Ergebnis 1 bis 7 von 7
    [NC]Sind Alternativen zur LogIn Karte erhältlich?
    Hallo, ich habe auch das LogIn System. Entgegen anderslautenden Meldungen habe ich keine Probleme mit dem System.
    Was mir diesen Sommer tierisch auf den Keks gegangen ist, das man immer diese blöde Karte bei sich haben muss.
    Gibt`s hier keine Alternativen zu dieser Karte. Was mir so einfällt wäre eine Armbanduhr oder vielleicht ein Anhänger für die Halskette. Jedenfalls irgendetwas was man wirklich ohne Probleme immer bei sich hat, und was sich auch nicht so leicht verliert.
    Die Knöpfe auf der Fernbedienungskarte benütze ich nie. Die Alternative soll/braucht also nur die Identifizierungsfunktion erfüllen.
    Weiß also jemand ob's sowas gibt?
    Mfg
    Schüsselfritz
    Kassel,
    RE: [NC]Sind Alternativen zur LogIn Karte erhältlich?
    Trag die Karte doch in der Jackeninnentasche, beim Handy oder so. Oder aber einfach im Portmone.
    Avatar von Sandra
    D-58454
    Beim Handy würde ich nicht empfehlen. Das mag die Karte wohl nicht... wenn ich die Karte in der Handtasche im gleichen Fach wie das Handy habe, komm ich oft nicht ins Auto. *lach*
    Sonst funktioniert das System sehr gut!
    Bottrop, NRW.
    Es gibt schon Alternativen, die frage ist nur wie du die an deinem Auto anmelden kannst.
    http://www.rfid-karten.com/
    http://www.identa.com/home/
    @breakout Basti
    Genau das war's ja was mir im Sommer so auf den Keks gegangen ist. Wenn ich abens noch schnell an den See wollte, also nur mit Handtuch und Badehose, musste immer diese doofe Karte mit.
    Bei solchen Aktionen nehme ich sowenig wie möglich mit, also weder Jacke oder Portmonee. Deswegen habe ich ja auch an eine Armbanduhr oder ähnliches gedacht.
    Meiner Meinung macht doch so ein "Ohne-Schlüssel-System" wirklich nur Sinn wenn man immer und zu jeder Gelegenheit mit seinem Auto wegfahren kann.
    Mfg
    Schuesselfritz
    Avatar von Sandra
    D-58454
    Frag doch mal nen Tierarzt ob er dich chippen kann. *gack*
    Elmo
    Ich schieße jetzt mal etwas ins Blaue hinein, da ich zumindest zu Schließanlagen in Gebäuden ein wenig weiß. Ob man dies genauso auf die Keyless-Systeme übertragen kann, weiß ich jedoch auch nicht.
    Bei Schließanlagen ist es so, dass die Anlage selber mit bestimmten Transpondersystemen kompatibel ist (z.B. Legic, Myfare usw.). Die Transponder werden (je nach System) in den zu schließenden Schlössern freigegeben, so dass diese den Transponder akzeptieren.
    Die Transponder gibt es in vielen verschiedenen Formen, so dass sich dann eine entsprechende Variante für dich auch finden lassen sollte.
    Man müsste jetzt natürlich wissen, zu welchen Systemen die Anlage des NC kompatibel ist, und wie die Anlernprozedur funktioniert. Dann könnte man einen Transponder beschaffen.
    Zur not wäre aber noch eine Bastelarbeit denkbar: Zweitkarte besorgen (sofern sich 2 Karten anlernen lassen), anlernen, Zweitkarte auseinandernehmen und in eine andere Hülle integrieren.
    Ich hoffe, dass ich dir jetzt etwas weiterhelfen hab können.
  1. Neue NA in Japan erhältlich
    Von s o p i im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.04.2003, 08:45
  2. Originalbatterie für NA ist erhältlich!!!
    Von frankcosmi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.06.2002, 17:24
  3. 10th Anni Felgen als Zubehör erhältlich gewesen?
    Von Juergen3 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 03.03.2002, 18:49
