bei meinem Mazda - Händler einmal angefragt hatte hieß es, diese Schaltung sei aus Sicherheitsgründen nicht zulässig :V :V in Deutschland.
    Wahrscheinlich eine Ausrede für "Keine Ahnung wovon Sie sprechen und wie ich das realisieren könnte und zu faul zum Nachfragen beim Werk bin ich auch."
    Der Mazda 6 hat das jetzt auf jeden Fall, vielleicht besteht da ja die Möglichkeit.
    Grüße aus Hessen
    >Als ich das bei meinem Mazda - Händler einmal angefragt hatte hieß es, diese Schaltung sei aus Sicherheitsgründen nicht zulässig in Deutschland.
    Das stimmt - was das Scheiben schliessen betrifft.
    Rheinland-Pfalz.
    dann verstehe ich nicht, warum andere autos diese automatik sowohl für's öffnen als auch schließen eingebaut haben.
    da muß nur eine abschaltung integriert sein, die bei einem gewissen widerstand den vorgang abbricht.
    Richtig! Diese Automatik für´s Schließen ist nur DANN erlaubt, wenn durch eine Sicherheitsschaltung sichergestellt ist, daß sich niemand daran verletzen kann (Stop bei Widerstand)
    Aus diesem Grund hat der Focus z.Bsp nur die Öffnen-Automatik, geschlossen werden muß manuell.
    Bei anderen Fahrzeugen ist die Auf-Zu Automatik NUR auf der Fahrerseite. Dadurch wird sichergestellt daß Beifahrer (z.Bsp. Kinder sich nicht selbst "köpfen" können.
    Bei Fahrer wird eine gewisse Eigenverantwortlichkeit bzw. Mündigkeit vorausgesetzt....
    Rheinland-Pfalz.
    jetzt hast du mich aber gerade ganz durcheinander gemacht
    bin jetzt extra nochmal zur garage zum focus, um nachzusehen ob ich das so falsch im kopf hatte.
    bei dem ist es jedenfalls so, daß man von den bedienschaltern auf der fahrerseite alle 4 scheiben sowohl mit automatik runter- , als auch wieder hochfahren kann. ist aber möglich, daß es da verschiedene ausstattungsvarianten gibt, so daß das nicht bei jedem modell gleich ist.
    ob die dann auch stoppen, wenn ein widerstand kommt, habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil sich gerade keiner gefunden hat, der den kopf dazwischensteckt.
    Schweiz.
    Und Du bist Dir ganz sicher, daß das >gesetzlich<
    vorgeschrieben ist?
    Die Funktion rüsten viele ja immerhin nach, viele
    sogar so, daß man die Fenster über die FB schliessen
    kann...
    Ich ging bisher immer von einer "freiwilligen
    Selbstauflage" der Hersteller aus.
    Ronotto
    Ich wills auch wissen, wenns ne Lösung gibt!
    Avatar von Chicken
    D-42115
    Das kann nicht gesetzlich vorgeschrieben sein. Ich weiß, dass es z. B. in der Autobild von Zeit zu Zeit Tests gibt, wo diese "Einklemmschutz-Funktion" bei automatisch schließenden Fenstern getestet wird. Vor ein paar Wochen war das nämlich mal wieder drin.
    Und da fallen immer ein paar Autos durch ("Kopf ab"), ein paar schneiden weniger schlecht ab (tot aber Kopf noch dran) und ein paar schneiden gut ab(alles noch heil).
    Nichts desto trotz, fänd ich einen Autoschalter, der wenigstens die Funktion wie die Fahrerseite bietet, für die Beifahrerseite erstrebenswert.
    Nordrhein-Westfalen, Deutschland.
    >mal wieder drin.
    Ging es bei der Autobild nicht um Schiebedächer ??
    Ich wäre aber auch brennend daran interessiert. Wenn man dann diese zusätzliche Autofunktion auch noch über die Fernbedienung regeln könnte, wäre es für mich das absolute Muss !!
    Schweiz.
    >dass
    >diese
    >>mal wieder drin.
    >paar
    Stimmt, in besagtem Test ging`s um Schiebedächer aber ich meine
    mich auch noch an einen gleichartigen Test erinnern zu können bei
    dem es um die Scheiben ging, ist nur schon etwas länger her.
    Für VW`s gibt`s/gab es doch dieses Volkswindow-Modul zum Nachrüsten,
    da war es bislang auch egal ob ein Einklemmschutz vorhanden ist
    oder nicht und ich hab`noch nie davon gehört, daß man damit
    zum TÜV muss bzw. daß man deshalb nicht durch die HU kommt, die
    Polizei überprüft das auch nicht...
    War hier nicht auch schon mal sowas im Gespräch? *grübel*
    Avatar von Chicken
    D-42115
    Weitergekommen sind wir jetzt aber (noch?) nicht...
    Kann wer helfen?
    Linz, Ober�sterreich, �sterreich.
    Hallo ich kann mitunter helfen
    habe ja eine Anni und da is gar nix mit autom rauf und runter
    ich hab mir bei ebay 2 zusatzmodule (je 20€) bestellt und diese an den Fh Schaltern angebracht.
    funktioniert jetzt so
    einmal kurz antippen oder ziehen Fenster fährt automatisch bis ganz oben oder ganz unten. ein 2 test mal antippen während des bewegens der scheibe und sie bleibt stehen oder drücken und erst loslassen wenn man die gewünschte pos erreicht hat.
    lg claus
    KPG
    >lg claus
    Claus,
    kannst Du bitte mal genauere Daten dieser Module einstellen ?
    Entweder den EBAYER, der die anbietet oder die Firmenangaben dieser Module.
    Danke
    Hallo !
    ich hab gestern bereits im ebay gesucht
    der Verkäufer hieß Diodenkiller der hat sich aber leider abgemeldet
    zu finden waren sie unter Fh - Modul
    die Suche gestern brachte leider gar nix.
    ich muss mal schauen ob ich die Gehäuse noch habe, denn ich habe nur die Platinen alleine eingebaut.
    in diesem Thread schreibt jemand von der Carguard:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=23405&page=
    Modulbeschreibung für Fensterheberkomfortmodul :
    http://www.stillings.de/KomfortFensterheberModulV5.pdf
    Funktion 6 und 7 sind die interessanten !
    vielleicht fragst den Ron2875 wo man das Modul bekommt und was es kostet
    4. Funktion des Fensterhebermoduls:
    Funktion 1: zwei Fenster automatisch schließen, wenn das Alarmsystem geschärft wird.
    Funktion 2: zwei Fenster komplett öffnen, wenn innerhalb von 30 Sek. nach dem Entschärfen das Modul über
    einen Zusatzkanal angesteuert wird.
    Funktion 3: zwei Fenster, über einen Zusatzkanal innerhalb von 30 Sek. nach dem Schärfen, ein paar
    Zentimeter öffnen. Bei jeder weiteren Betätigung des Zusatzkanals fahren die Fenster weitere
    Zentimeter runter (Fahrzeug belüften).
    Funktion 4: Abschalten des automatischen Fensterschließens, wenn vor dem Schärfen des Alarmsystems der
    Zusatzkanal aktiviert wurde.
    Funktion 5: sofortiges Anhalten der Fenster bei automatischem Fensterschließen, wenn nach dem Schärfen des
    Alarmsystems dieses sofort wieder entschärft wird.
    ####Funktion 6: komfortgesteuerte „Tipp Funktion“. Öffnen und Schließen der Fenster bei einmaligem Betätigen der
    Fensterheberschalter für ca. 1Sek.
    #####Funktion 7: bei gedrücktem Schalter wird die „Tipp Funktion“ abgeschaltet und die normale Funktion
    wiederhergestellt.
    lg Claus
    Hallo !
    wiederhergestellt.
    lg Claus
    Taufkirchen, Bayern.
    Sehe ich das richtig, dass das Komfortmodul nur bei NA/NB/NBFL funktioniert? Oder hat das schon jemand in den NC eingebaut?
    Beim ebay-Anbieter "racing24de" habe ich nämlich gelesen: "Wichtig: Nur passend für Fahrzeuge die noch keine Antipp-Komfortfunktion für elek. FH haben!"
    D-50374
    Ich muss jetzt das Thema noch mal rauskramen....
    Kann mir jmd jetzt sagen was jetzt der Tatsächliche Stand der Dinge ist? Ist das Modul in den Knöpfen drin? Ist das ein seperates Modul was ich noch so dazubauen kann? Was kosten (wenn es funzt) neue Knöpfe beim freundlichen? Wo bekomme ich sonst noch das Modul her? Ebay bietet nichts mehr an....
    so long
    MX Phil
    So long - mxphil
    Wolfenbüttel, Niedersachsen.
    Hi
    Die Steuerung ist in den Knöpfen des Fensterhebers integriert (zumindest
    bei meinem NC). Neues gibt es da meines Wissens nach nicht aber
    schau mal hier...
    http://innoparts.de/pages/de/electro.../ip-km-1.0.php
    Habe ich letztens gefunden als ich den Z-Verriegelungs-Fred gelesen habe.
    Wollte eigentlich die Firma mal anschreiben ob das für auf UND zu gilt
    oder nur auf ODER zu wie bei einigen amerikanischen Modulen.
    Irgendwie wieder vergessen...
    Burghard
    Köln, NRW.
    Wäre es nicht eine Möglichkeit einfach das Modul + Schalter von den englischen Ausführung zu nehmen ? Ich gehe davon aus dass dies bei den Rechtslenker dann umgekehrt eingebaut ist wie bei unsere Linkslenker.
    Somit hätte man zumindest schonmal den rechten Schalter mit den "Auto" Aufdruck (und im NC gleich mit Beleuchtung).
    D-53560
    -->nein! (nbfl)
    ich habe testweise einen AUTO-schalter in meinen nb eingebaut und es ging nix.
    siehe hier:
    Das ist nicht ganz so einfach.
    Es sind beide Schalter in einem Modul integriert,sozusagen auf einer
    Leiterplatte. Da den einen zu tauschen...glaube nicht das sowas geht.
    Hier das Bild von einem NC-Schalter (allerdings nur von unten):
    Burghard
    http://img81.imageshack.us/img81/679...350a02aos5.jpg
    Für Bastler wäre sowas noch zu machen (aus dem miata.net)...
    http://img250.imageshack.us/img250/6...wsrelayzw8.jpg
    hallo,
    für alle nb oder fl fahrer sowie na gibts da wohl doch noch was:
    http://cgi.ebay.de/Innoparts-Fenster...QQcmdZViewItem
    alles wie obenbeschrieben
    werde mich da wohl auch mal versuchen da die carguard ja noch ausgänge hat
    Ralf65
    >hallo,
    >was:
    >ausgänge hat
    Zusatzausgänge der FB braucht man nicht unbedingt. Es ist auch möglich, die Schließen- und Öffnen-Signale der ZV abzugreifen. Damit werden die Fenster dann beim Öffnen der ZV automatisch herunter gefahren, beim Schließen der ZV automatisch hoch.
    Wie sinnvoll das automatische Runterfahren ist, das muss jeder selbst entscheiden. In meinem Wagen ist dies bewusst nicht aktiviert, aber die Funktion des automatischen Schließens der Fenster möchte ich nicht mehr missen.
  31. #31
    D-50374
    So, ich hab dann da mal zugeschlagen und werde das dann mal probieren....mal schauen ob es denn dann klappt.
    So long - mxphil
  32. #32
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    Noch ne gemeine Müte - frag doch gleich mal mit, warum AUTO nur nach unten funktioniert und nicht auch nach oben.
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
  33. #33
    Ralf65
    Gibt's schon neue Erkenntnisse?
  34. #34
    Habe heute über Ebay/Racing24 auch die Innoparts Komfort Module bestellt.
    Hat jemand Einbauerfahrung in einen NBFL mit AUTO Runter Funktion Schalter Fahrerseite? Wie war die Verkabelung und wo habt ihr die Module/Platinen untergebracht?
    Gruß Peter
  1. Schalter für elektrische Antenne
    Von chriswo im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.05.2004, 22:20
  2. Schaltpläne für elektrische Fensterheber NA
    Von thschmid im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.07.2003, 15:52
  3. elektrische Fensterheber
    Von Bruf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.02.2003, 11:53
  4. elektrische Fensterheber für MX-5
    Von Benno im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.04.2002, 21:21
  5. elektrische Fensterheber für 1€
    Von Frank im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2002, 10:02
