Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 66
    (NBFL) ScanGauge
    hat schon einmal jemand einen Scangauge2 im NBFL integriert?
    Ähnlich wie beim NC "im" Doppel-DIN-Radio
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=56881&page=
    Könnte man das Teil zwischen den Reglern unterbringen? Da ist, schätze ich mal, zu wenig Platz...
    Ulm, BW.
    RE: (NBFL) ScanGauge
    Guten Abend,
    also um das Ding zwischen die Regler zu platzieren ist es zu groß.
    (oder der Mx-5 zu klein... )
    Wie man es oft sieht, hinter dem Lenkrad, fand ich nicht so toll.
    Deshalb hab ich das ScanGauge auf den Rückspiegel geklebt und das Kabel (ich schäm mich ) einfach mal mit Montageband an den oberen Fensterrand geklebt (noch hälts) und richtung OBD2-Anschluss geführt.
    Das alles aus Zeitmangel...
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das Kabel auch in der Fensterleiste und A-Säule zum Ziel führen kann.
    Aber jetzt hab ich mich mal damit angefreundet!
    Ich mag mein ScanGauge!
    Wird auch alles brav angezeigt...
    http://img150.imageshack.us/img150/6893/imag0069ub1.jpg
    http://img150.imageshack.us/img150/969/imag0070np3.jpg
    Stefan
    was zeigt's denn alles an?
    Auch Restreichweite und Durchschnittsverbrauch?
    Ulm, BW.
    Oh, einfach (fast) alles
    - Zustand der Gemischanreicherung
    - Kosten pro Kilometer
    - Temperatur der Ansaugluft
    - die (richtige) Wassertemperatur
    - Druck der Kraftstoffeinspritzung
    - Liter pro Stunde
    - Zündzeitpunkt
    - Motorbelastung in %
    - Liter/100 Kilometer
    - Motordrehzahl
    - Drosselklappenstellung
    - Spannung
    - Restreichweite, Liter bis Tank leer, Zeit bis Tank leer
    usw...
    also ein recht witziges Spielzeug!
    hat aber auch seinen Preis.
    Ulm, BW.
    So sieht das dann z.B. aus:
    http://img153.imageshack.us/img153/9185/imag0067ca5.jpg
    achja, vergessen: Display spiegelt!
    >- Liter pro Stunde
    >- Zündzeitpunkt
    >- Motordrehzahl
    >- Spannung
    >usw...
    >Gruß
    das is ja klasse. Hab heute eins von nem Bekannten einfach mal ins blaue gekauft, freu mich schon aufs anschließen & test nächste Woche
    S##lfeld/He##enheim, Hes/Thü, Ger.
    - Liter pro Stunde
    - Zündzeitpunkt
    - Motordrehzahl
    - Spannung
    Und die ganzen Daten stimmen auch?
    hallo,
    dürfte nicht wirklich alles stimmen. der nb/fl hat doch gar keinen drosselklappenpoti, soweit mir bekannt, sondern halt nur nen drosselklappen-schalter. demnach kann das gerät den wert ja gar nicht "wissen".
    gruss henner
    A-4320
    das NBFL hat eine Drosselklappensensor der im Spannungsbereich von 0,1 bis 4,8V die Stellung der Drosselklappe erfaßt. Das PCM gibt diese dann in % aus.
    Bas gilt nur für den NBFL 1,9 Motor beim 1,6er weiß ich es nicht.
    Grüße Geko
    Ulm, BW.
    Naja ich hoffe doch, dass die Daten, die mein Steuergerät ausspuckt, auch richtig sind
    Durch mein überragendendes technisches Verständnis, hab ich folgende Werte die mein ScanGauge anzeigt, verglichen:
    - Drehzahl
    - Geschwindigkeit
    beide stimmen mit meinem Tacho überein
    Nein, also ich denk die Daten, die das ScanGauge vom Steuergerät bekommt sollten schon stimmen...
    Am interessantesten ist für mich zumindest die Verbrauchsanzeige, die wirklich nach mehrmaligem Tanken sehr genau wird...schwankt so um ca. 0,2 Liter.
    Also ich müsste mich täuschen, wenn ich gestern nicht den Wert der Drosselklappe abgelesen hätte...ich werd nochmal schauen.
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 9
    Ich habe heute mal mein Ablagefach über meinem Sony 1-DIN Radio ausgebaut. (Dieses hier meine ich -> http://tinyurl.com/74byoh )
    Und siehe da die Innenmaße, insbesonders die Höhe entspricht fast perfekt den Maßen des Scangauge. Ich werde mir den Scangauge zum Frühjahr besorgen und dann in dieses Fach integrieren.
    Sammelbestellung?
    Ich habe den ScanGauge heute in meinem unplugged verbaut (Hurra die Winterpause ist um). Dabei fiel mir auf, das sich die Abdeckung des Sicherungskastens, unter dem sich der OBD Stecker befindet, danach nicht mehr verschliessen lässt.
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Ich sehe 2 Möglichkeiten:
    1. Abdeckung einfach nicht mehr montieren.
    2. Abdeckung mit einem Drehmel entsprechend einschneiden, damit die Abdeckung wieder aufgesetzt werden kann.
    D-753..
    Funktioniert das Ding auch an einem NB? (Kein OBDII, wimre)
    Quer ist mehr.
    Hallo Mazze!
    Nein es funktioniert nur mit OBDII Schnittstelle!
    Aber hat der NB nicht auch schon eine OBDII?
    D-777..
    nur der NA hat einen Drosselklappenschalter, ab NB sind überall Drosselklappenpotis verbaut.
    D-777..
    nein, erst ab FL. NBs haben noch kein OBDII.
    Ulm, BW.
    Mich stört das Fehlen der Abdeckung eigentlich gar nicht
    Wie Du schon gesagt hast, man müsste dann eben diese rausstehende Mulde abtragen...
    Aber darauf hab ich wenig Lust, passt auch so
    Ist ein neckisches Ding, gell
    Stefan
    *edit*
    hast Du Bilder von Deinem Einbau? Würde mich mal interessieren, wie es in der Mittelkonsole aussieht
    Ulm, BW.
    Stefan
    *edit*
    Gell!
    >*edit*
    Ich werde heute abend ein paar Bilder schiessen und dann hier einstellen!
    Gell!
    >*edit*
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    gibts da was ähnliches ? Was man dazu missbrauchen könnte?
    D-687..
    D-777..
    ja, den originalen Star-Tester von Mazda - der kann das propietäre Protokoll und noch einiges mehr. Kostet so ab 1.500 Euro aufwärts (gebraucht).
    D-777..
    D-687..
    also nein schade, hätte mir auch gefallen sowas bei mir NB, aber dann halt nicht...
    D-687..
    Kuckst du hier:
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6138666664.jpg
    Edit: Das Radio wird nächste Woche noch gegen ein Pioneer DEH P7000UB getauscht!
    Ulm, BW.
    Das gefällt mir!
    Ich glaub ich schmeiss das orginale Radio auch bald raus...
    Danke für das Bild.
    Stefan
    >Das gefällt mir!
    Interesse an einem Sony mit 6-fach Wechsler dann kuckst du hier:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...g_id=292&page=
    >Danke für das Bild.
    Nicht dafür!
    Diez, Rheinland Pfalz, Deutschland.
    also hab cihd as richtig versatnden, ich klemm das dingen rein in meinen 01er FL, und alles is supi un es funktioniert? wenn ja haben will :p
  31. #31
    Ulm, BW.
    Jap!
    Auspacken, anschließen und spaß haben...
    Schau mal da:
    scangauge.de
    Unter der Hilfe kannst Du Dir das Handbuch runterladen.
    Stefan
  32. #32
    ok danke, werds gleich mal duchgucken
  33. #33
    Holger721
    ich habe in den letzten Tagen mal etwas gebastelt.
    http://www.mx5-info.de/radio/1.jpg
    http://www.mx5-info.de/radio/2.jpg
    http://www.mx5-info.de/radio/3.jpg
    Holger
  34. #34
    Rostock, MVP, D.
    Hallo, auch ich habe vor mir das Teil nun zuzulegen ...
    Fragen:
    Wie steht es mit der Lesbarkeit der angezeigten Werte bei Tageslicht und offenem Verdeck?
    Kann ich mir die angezeigten 4 Werte beliebig zusammenstellen oder geht es immer nur rubrikweise ...sprich entweder nur vier Werte des Tripcomputers oder vier Werte der Messdaten?
  35. #35
    MX57
    > Lesbarkeit
    Kein Problem. Ist ein einfaches, klassisches monochromes LCD.
    Sonnenlichttauglich und nachts mit Beleuchtung
    ja
  36. #36
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    gibt noch ne einfachere Möglichkeit:
    OBD-Stecker aus dem Rahmen ausclipsen und etwas nach hinten versetzen. Eventuell mit nem Kabelbinder fixieren. Die Abdeckung passt dann problemlos und braucht nicht ausgefräst zu werden. (wer macht denn sowas?)
    Micha
  37. #37
    Köln, N
    Kraftstoffdruck wird mangels Sensor nicht erfasst. Ebenfalls nicht der Ladedruck (leider)!
    Dafür aber ob die Gemsichaufbereitung in Closed Loop oder Open loop läuft. (sehe gerade dass du das schon erwähnt hast!)
    Zusätzlich kann man sich auch gespeicherte Fehler anzeigen lassen.
    Nettes Feature ist auch die voll variable Anzeigefarbe (rot,grün, gelb, blau)
    Micha
  38. #38
    Hamm, NRW, Deutschland oder was?.
    Hat schon mal jemand die KMH Anzeige mit den Werten eines GPS Gerätes verglichen???
    Speziell jetzt die von Scangauge zu GPS?
    Ich hab jetzt mal mein Tacho mit den Werten vom GPS verglichen und muss sagen das der Tachowert rund 10 kmh vorgeht.
    Wenn das Scangauge dieselben Daten bekommt wie der Tacho, dann zeigt es den gleichen Müll an wie der Tacho...???
    Habt Ihr sowas auch?
  39. #39
    Rostock, MVP, D.
    was habt ihr denn bei der Tankgröße hinterlegt ? Brutto sind es ja wohl 50 Liter aber bei meiner Frage nach der Tankgröße in einem anderen Fred wurde gesagt, dass es lediglich 48,5 Liter netto sind da die verbleibenden 1,5 Liter im Tank verbleiben würden ... was also speicher ich bei tank size denn nun ein ?
  40. #40
    Rostock, MVP, D.
  41. #41
    Holger721
    50.
  42. #42
    Holger721
    50.
  43. #43
    D-35085
    >size denn nun ein ?
    50l.
    Die 48,5 "netto" halte ich für ein Gerücht. Sowohl bei unseren NAs als auch beim NC ist es so, dass das angegebene Volumen auch reingeht, wenn man richtig leerfährt und dann richtig volltankt. Bei den NAs geht sogar ein wenig mehr
  44. #44
    Avatar von BJ323F
    Das interne Geschwindigkeitssignal wird von Scangauge quasi 1:1 wiedergegeben, der Tacho wendet eine Kennlinie an, damit er stets voreilt.
    Um die reale Geschwindigkeit auf dem SG anzuzeigen, kannst Du einen Korrekturparameter einstellen und mit einem GPS-Signal abgleichen.
    Grüße, Björn
  45. #45
    Echt ? das wär ja mal was... ich glaub ich kauf mir das Ding doch - oder wär das was für eine Sammelbestellung?
  46. #46
    Rostock, MVP, D.
    >Echt ?
    Ja echt ! wird auch in der Anleitung des SG so vorgeschlagen. Ich habe mein Tom Tom dafür genutzt. Auf gerader Strecke mittels Tacho eine konstante V0 gehalten, mit dem angezeigten Wert am Navi verglichen und den Korrekturparameter am SG so lange verändert bis er den Wert des Navi anzeigte. Fertig
    wurde glaube ich schonmal drüber gesprochen und lohnte sich wegen der Versandkosten zum einzelnen Käufer nicht ...
  47. #47
    Stuttgart, BaWü.
    Häng mich jetzt hier einfach mal mit ran (ja ich hab die Suche benutzt ).
    Ich habe diesen OBD Stecker in meinen 1,6er NB/FL EZ 26.10.2001, nur laß ich auf der Seite von Scangauge.de, das teilweise die Kompatibilität geprüft werden muss.
    Ein Mitarbeiter von Regiodata Nord GmbH konnte mir auch keine richtige zusage geben (E-Mailkontakt), ich sollte es bestellen ausprobieren, ggf. einfach von meinem Rückgaberecht Gebrauch machen wenn es nicht funktioniert.
    Den Stress mit hin und her schicken bzw. hin und her überweisen würde ich mir gerne sparen wenn mir jemand definitiv sagen könnte das es im FL wirklich läuft.
    Wäre Euch dankbar für Hilfe...
  48. #48
    Banned
    Mainz, RLP.
    Hast du 2 Lambdasonden ? wenn ja, hast du auch OBD2 und dann läuft das ScanGuage auch.
  49. #49
    Rostock, MVP, D.
    Also es funzt im NBFL...wie in meinem und in vielen anderen.
    Du kannst also zu 99% davon ausgehen das es bei dir auch passt.
  50. #50
    Stuttgart, BaWü.
    Herzlichen Dank Euch zwei...jupp zwei Lambdasonden sind verbaut.
    Hätt danoch ne kleine Frage...gibts da ne günstige Bezugsquelle?
    Bei Scangauge.de kostets glaub 165€ inkl. Versand bei IL 162,71€ + Versand.
    Nicht das mir das zu teuer wäre, aber wenn die beiden Läden da schon nen Preisunterschied haben, vielleicht gibts das ja auch irgendwo noch günstiger.
    Hat da jemand Erfahrung mit bestimmten Online-Shops?
  1. (NB FL) Tankgröße für Scangauge
    Von Ronotto im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 12:32
  2. Scangauge II und Ctek Erhaltungsladegrät
    Von MX57 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 16:38
  3. [NB-FL] Scangauge 2 0-Verbaruch bei Halbgas???
    Von RedDracul im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 12:10
  4. [NB⁄NBFL] NBFL Ölthermometer, Öltemperatur, OBD, Scangauge
    Von sebastian2000 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 10:20
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 23:06
