Ergebnis 1 bis 2 von 2
    (NBFL) neue Kennzeichenhalter an der Front tief unten?
    moin,
    was habt ihr denn mit den Löchern in dem vorderen Stossfänger gemacht wenn ihr eure Kennzeichen ganz nach unten gesetzt habt?
    Habe mir nen 46cm-Kennzeichen geholt und der originale Halter muss nun definitiv ab ... aber wollte mir eigentlich nen paar dünne Alustreben biegen und dann da was filigranes basteln, nur wenn da diese beiden nicht gerade kleinen (!!!) Löcher vom originalen Halter sind ... nicht sooo prickelnd!
    RE: (NBFL) neue Kennzeichenhalter an der Front tief unten?
    Hinten eine Glasfasermatte geklebt und die Löcher zugespachtelt, am besten trocknen lassen oder mit nem heißluftfön etwas nachhelfen, aber vorsicht die Stoßstange ist ja aus Kunststoff. Der Spachtel sackt etwas insich zusammen, dann etwas nach spachteln und das ganze abschleifen und zum lackieren geben, et voila ... sieht super aus
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.03.2021, 20:10
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) Lambdasonde Heizungsregelung - Signal zu tief
    Von BlazingYellow im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 15:21
  3. Wie tief ist zu tief???
    Von Tenebrae im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 14:21
