Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Ö-Land.
    Originales Windschott nach oben versetzen?
    hat schon mal wer versucht das klappbare windschott oder das soundboard ein paar cm nach oben zu versetzen?
    bringt das was? wieviel cm macht sinn und is auch noch optisch verträglich? weil ja dann unten ein unschöner spalt entsteht...
    ich hab momentan den M-Form Bügel drin und das soundboard. hab jetzt aber den matten Alubügel mit der ledermittelstrebe bestellt und muss jetzt sowieso an der halterung rumbasteln damit das board wieder irgendwie reinpasst. da kann ichs auch gleich ein bissl höher machen
    Hüllhorst, NW, D.
    RE: Originales Windschott nach oben versetzen?
    habe ich wie folgt realisiert:
    Die seitlichen Blech-Winkel durch längere Aluwinkel(Baumarkt)ersetzt.Für den Spalt darunter wurde ein Aluprofil (Stück Brett geht auch) mit farblich passendem Akustikstoff bezogen und das Ganze angeschraubt. Das Windschott steht dann rd. 10cm höher. Fällt optisch nicht auf.
    Ob es wirklich was bringt ...????
    Ich fahre zur Zeit ohne Windschott und verwende statt dessen eine Windjacke mit hohem Kragen, einen Schal und eine Kappe.
    Gefällt mir bedeutend besser.
    Es scheint mir wichtig, den Nacken zu schützen. Der Wind um die Nase ....
    Gruß, Rolf
    Deutschland.
    Wenn man zu der Erhöhung dann noch den Windschottaufatz mit Makrolonscheibe draufmacht (z.B. bei ATH Hinsberger für 179 Euro), dann kommt wahrscheinlich gar kein Wind mehr von hinten. Dann isses aber auch kein Roadster mehr.
    http://img150.imageshack.us/img150/8075/dscn1088mz8.jpg
    Syke, NI, Good old Germany.
    So schlimm ist solch ein Aufsatz nicht.
    Ich habe allerdings den ohne transparenten Einsatz gewählt, weil mir das besser gefiel.
    Fazit: Bei meiner Freundin fliegen nun keine Haare mehr. Bei mir hat es keinen Unterschied gemacht, bin dafür einfach zu groß.
    Das Tolle an der Sache ist: Wer will, kann den Aufsatz auch sehr schnell entnehmen oder mit dem Basis-Windstopp umklappen.
    Da ich damals außer den Werbebildchen in Großaufnahme von ATH keine weitere visuelle Info hatte, stelle ich einfach mal dieses Bild für alle anderen Interessierten ein:
    http://img443.imageshack.us/img443/3...75kleinzp5.jpg
    Deutschland.
    Nein, ist er ganz gewiss nicht. Ich habe ihn ja selbst, denn das Bild mit dem Makroloneinsatz stammt von meinem Emmix. Hier nochmal ein Bild direkt von hinten aufgenommen:
    http://img150.imageshack.us/img150/5568/dscn1086nc7.jpg
    München, Bayern, Deutschland.
    >entsteht...
    Durch eben diesen Spalt wird der Fahrtwind furchtbar unangenehm ziehen (vor allem wenns etwas kühler ist). Also wenn schon hochsetzen, dann auf jeden Fall auch diesen Spalt wie vorgeschlagen abdecken.
    Hüllhorst, NW, D.
    >optisch
    >>entsteht...
    Mann,
    dann mach doch den Spalt zu - siehe mein Beitrag oben
    Und - Du hast recht, durch den Spalt zieht es fürchterlich !
    Gruß, Rolf
    Hüllhorst, NW, D.
    Da fällt mir noch ein ....
    hat schon mal wer etwas wie einen Airscarf ( ) gebastelt ???
    In ein Windschott integriert oder so .......
    Gruß, Rolf
    Deutschland.
    Für die Nichtwisser: Mit einem "Airscarf" ist ein "Luftschal" wie beim SLK gemeint, der warme Luft aus den Kopfstützen auf den Nacken bläst. Aber der Emmix hat doch sowie einen serienmäßigen Airscarf: Einfach die Heizung volle Pulle auf den Fußraum und Lüfter auf Anschlag. Dann zieht bis 120 km/h die warme Luft bis über die Schultern nach oben aus dem Wagen. Herrlich - auch an kalten Wintertagen. Man darf halt nur nicht zu groß sein: 1,78m ist bestens!
    Hüllhorst, NW, D.
    >Wagen.
    Das bezweifle ich aber denn doch ein bisschen -
    ausserdem: Mir sind die Füße schon so warm genug
    Das Limit unterschreite ich um 1 cm
    Gruß, Rolf
    Deutschland.
    >auf
    >km/h
    >>Wagen.
    Es ist aber so - sagt selbst meine Gattin, und das will was heißen!
  1. [NA 94 1.9l] Torsen Diff in originales Gehäuse
    Von ettrichraetz im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2015, 21:58
  2. NB-FL originales Doppel-DIN-Radio
    Von Obiwahn im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 11:23
  3. Thermostat nach hinten versetzen.
    Von exe im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 23:31
  4. [NA] (NA) Radio nach unten, Fach/Blende nach oben?
    Von RacingGreen im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 19:49
