Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 59
    Darmstadt, Deutschland.
    NB ATH Tagfahrlicht running-round im Anni
    Habe mir letzte Woche bei ATH http://www.ath-hinsberger.de Tagfahrleuchten in meinen Anni einbauen lassen.
    Die Leuchten werden in Kürze für den NB verfügbar sein - habe sozusagen die Ersten drin.
    Ich kann nur sagen dass die Leute bei ATH sehr, sehr freundlich sind. Mit der Arbeit bin ich sehr zufrieden.
    Die Halterungen der Leuchten sind schön dezent, von außen sind keine Schrauben zu sehen - nicht zu vergleichen mit den Lampenschächten, welche Mazda für die Nebelscheinwerfer anbietet.
    RE: NB ATH Tagfahrlicht running-round im Anni
    tolle Lösung für Fzg.e ohne serienmäßige Nebelscheinwerfer.
    Aber die ATH Version für NBFL ,
    einfach unterhalb der Scheinwerfer Schlitze in die Frontschürze machen und LEDs einsetzen ??
    Eine Lösung die sich in die Kühleröffnung integriert wäre edler gewesen.
    Gruß Peter
    Hallo Peter,
    für den NBFL gibt es auch running-round Tagfahlichter. Die passen genau in die Halterungen für Nebelscheinwerfer, welche der NBFL schon hat.
    Danke für die Info.
    Leider hat mein MemoriesII NBFL an dieser Stelle schon Nebellampen, sonst hätte ich dort Tagfahrleuchten installiert. Gerade wenn man in einer Gegend mit Landstrassen die durch Waldgebiete führen wohnt, sind diese Leuchten ein Sicherheitsaspekt.
    Gruß Peter
    Köln.
    Wie gestalter sich der Umbau?
    Die Schablonen einfach zu handeln?
    Beim Umbau selber war ich nicht dabei, denke nicht das es Schwierigkeiten mit den Schablonen gibt.
    Niedersachsen, Deutschland.
    mein erster Beitrag in diesem Forum. Hoffe das alles so richtig ist.
    Bin seit Anfang Juli im Besitz eines SunRacer. Mein erstes Extra waren Tagfahrlichter "Running Round" von ATH. Freude an den Lichtern hatte ich 3 Wochen, dann der erste Regen, Wasser in den Lichtern. Händler hat Ersatz bestellt und ausgetauscht. Auch mit dem neuen Satz dauerte es nicht lange, wieder Wasser in den Lichtern. Jetzt habe ich ATH angeschrieben ob es die Dinger auch in dicht gibt, aber leider noch keine Antwort.
    Vielleicht sind die von Hella ja besser, die "Running Round" kann ich nicht empfehlen.
    so sieht das dann aus:
    http://www.tripmaker.de/images/mx5/Taglicht.jpg
    Frieslaender
    10.09.2009
    So es gibt Neuigkeiten: habe nochmals mit meinem Mazda-Händler gesprochen wegen der Taglichter. Laut seiner Aussage hat er sich mit der Firma ATH in Verbindung gesetzt. ATH liefert neue Taglichter. Es gab anscheinend mit der Serie Probleme. In 4 Wochen sollen modifizierte Leuchten kommen bei denen das Wasserproblem nicht mehr auftreten soll. Bin mal gespannt.Werde berichten.
    Der Frieslaender
    Hi, sieht nach Bastel Qualität aus
    Beim Anblick meines Jaws-Kühlergrill ist mir die Überlegung gekommen in die Enden des mittig verlaufenden Edelstahlrohrs Tagfahrlicht LEDs zu integrieren.
    Würde sowohl edel als auch dezent aussehen.
    Vieleicht liest ja ein Zubehör-Anbieter in diesem Forum mit und macht sich mal zur Herstellung und Vermarktung Gedanken.
    Grill plus Tagfahr-LEDs
    Gruß Peter
    Oranienburg, Brandenburg.
    Moin
    "Gerade wenn man in einer Gegend mit Landstrassen die durch Waldgebiete führen wohnt, sind diese Leuchten ein Sicherheitsaspekt."
    Warum nicht einfach Abblendlicht anmachen?
    Niedersachsen.
    >Sicherheitsaspekt."
    Zu einfach ! Das kann ja jeder
    Die Dinger sind ausserdem extrem Steinschlag gefährdet, deshalb gibt es schicke Chromgitter dafür.
    Ja das war es wohl, Bastel-Quali. Ich habe von ATH einen neuen Satz Taglichter bekommen. Dieses Mal war es der modifizierte Satz. Leider waren auch diese Taglichter nach kurzer Zeit von innen beschlagen und die Elektronik ist anscheinend auch noch abgesoffen. Die Lichter fingen an zu blinken und flackern sodas sie abgeklemmt werden mussten.
    Jetzt habe ich den dritten Satz bekommen. Dieses Mal handelt es sich um die Leuchten von Hella. Hätte ich man gleich nehmen sollen. Obwohl nur mit 3 Leuchtdioden ausgestattet scheinen die Taglichter noch greller und beim Einschalten der Fahrscheinwerfer wird jeweils eine Leuchtdiode ausgeschaltet und die anderen runtergedimmt. die kann ich nur empfehlen.
    Gruß Frieslaender
    Rostock, MVP, D.
    ist das so Serie bei den Teilen von ATH ?
    Hätte gedacht, dass sie beim einschalten von Stand, bzw, Abblendlicht ganz ausgehen.
    Wenn das schlatungstechnisch so gewollt ist , wäre das ja sehr nett ... ob es auch erlaubt ist ?
    Müsen beim Einschalten der Hauptbeleuchtung die TFL nicht automatisch ausgehen ?
    Kannst Du mal ein Bild von diesem gedimmten Zustand einstellen ?
    wäre sehr nett
    muss net, guck dir die ganzen audis an, da wird auch nur gedimmt und dann halt als standlicht genutzt
    da darfst ja bis zu 6 standlichter vorne haben
    Rostock, MVP, D.
    okay dann würde ich nur noch gern wissen ob das eben von ATH auch so gewollt ist, sprich bei mir dann auch ist wenn ich die Dinger bei ATH order.
    Bocholt, NRW.
    Kurze Frage:
    Hat schon jemand mit diesen Erfahrung gemacht oder Sie verbaut??
    die neuen Taglichter sind über die Firma ATH bezogen, es handelt sich um die Taglichter der Firma HELLA. Bei diesen Lichtern wird beim Einschalten des Standlichtes bzw. Hauptlichtes das Taglicht abgedimmt (ATH-11960 Typ rund HELLA).
    Bei den Running Round war das nicht so. Sobald das Standlicht bzw. Abblendlicht eingeschaltet wurde gingen die Taglichter aus (ATH-12027 Typ "running round").
    Bilder folgen!
    MfG
    der Friesländer
    So jetzt habe ich es auch geschafft von den HELLA Taglichtern Fotos zu machen. Leider sieht man nicht richtig wie hell die TG's sind, aber man kann gut sehen wie die TG's abgedimmt werden beim Einschalten des Stand- oder Abblendlichtes. Auch im abgedimmten Zustand fallen die TG's noch gut auf.
    http://www.tripmaker.de/images/mx5/TG_I.jpg http://www.tripmaker.de/images/mx5/TG_II.jpg
    MfG
    der Friesländer
    Rostock, MVP, D.
    ...sehr geil vielen Dank für die Illustration hilft mir wirklich sehr weiter und werde sie auch ordern.
    LG Stefan
    Rostock, MVP, D.
    Hallo Friesländer,
    könntest Du mir noch einen Gefallen tun ?
    Du hast die TFL ja in die origianle Front installieren lassen.
    Ich habe aber die Viperfront, die zwar an den selben Stellen die Nebelöffnungen hat und nach meiner Prüfung wohl auch über die gleichen Aufnahmepunkte verfügt, dennoch bin ich mir beim betrachten Deiner wirklich guten Bilder nicht sicher ob die TFL auch ohne weiteres in die Öffnungen der Viperfront passen, zumal ich um die derzeit montierten Nebler auch noch Chromringe habe, die den Einbauquerschnitt minimal verkelinern.
    http://i181.photobucket.com/albums/x...e/P1000593.jpg
    Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich dies gern überprüfen ...hast Du die Chance mal den Einbaudurchmesser der Lampen zu messen? Das würde mir sehr helfen .
    LG Stefan
    Moin Stefan,
    leider kann ich dir dazu keine Aussage machen da mein Mazda-Händler die Dinger eingebaut hat.Hinter der Öffnung sitzt anscheinend eine Orginalhalterung für Nebelscheinwerfer in der Form eines Topfes mit mehreren Löchern.In diesem Topf wurden die TG's montiert.
    Das TG hat einen Durchmesser von 90mm (aussen Glas).
    Schau mal auf die Seite von Autoteile Mann:
    http://www.autoteilemann.de/opencms/...HRLICHT/331718
    Es könnte sich genau um diese TG's handeln. Für die mitgelieferten Befestigungen sind dann diese beschriebenen Mazdahalterungen verwendet worden. Auch der Preis ist bei diesem Anbieter sehr interessant. Habe auch bei HELLA auf der Seite geschaut und keine anderen TG's in der Art gefunden.
    Ich hoffe das hilft dir noch etwas weiter (Angaben natürlich ohne Gewähr).
    Mfg
    der Friesländer
    Niedersachsen.
    Wenn es kein LED sein muß hat Hella auch noch andere passsende Tagesleuchten im Sortiment.
    Bestell-Nr.: 2PT 008 935-011
    Preis: 29,00 EUR
    http://b2c.hella.com/b2c_assets/imag...20935-011a.jpg
    Rostock, MVP, D.
    >Moin Stefan,
    Du hast aber den kompletten Kabelbaum von ATH richtig ?
    Danke für die Maße, werde es mal mit den bei mir installierten Nebler vergleichen
    die sind zwar preislich deutlich unter dem Set von ATH allerding liefert ATH auf den MX5 zugeschnittene Halterungen dazu ....somit würde ich den Aufreis wohl in Kauf nehmen
    Hallo Stefan,
    wie schon gesagt, mein Händler hat alles eingebaut und ich gehe davon aus das er auch die von ATH gelieferten Teile verwendet hat. Ist ja auch für die Werkstatt günstiger vorgefertigte Teile zu verwenden wie selbst etwas zu basteln.
    Es ist wahrscheinlich auch besser die zugeschnittenen Halterungen zu verwenden. Günstig ist nicht immer besser. Ausserdem kommt es ja auch immer darauf an welche Möglichkeiten und Können man selbst hat um gewisse Teile selber anzufertigen.
    MfG
    der Friesländer
    Bocholt, NRW.
    Hatt auch jemand schon irgentwelche anderen Tagfahrlichter
    verbaut uasser diese runden ??
    Universelle vom freundlichen oder so???
    Thx
    Bocholt, NRW.
    Bei den running round von ath gibs da
    jetzt immer die von Hella dabei weil die
    ersten ja wohl fehlerhaft waren.
    Oder muss man die Leuchten bei Hella bestellen
    und die Ausschnitte bei ATH??
    Thx
    Das verstehe ich nicht was du meinst? Was für Ausschnitte willst du bei ATH bestellen?
    Das LED Tagfahrlicht-Set - MX-5 NB Typ 2 (Facelift)von HELLA ist zur Montage in die vorhandenen Öffnungen der Serienstoßstange.
    Das Set kommt mit Montageanleitung, Spezialkabelsatz, fahrzeugspezifischen Montageteilen
    und allen für einen professionellen (und betriebssicheren) Verbau nötigen Materialien.
    3 LED je Leuchte
    Zulassung nach ECE & SAE (keine Eintragung erforderlich)
    Einfache Montage durch fahrzeugspezifische Montageteile
    sowie bebilderter Montageanleitung
    Gruß der Friesländer
    Bocholt, NRW.
    Ich habe aber keine Ausschnitte und
    meine damit auch die Modelle die man kaufen
    kann mit Ausschnitt.
    Frag mal bei ATH nach - die beraten Dich sicher gerne.
    Bocholt, NRW.
    Hab ich gemacht
    Die schreiben es gibt keine Hella LEDS dabei ,sonder welche von
    ATH .Problem gelöst ,warte noch 2-3 Mon bis die Firma die ich
    angeschrieben habe die Devil Eyes raus bringt ``DEVINITIV`` nach Ihrer
    Aussage. Danke für die Hilfe.
    ich hab mir letzte Woche auch die Hellas bestellt. Nun hab ich sie beim Freundlichen einbauen lassen. Ich denke, er hat die Verkabelung nicht ganz hinbekommen. Bei mir sind unabhängig von den Scheinwerfern immer nur jeweils gedimmte 2 LEDs an.
    Die Einbauanleitung sagt zu den 3 Adern:
    - Blau: An Standlicht
    - Schwarz: An Masse
    - Rot: An Zündung im Sicherungskasten
    Etwas unfair ist bei der Sache vielleicht, dass das mitgelieferte Kabel eine graue, eine schwarze und eine braune Ader hat.
    Zumindest die braune lässt sich durch den kleinen Ring leicht als Masse ausmachen. Die schwarze geht zum Standlicht. Die graue Ader scheint der Freundliche verlängert zu haben, die führt jetzt zu einem grauen Gummipfropfen an der Rückwand des Motorraums (Fahrerseite), durch den scheinbar auch Kabel für die restliche Beleuchtung in den Motorraum kommen. Ich hoffe mal, er hat das Kabel da irgendwo an die Zündung angeschlossen.
    Könnten die Kabel für Zündung und Standlicht vertauscht sein? Kann sich jemand aufgrund der eigentlich gewollten Funktionsweise der Schaltung und meiner Fehlerbeschreibung erklären, dass dieses Vertauschen zum beschriebenen Verhalten führen würde?
    Schöne Grüße und danke,
    Sor
  31. #31
    Hey Sor,
    du schreibst es sind immer nur zwei gedimmte LED an, auch wenn das Fahrzeuglicht ganz aus ist? Sollte das sein würde ich direkt wieder zu deinem Freundlichen fahren.
    Nur bei Fahrzeuglicht ganz aus müssen alle 3 LED sehr hell leuchten.
    Ab Standlicht bis Fernlicht erlischt eine LED und die anderen werden gedimmt.
  32. #32
    Jupp... danke nochmal, hab die Adern vertauscht, nun tuts!
  33. #33
    Rostock, MVP, D.
    so nun habe ich auvch die Hellas drin ... war etwas schwer denn die Aufnahmen der Viper Front sind doch etwas anders als die der originalen Front. Somit musste etwas getrickst werden damit sie passen.
    nur TFL:
    http://i181.photobucket.com/albums/x...e/P1000739.jpg
    http://i181.photobucket.com/albums/x...e/P1000740.jpg
    gedimmte TFL mit Standlicht:
    http://i181.photobucket.com/albums/x...e/P1000742.jpg
    gedimmte TFL mit Stand- und Abblendlicht:
    http://i181.photobucket.com/albums/x...e/P1000744.jpg
  34. #34
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 81 in 26 Posts  Bedankt 33
    Tu bitte das Kennzeichen aus der Kühleröffnung
    www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
  35. #35
    Rostock, MVP, D.
    schon geschehen ... war nur für den TÜV
  36. #36
    ...rein aus Interesse, wo ist das Kennzeichen jetzt???
  37. #37
    Rostock, MVP, D.
    @ Fieslaender:
    tiefer ... die obere Öffnung der Viperfront ist nun komplett frei und es gibt bis auf den kleinen Mittelsteg kein Hindernis mehr für die Kühlerluft musste es für den TÜV hochsetzen um die 20 cm einzuhalten...
    sag mal die TFL sind ja bereits mit eingeschalteter Zündung an... hab heute festgestellt das dann ein leichter "Viepton" zu hören ist ... sobald die TFL an sind.... ist das bei Dir auch so ?
  38. #38
    Da wird sicherlich nen Inverter dabei gewesen sein, oder? Und wenn der "günstig" produziert ist, dann gibt es eben dieses Geräusch. Kann man aber mittels Dämmung außenrum leicht beheben.
  39. #39
    Rostock, MVP, D.
    >beheben.
    nun das kann gut sein ... also es ist mir ja auch nur aufgefallen als ich bei geöffneter Motorhaube in der völlig geräumschlosen Tiefgarage neben dem Wagen stand und die TFL eingeschaltet waren ... innerhalb des Autos oder oder gar während der Fahrt ist das viepen nicht zu hören ... stört also auch nicht ... wollte trotzdem mal nachfragen
  40. #40
    NRW.
    ich habe mir auch das Hella Tagfahrlicht eingebaut (NBFL). Jetzt habe ich festgestellt das es beim starten des Motors flackert. Ist das bei euch auch so? Schaltplus habe ich von einem Kabel am Sicherungskasten im Motorraum entnommen (sw/grün glaub ich). Die Lichtleitung geht direkt ans Standlicht und Masse kommt von der Karosserie. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das TFL anzuschließen so das es nicht flackert? Oder liegt es an der Batterie (ca. 6 Jahre alt)?
    Gruß Markus
  41. #41
    Rostock, MVP, D.
    bei mir flackerts beim Starten auch
  42. #42
    NRW.
    Dann scheint das ja in Ordnung zu sein. Danke.
  43. #43
    habe das bei mir mal angeschaut - Zündung an=Licht an, beim direkten Startvorgang geht das TG aus und danach wieder an. Da flackert aber nichts.
    Habe das "kurz" in bewegten Bildern festgehalten. Sorry wegen des hell und dunkel werden der Aufnahme, liegt an der Automatik des Fotoapparates.
    http://www.tripmaker.de/images/mx5/taglicht.MOV.mp4
  44. #44
    NRW.
    Nö. Gerade noch mal ausprobiert. Wenn ich die Zündung einschalte, geht das TFL an. Wenn ich dann starte, geht das Licht kurz aus und flackert dann im Takt vom Anlasser. Läuft der Motor dann, bleibt das Licht dauerhaft an. Wirkt so, als würden die 12V vom Schaltplus kurz zusammenbrechen, wenn der Anlasser dreht. Wo hast du denn das TFL angeschlossen?
  45. #45
    Rostock, MVP, D.
    dito
    auch wissen will ......
  46. #46
    >dito
    >so, als
    >der
    Leider kann ich euch da nicht weiterhelfen , wie schon mal erwähnt hat das mein Freundlicher für mich erledigt. Was ich sehen kann, ein gelbes Kabel an Standlicht - ein schwarzes an Masse - ein weißes an eines der drei Kabel des Wischermotors. Natürlich wieder gut isoliert das man nicht sehen kann an welches der drei. Diese Angaben sind ohne Gewähr !!!!
  47. #47
    Rostock, MVP, D.
    naja bei mir hats ja auch der Freundliche gemacht und da bin ich davon ausgegangen das er das auch nach Anleitung gemacht hat ... schon komisch aber letztlich kann ich mit dem kurzen Flackern leben ... werd ich wohl müssen wenn ich das nicht alles wieder umklemmen will
  48. #48
    Avatar von XXBiker
    Hamburg.
    Das Flackern denk ich mal ist normal, egal wo die Kabel angeschlossen sind.
    Das es nach Anleitung gemacht wurde, ist übrigens kein Grund, dass es nicht verschiedene Lösungen für den Anschluß gibt. Die Anleitung von ATH ist... für den Popo.
    Lernen ist Wettbewerbsverzerrung
  49. #49
    Rostock, MVP, D.
    zustimm
    irgendwie wollte mein Auge da jetzt POlo und nicht Popo lesen .. naja egal, ich leb damit und bin zufrieden mit den Teilen.
  50. #50
    NRW.
    Mal schauen, vielleicht probier ich nochmal einen anderen Anschluss. Man muss ja was zum Schrauben haben.. Danke für die Hilfe!
    Gruß Markus
  1. [NC/NCFL] (NC) ATH Tagfahrlicht - TÜV ?
    Von jscholz im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 23:09
  2. [NC/NCFL] (NC) Alternative Tagfahrlicht von ATH
    Von RaZer im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 20:52
  3. [NB⁄NBFL] (NB) ATH-LED Tagfahrlicht Set
    Von Rentner im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 00:09
  4. ATH LED Tagfahrlicht Set NB + NB Facelift - Mazda
    Von xxannixx im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 22:27
  5. ATH Endschalldämpfer ATH-10882. Kaufen oder nicht!
    Von Strassenpilot im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 14:33
