Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Heide, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    [NB-FL] Gurtschloss - Woher Ersatz?
    Guten Abend,
    bei dem Beziehen meiner Sitze im MX 5 NB FL ist mir aufgefallen, dass das Gurtschloss des Beifahrersitzes defekt ist. Diese rote "Taste" bleibt leider drin und geht nicht von alleine wieder hoch.
    Weiß zufällig jemand wo man günstigen Ersatz herbekommt? Passen auch welche vom MX 5 NA, NB oder anderen Fahrzeugen? Ich nehme an, dass die Originale bei Mazda einen Haufen Geld kosten.. Ich werde bei der nächsten Gelegenheit mal bei uns auf dem Schrottplatz gucken, aber ich glaube da findet man nicht so viele MX 5..
    Schöne Grüße!
    RE: [NB-FL] Gurtschloss - Woher Ersatz?
    beim freundlichen Mazda-Händler gibt es nur komplette Gurte, so war es zumindest bei mir, schau mal bei Ebay, da gibt es auch manchmal was, ist aber immer ein Risiko, ob wirklich unfallfrei. Bei den anderen Typen (NA;NB etc.) musst Du aufpassen wegen der Länge, hatte auch zuerst eine zu kurze Gurtpeitsche, am bésten ausbauen und als Muster mitnehmen, viel Glück
    Du meinst du also man müsste den gesamten Gurt austauschen, wenn man sich bei einem NA oder NB bedienen würde? Das Schloss ist nicht identisch?
    Moderator Avatar von Krischan
    Es gibt den Untergurt bei Mazda nicht einzeln??
    I6 ITB S50B30
    bei meinem NA hing die rote Taste auch mal.
    Nach 2 spritzern Fließfett ging es wieder 1a.
    das ist jetzt >2 Jahre her und funktioniert immernoch perfekt.
    Ich fürchte allerdings bei mir eher, dass da irgendeine Feder oder sowas kaputt ist. Wenn ich die rote Taste mit dem Schraubenziehe hoch ziehe, fällt sie gleich danach wieder runter. Sie klemmt also in dem Sinne nicht..
    ja, das war die Aussage meines Mazda-Händlers, nur en Gurt komplett
    Ich guck Montag mal, das kann ich nicht glauben.
    I6 ITB S50B30
    >perfekt.
    Ich habe aus reiner Verzweifelung mal deinen Tipp ausprobiert und ein bisschen Silikonspray in das Gurtschloss gespritzt und siehe da --> es funktioniert wieder einwandfrei! Vielen Dank! Wieder ein paar Euro gespart
    Nur zur Info: Habe das Schloss übrigens mal mit denen aus meinem 323 f verglichen und die scheinen ziemlich identisch zu sein. Wenn man also nochmal eins suchen sollte, kann man sich wahrscheinlich auch bei anderen Mazda Modellen eines ähnliches Baujahres bedienen
  1. [NA] (NA) Gurt austauschen - Gurtschloss passt nicht
    Von Cooper62 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.12.2015, 08:46
  2. Schaltsack, woher guten Ersatz bekommen?
    Von Sieben im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.01.2015, 17:03
  3. [NA] (NA) Gurtschloss rastet nur noch bei sehr starkem Druck ein
    Von MSC4TW im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
  4. Tankstopfen verloren - woher bekomme ich Ersatz?
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 23:37
  5. Kat NA defekt & woher Ersatz ?
    Von mazda56 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2004, 01:11
