Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 59
    D-48431
    (NC) Scheibenwischerhebel RX-8 mit einstellbarem Intervall
    Was den Intervall des Scheibenwischers angeht, hab ich schon immer eigene Vorstellungen gehabt, da ich relativ wenig den Scheibenwischer einschalte, zumal ich auch RainX benutze. Deshalb hat mich das kurze Intervall beim MX-5 immer genervt. Daher habe ich mir den Wischerhebel vom RX-8 mit einstellbarem Intervall (PartNr. GJ6A-66-128) bestellt. Der Einbau war kinderleicht und in 5 Minuten erledigt.
    http://www.mx5-2000.com/280zx/pics/nc/swhebel1.jpg
    Zum Einbau, einfach die drei markierten Schrauben entfernen, dann läßt sich die obere und untere Lenksäulenverkleidung entfernen.
    http://www.mx5-2000.com/280zx/pics/nc/swhebel2.jpg
    Danach am alten Hebel unten den Stecker rausziehen und die beiden Schrauben entfernen. Der Hebel läßt sich jetzt zur Seite rausziehen. Einfach den neuen Hebel in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und das wars auch schon. Plug'n'Play.
    http://www.mx5-2000.com/280zx/pics/nc/swhebel3.jpg
    Das Intervall läßt sich jetzt in kleinen Stufen von ca. 2 bis 9 Sekunden regulieren.
    http://www.mx5-2000.com/280zx/pics/nc/swhebel4.jpg
    D-48431
    Nicedriver
    RE: (NC) Schebenwischerhebel RX-8 mit einstellbarem Intervall
    Cool.
    Nicedriver
    Cool.
    Saarland.
    Was kostet das Teil denn beim Freundlichen?
    verstehe ich das jetzt richtig?
    die Intervalle beim Serien-NC waren dir zu kurz? Und statt von Zeit zu Zeit kurz "Mist" anzutippen (wenn der Fall alle 2-3 Monate tatsächlich mal für 5 Minuten eintritt), hast du dir einen anderen Schalter besorgt und eingebaut?
    Respekt, ich wusste bisher noch gar nicht, was für Probleme ich nicht habe
    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland.
    Bei IL kostet er 112,67€
    http://ilmotorsport.de/shop/article_....php5?aid=2817
    @Andre: Schöner Artikel, wie immer spannend zu lesen.
    Kassel,
    Bei meinem Freundlichen 125,9o inkl Mwst.
    Nicedriver
    Einen irgendwie nie passenden Intervall finde ich aber auch extrem nervig.
    Owingen, Baden-Württemberg, Deutschland.
    Hallo Andre,
    bald wirst Du nicht mehr ganz alleine sein mit dem RX-8 Scheibenwischerhebl im NC. Unser RX-5 hat den Hebel mittlerweile auch schon eingebaut. Aber die Armaturentafel war ja sowieso komplett zerlegt, und das eine oder andere RX-8 Teil hat ja auch sonst seinen Weg in unseren NC gefunden.
    Frank
    Region Hannover, Niedersachsen.
    War er sowieso nicht.
    Stefan hat ja nun in beiden (logo) diverses RX-8 Zubehör on Bord.
    Aber wie immer nen super Umbaubericht!
    Denke auf kurz oder lang, werde ich wohl auch umrüsten.
    Ein sonniges We.
    Olli
    D-48431
    Geht mir genauso, aber wie gesagt, ich bin in dieser Beziehung extrem eigen.
    D-48431
    Ja, ich hab Ingo damals den Tipp gegeben.
    In den USA, kostet der Hebel übrigens, den gleichen Preis in Dollar.
    D-48431
    Hi Frank,
    ihr zählt nicht, ihr habt ja sowieso nen halben RX-8.
    Kreis ME / Venetien, NRW - Deutschland /, Germany / Italy.
    Habe meinen von Ebay,
    ist aus einem Mazda 3
    Kostet 7 Euro zzgl. Versand.
    Dafür konnte ich das mal riskieren
    Ich suche jetzt noch den Lichtschalterhebel mit der Stellung " Auto"
    'tschuldigung ich hab die Funktion von dem Teil noch nicht so richtig verstanden, also nochmal für blöde wie mich...
    eine richtige Automatik würde die Anzahl der Regentropfen auf der Windschutzscheibe erkennen und dementsprechend das Intervall selber wählen.
    eine etwas beschränkte Automatik erkennt anhand meiner letzten manuellen Betätigungen des Wischers ein Muster und behält das bei.
    wenn ich die Bilder richtig interpretiere, dann kann ich bei der RX-8 Lösung manuell mit einem Drehregler die mir genehme Intervallzeit einstellen, richtig?
    >richtig verstanden,
    Genau richtig.
    Mit dem Drehreglerring stellt man den intervall Zeitbereich ein.
    Das ist allemal besser als das nervige antippen um einen intervall zu setzten wie es z.B bei meinem TTT war.
    D-35085
    >Dollar.
    Stimmt. Ich habe unseren auch am WE eingebaut. Montagezeit etwa 5 - 10 Minuten.
    Jetzt müsste es nur endlich mal regnen .......
    Bist du ruhig, ich glaub es hackt!
    D-35085
    Heute hat es unterschiedlich stark geregnet, und ich fand das einstellbare Intervall sehr angenehm.
    D-53560
    Sehr gute Ausführung und Idee!
    BITTE NOCH DEN BETREFF KORRIGIEREN, SONST FINDET MAN DEN BEITRAG BEI EINER ENTSPRECHENDEN SUCHE NICHT!
    danke heiko
    D-48431
    Ups, danke für den Hinweis.
    Moderator Avatar von Neo
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 48 in 26 Posts  Bedankt 35
    RE: (NC) Scheibenwischerhebel RX-8 mit einstellbarem Intervall
    Das hatte mein Fiesta schon 1994. Danke für den Tipp und die tolle Anleitung. Ich bin mir nur noch nicht sicher ob es mir über 100€ Wert ist.
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Sicherheits- oder Komfort-merkmal?
    Bis bald Axel
    D-48431
    Ich finde es ist sicher komfortabel.
    Neuwied.
    Geht aber nur beim NC oder?
    D-48431
    Der NB hat das Relais auch im Hebel. Könnte da also auch funktionieren. Man müsste nur einen Mazda mit passendem Hebel suche. Schon mal im miata.net geschaut, ob da jemand umgebaut hat? In D hab ich zumindest noch nichts im Netz gelesen.
    Kassel,
    Funktioniert das einfach mit dem Lichtschalter?
    Oder fehlt dem MX da vielleicht noch irgendein Sensor?
    Also wenn man nur den Lichtschalter / Blinkerschalter gegen einen mit " Auto" Stellung tauscht, wird sich nicht ändern, außer das bei der Stellung " Auto " das Licht wieder komplett ausgeht.
    Ich suche den aus einem anderen Grund.
    Also das Relais ist nicht im Hebel, sondern separat im Fahrzeug untergebracht.
    Im Hebel befindet sich aber der " Timer " der das Relais ansteuern kann.
    Denn ich kann mir nicht vorstellen, das die mickrigen Kabel den Scheibenwischermotor mit "Saft" versorgen können.
    Aber es müsste, wenn die Anschlüsse und Befestigungspunkte beim NB passen, genau so funktionieren.
    EVTL. gibt es ja auch aus älteren Mazda Fahrzeugen einen passenden Hebel mit Intervall Elektronik für den NB.
  31. #31
    D-48431
    >ansteuern kann.
    Ja, da hast du natürlich recht.
  32. #32
    Bottrop, NRW.
    Ich habe mir in der Bucht diesen Hebel gekauft, Schalter Wischer MAZDA 626 V (GF) (05.1997->) 2.0 (05. für 15,00€
    eingebaut und klappt hervorragend.
    Meiner Vermutung ist, das der Hebel in allen Mazda verbaut ist, ohne Heckwischer. Einfach mal die Fotos in der Bucht anschauen
  33. #33
    D-35085
    >das
    Sicher, komfortabel UND sportlich!
  34. #34
    Karlsruhe, BW, D.
    >anschauen
    Ich muss mich mal als unwissend outen
    Was ist bitte die Bucht? Also für 15€ würde ich den auch tauschen ...
  35. #35
    eBAY
  36. #36
    Köln, NRW.
    >anschauen
    Den habe ich jetzt auch gekauft und installiert. Ich kam zwar nicht an Deine 15€ ran, aber 40€ inklusive Versand war auch noch im Rahmen.
    Einbau ist sogar für mich ein Kinderspiel, und das Teil funktioniert einwandfrei.
    HS5: danke noch mal für den Hinweis auf das richtige Teil in der Bucht.
  37. #37
    >>anschauen
    >der Bucht.
    Ich glaube mit 7 Euro war ich die Queen
  38. #38
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    Hi es gab bereits mal nen Thread dazu
    http://www.miata.net/garage/int_wiper/index.html
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...e=search#53261
    Würde mich immer noch interssieren, da mir diese Lösung nicht gefällt...
    Vom 323 würde da was passen eventuell ?
  39. #39
    Bottrop, NRW.
    >der Bucht.
    Gern geschehen
    @ midimo100,
    du bist echt die Preis Queen, beim nächsten ersteigern melde ich mich bei dir
  40. #40
    So, habe nun weiter aufgerüstet!
    Tempomat im Lenkrad hatte ich schon,
    Den einstellbaren Intervallschalter für den Scheibenwischer hatte ich auch schon.
    Das neuste ist nun der Lichtschalter mit der " Auto " Stellung.
    Mein Fahrlicht geht nun bei dieser Stellung autom. An bzw. Aus - je nach Umgebungshelligkeit.
    http://s8.directupload.net/file/d/1469/sbwas9hx_jpg.htm
  41. #41
    könntest du eine Anleitung posten zum Thema Auto Licht Sensor?
    Es wurde zwar schon tausendmal drüber gesprochen. Ist die Tempomat-geschichet jetzt eigentlich zuverlässig in Bezug auf Inspektion und Mazda Deutschland?
    LG Christopher
  42. #42
    Also das mit dem Lichtschalter ist eine ganz einfache Kiste.
    Alle Funktionen sind wie mit dem original Schalter.
    Zusätzlich erlischt die komplette Beleuchtung in der Stellung " Auto "
    man erhält nun an einem zusätzlich zu Verfügung stehenden Pin ein Massesignal.
    Mit dem kann man nun steuern was man will.
    Etwas komplizierte ist die Nebelschlußleuchte gewesen, da der Schalter für die NSL nun nicht mehr rastend ist.
    Aber ein Selbsthaltekontakt im Relais löste das Problem sehr zuverlässig.
    Was meinst Du nun mit
    " Ist die Tempomat-Geschichte jetzt eigentlich zuverlässig in Bezug auf Inspektion und Mazda Deutschland? "
    Ich habe mein Auto ganz normal zur Inspektion gegeben und alles ist wie gehabt.
    Meinen FMH sollte ich aber eine Einbauanleitung für den Tempomaten zukommen lassen - habe ich auch artig gemacht.
    Gesetzlich ist alles vollkommen in Ordnung.
  43. #43
    Avatar von BJ323F
    Hast Du also eine BE erwirkt?
  44. #44
    D-48431
  45. #45
    Bottrop, NRW.
    Preisverfall bei IL jetzt für 68,78 € zu erhalten
  46. #46
    könnte mal jemand, der den Hebel von IL eingebaut hat, die Zeit zwischen den Wischvorgängen messen, wenn der Intervall auf die kürzeste Zeit eingestellt ist?
    Frank
  47. #47
    D-48431
    Wie oben geschrieben, ca. 2 Sekunden.
  48. #48
    Danke,
    wer lesen kann ist klar im Vorteil.
  49. #49
    Avatar von Sandra
    D-58454
    André, mit deiner Anleitung habe ich es eben auch ganz allein geschafft, den Hebel auszutauschen! Der nächste Nieselregen kann kommen. *lach*
  50. #50
    D-48431
    Liebe Sandra, ich bin sehr stolz auf dich.
  1. [NC/NCFL] Wischerhebel mit EINSTELLBAREM Intervall
    Von Naschus im Forum Biete: Zubehörteile
    Letzter Beitrag: 03.04.2019, 15:40
  2. [NC/NCFL] (NC) Funktionierende Öldruckanzeige mit einstellbarem Warnpunkt
    Von 280ZX im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.04.2018, 10:12
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Scheibenwischerhebel mit einstellbarem Intervall
    Von PistolPete im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 19:34
  4. (NC) Scheibenwischerhebel RX-8
    Von breakout_basti im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 10:20
  5. Wackelkontakt beim Scheibenwischer-Intervall
    Von sunbeam im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 12:50
