Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Wiesbaden, Hessen, Deutschland.
    Auspuff klappert (ATH)
    Hallo an alle,
    habe den Auspuff von ATH (zwei Endrohre links/rechts am NB Sportive) und bin super zufrieden (Klang/Optik).
    Habe jedoch wohl eine Problem mit der Befestigung. Beim starken Beschleunigen und beim abbiegen/einschlagen nach links und gleichzeitigem (auch weniger starkem) Beschleunigen, klappert der Auspuff, wobei das Geräusch auch eher von der hinteren linken Ecke kommt. Hat das auch jemand und was kann man dagegen tun ??? (Zusätzliche Befestigung, Gummipuffer ???).
    Freue und bedanke mich für jeden Tip.
    Thomas
    http://www.mx5-roadpower.de/MX-5_Lin...ogoForum07.jpg
    Hans-Werner (ATH) (Gast)
    RE: Auspuff klappert (ATH)
    Hallo Thomas,
    wo bist Du Zu Hause?
    ich würde mir das gerne mal ansehen. Dieses Problem ist mir nämlich nicht bekannt.
    Hans-Werner
    Hallo Hans-Werner,
    ich komme aus Wiesbaden, also nicht unbedingt vor deiner Haustür. Das Problem ist auch nicht so dramatisch akut, da ich wie schon gesagt sehr zufrieden bin und das Problem nur in bestimmten Situationen auftritt. Es muss irgendwie mit der Befestigung zu tun haben. Ich bin morgen mal in meiner Mazda Werkstatt (die haben den auch montiert) und die sollen sich das noch mal von unten ansehen, irgendwo stösst er an, wie gesagt nicht mal unbedingt wenn ich z.B. durch ein Schlagloch fahre, sondern eher beim Beschleunigen und extrem beim abbiegen (z.B. an einer Kreuzung, wenn du aus dem Stand um 90 Grad abbiegst). Irgendwie kommt dann "Zug" drauf und dann schlägt er irgendwo an.
    Ich melde mich noch mal und berichte, was die in der Werkstatt gesagt haben. Sollte sich da nichts machen lassen, komme ich noch mal auf dich zu.
    Soweit erst mal vielen Dank. Ich melde mich.
    Thomas
    peter (Gast)
    hallo, ich glaube das problem zu kennen.
    schau mal den abstand zwischen dem wärmeschutzblech und dem topf, der ist sicher zu klein .biege das blech das linkseitig im hinteren bereich nicht befestigt ist etwas nach oben dann müsste es weg sein. hatte dies auch.
    gruss
    peter
    Hallo Thomas,
    genau das was Peter da schreibt ist auch Dein Problem.
    Als ich Dir am Sonntag morgen antwortete, hatte ich wohl keinen klaren Kopf. Neee, getrunken hatte ich nicht aber den Boxkampf des Tigers geguckt.
    Daß dieses Hitzeblech etwas nach oben gedrückt werden muß, stand auch in der Montageanleitung. Schau mal in Deine ABE.
    Der Händler hat das bei der Montage also nicht berücksichtigt.
    HW
    Hallo Hans-Werner
    war heute in der Werkstatt und wir haben mal unter das Auto geschaut. Unter dem Endtopf sitzt diese besagte Blech (quer über die ganze Breite des gesamten Endtopfes). Das Stück Blech, das man noch hervorschauen sieht (der Rand hinten), war etwas nach unten gebogen und hatte somit Kontakt zum Auspuff. Konnten wir an diesem Rand auch nach oben drücken, so dass es jetzt VIEL besser ist. Ganz verschwunden ist das Klappern noch nicht (vorrangig nur noch beim Beschleunigen mit Einschlag nach links). Müssen wir den Auspuff noch mal runter machen um das gesamte Blech noch mal (ohne vom Endtopf verdeckt zu sein) nach oben zu biegen ?
    Gruß und Dank
    Thomas
    Hallo Thomas,
    so wird es nun mal sein müssen. Aber das ist in der Werkstatt kein Riesenproblem. Und dann hast Du Deine Ruhe.
    Schöne Feiertag und einen guten Start in 2002.
    Hans-Werner
  1. ATH Endschalldämpfer ATH-10882. Kaufen oder nicht!
    Von Strassenpilot im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 13:33
  2. Insidertip für ATH-Auspuff-Besitzer
    Letzter Beitrag: 11.06.2003, 15:24
  3. Auspuff NA von ATH
    Von sunburst im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.09.2002, 18:13
  4. auspuff ath na
    Von Andreas DD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.04.2002, 16:27
  5. ath auspuff ?
    Von spassvogel29@aol.com im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.03.2002, 09:10
