Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Avatar von Eike
    Shift Light für den NA
    da mich Racing Green auf eine Schraube mit der Bezeichnung "TM", an der ein drehzhalabhängiges 0-5V Signal anliegt, aufmerksam gemacht hat, habe ich mal ein einfaches Shift Light für den NA zum Selbstbauen entworfen.
    Die Schaltung ist so aufgebaut das man durch einen Schalter zwischen 5000rpm und 6000rpm umschalten kann. Jede andere Drehzahl ist natürlich auch möglich, dafür muss nur der Spannungsteiler (R1-R2 und R3-R4) verändert werden.
    Hier ein Bild vom Aufbau:
    Der Ausgang ist bis ca. 1 Ampere belastbar, man kann also eine ausreichend große Led anschließen.
    Gruß, Eike
    Update: Shift Light heute eingebaut, allerdings keine Funktion. Eine Messung mit dem Oszilloskop ergab, dass am "TM" Kontakt keine 0-5V anliegen. Am Kontakt hat man ein Spannungssignal, welches identisch mit dem IG- ist (Rechteck Impulse)
    Gibt es evtl. baujahrsbedingte Unterschiede?
    93er Canada Miata
    mx31
    RE: Shift Light für den NA
    Cool!
    Und wie sieht das aus, wenn man ein Laufband (5 LEDs mit jeweiligen Drehzahlgrenzen) haben will?
    Also
    1.LED bei 6700
    Zweite 6750
    Dritte 6800
    Vierte 6850
    Fünfte 6900
    Gruß vom Mechaniker
    Martin
    Avatar von Eike
    also 50rpm Sprünge wird man mit dem Spannungssignal nicht wirklich sauber hinbekommen. Man könnte allerdings z.B. die 5 Leds zwischen 6000rpm und 7000rpm skalieren. Bei 6000rpm liegen ca. 4V an der Schraube an und bei 7000rpm ca. 4,5V, jede Led hätte also ein "Sprung" von 0,1V.
    Wenn Interesse besteht könnte ich dafür eine passende Schaltung liefern. Allerdings ist der Bauteilaufwand etwas höher.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
    Das wird wohl mit der Auflösung dieses Signals schwierig werden. Mit einem LM3914 lässt sich so eine Schaltung mit bis zu 10 LEDs sehr einfach aufbauen.
    Besser noch, weil genauer: Mit einem Mikrocontroller das Frequenzsignal der Zündspulen abgreifen und LEDs ansteuern.
    NRW, Deutschland.
    Gab's da nicht so'n UAA180?
    Ich meine den hatten wir vor ewigkeiten mal für eine Füllstandsanzeige benutzt.
    So in der Art:
    http://www.ferromel.de/tronic_17.htm
    Daraus müsste man doch auch was machen können..oder?
    Alexander
    Geht auch, aber den LM3914 bekommt man an jeder Ecke im Gegensatz zum UAA180.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Ohne jetzt nachzu gucken:
    1. Liefert der 180 ein Laufband, der 170 liefert einzelne Leds!
    2. War das zeuchs schon zu Zeiten als ich noch bastelte rar....
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    MX57
    Würde man für sowas heutzutage nicht einen Microcontroller nehmen?
    Damit kann man jede nur wünschbare Funktion realisieren, alles in Software,
    und wahrscheinlich auch nicht viel teurer als eine komplette UAA180-Schaltung.
    Saarland.
    hier gibts noch was fertiges zu kaufen:
    www.h-tronicshop.de
    unter "Bausteine und Baugruppen", dann "steuern und regeln"
    http://www.h-tronic.eu/images/produc...mages/76_0.jpg
    fertig aufgebaut für 2 LEDs für 20€
    2 von den Teilen und man hat eine vierer LED Reihe.
    Ist der alte Orginal Schaltblitz Bausatz von Conrad.
    Kommt bei mir rein, wahrscheinlich unters Amaturenbrett und projeziere das ganze auf Die Scheibe
    Mein Mx5:
    Avatar von Eike
    wie ich oben schon geschrieben hatte, hat mein NA an der "TM" Schraube kein 0-5V Signal sondern das Zündsignal. Ist auch in den Schaltplänen des 93er Miatas so zu finden.
    Weißt du, ob das 0-5V Signal nur bei bestimmten Baujahren vorhanden ist? Ich werde meine Schaltung jetzt noch mit einem Frequenz- Spannungswandler erweitern.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
    Avatar von Eike
    hier noch ein kurzes Update:
    Diese Schaltung habe ich jetzt an meine "TM" Schraube angeschlossen und siehe da, es geht.
    Sie enthält einen Frequenz- Spannungswandler, der die Rechteckspannung in eine verwendbare Spannung umwandelt. Diesen Teil der Schaltung habe ich von wwww.digitaler-drehzahlmesser.de übernommen.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
    Zu nem Shiftlight wie in der F1 würde sogar ich mich hinreissen lassen.
    Schlage vor du entwickelst das jetzt noch für alle MX Baureihen und verkaufst es anschliessend im Forum(als kleine Motivation).
    Avatar von Eike
    Keine schlechte Idee. Aber der Aufwand ist wohl etwas zu hoch. Falls du aber gerne eins haben möchtest und nicht gerne lötest, kannst du dich an mich wenden.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  1. Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 08:11
  2. sorry nochmal Short Shift
    Von pfitschigogal im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 11:27
  3. Short Shift - Kit für 1,9er NB
    Von Subsonic im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.12.2002, 14:19
  4. Motor-Tuning (light)
    Von Robbie856 im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.11.2002, 12:20
  5. Hunter-Light
    Von Stadelheimer (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2001, 11:24
