HI brauche etwas Hilfe
habe mir einen Cobra Tankdeckel besorgt, aber leider ohne Anbauanweisung, nun ist da ein kleines Blech dabei, aber ich
weis nicht wohin es kommt.
hat jemand ein Rat oder Bild davon.
Gruß Marlin
Gruß Marlin
das kleine Blech kommt unter das Winkelstück, um den Tankdeckel aufschnappen zu lassen, wenn er geöffnet wird.
1. Alle Schrauben entfernen - 4 bei der Tanköffnung, 2 beim Tankdeckel und 1 Mutter+Scheibe beim Knopf (dieser lässt sich dann eindrücken)
2. Erst das bewegliche Winkelstück einbauen
3. Die Schale einlegen und festschrauben + Mutter und Scheibe des Knopfes (ich habe schwarzes Silikon noch druntergeschmiert, damit ich eine schönere Kante ab zum Karosserieblech)
4. Tankdeckel - > Blechstück -> Winkelstück in dieser Reihenfolge festschrauben
5. Gegebenenfalls Blechteile ein bisschen in die richtige Position biegen, damit der Knopf in das Loch einschnappt und der Tankdeckel auch über die Fernbedienung aufschnappt
6. Über den Kofferraum kommst du auch an das Zugkabel für den Tankdeckel, dann musst nicht immer an den Schalter ran
Max 30min Arbeit
www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
Max 30min Arbeit
Habe da auch noch eine Frage, habe ich so eingebaut wie beschrieben, nur kann ich den Deckel nicht zudrücken..würde der Schließstift wohl abbrechen....der Deckel sitzt auch nicht mittig..um ihn zu schließen muß ich im Fach den Hebel ziehen dann fällt er und schließt..ich tippe auf eine falsche Bohrung im Blechmechanismus, der Deckel muß etwas zurück.
Kann das jemand bestätigen?
..der Fettmann
..der Fettmann
Das kann sein, müsste sich aber durch ein bisschen biegen ausgleichen lassen. Hatte das gleiche Problem, allerdings geht es jetzt bei mir
...mmmh... evtl. würde ja ein einfeilen der nase am Deckel helfen damit er sauber verschließt. Noch jemand eine Idee?
..der Fettmann
hallo hubi
habe gerade den Cobra Tankdeckel nach deinen angaben eingebaut ,
hat auf anhieb gepasst,es brauchte auch nichts geändert werden.
DANKE für deine mühe.
Gruß marlin
gern geschehen
..bitte mal ein Bild, meiner passt nicht gut.
..der Fettmann
hast evtl. einen für den NB?
Grüße Chris
Die Wanne passt 1a nur der Deckel sitzt nich in richtiger Position..der Mechanismus hat ja nur eine Schraube, also kann ich da nicht viel verkehrt machen.
..der Fettmann
