Ergebnis 1 bis 3 von 3
    454xx, NRW.
    Dritte Bremsleuchte NC FL Roadster Coupe
    Hallo zusammen
    leider hat mir die Funktion nicht weitergeholfen.
    Vielleicht könntet Ihr mir sagen wie die dritte Bremsleuchte beim NC abgebaut wird.
    Hab Sorge das ich sonst beim falschen Ausbau mehr kaputt mache als ich möchte.
    Wollte gerne den Dreck unter dem Glas entfernen,darum die Frage.
    Danke für eure Mühe
    Gruß Uwe
    RE: Dritte Bremsleuchte NC FL Roadster Coupe
    Hi!
    Hatte das gleiche Problem.
    Die ist von unten geschraubt. Es waren 2 oder 3 Schrauben. Unter so einer schwarzen Texitlilabdeckung. Die klebt aber so fest, dass ich sie vorsichtig aufgeschnitten habe und dann mit Bastelstoff und Textilkleber wieder geschlossen habe.
    Habe erst unten zwei kleinere Löcher gebohrt damit die Feuchtigkeit schneller entweichen kann, dann im Ofen getrocknet (ca 1 Stunde bei 50 Grad Umluft) und mit transparentem Silikon die neuen Löcher und die Fuge abgedichtet.
    Ist so seit ca. 1 Jahr trocken.
    454xx, NRW.
    Danke
    wenn das alles ist werde ich auch mal loslegen ,wenn es wärmer wird.
  1. [NA] (NA) Dritte Bremsleuchte ausbauen
    Von NA_Driver im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
  2. Dritte Bremsleuchte Gepäcktäger.
    Von MX5NCRC im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 09:26
  3. Demontage Dritte Bremsleuchte NB/FL - WIE ???
    Von Max im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 13:33
  4. [NA] (NA) Dritte Bremsleuchte unwirsam?!?
    Von TT im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 00:23
  5. DRITTE BREMSLEUCHTE
    Von TYREMAN im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.04.2003, 13:52
