Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 201 in 106 Posts  Bedankt 179
    NB: Entrosten und Lackieren
    ja... Tara ist wohl der Ansicht über Motor, Fahrwerk und Bremsen weiß ich genug... jetzt kommt die Karosse dran.
    Die WErkstatt hat mich mehr oder minder wieder heim geschickt als ich mit meinem entrostungswilligen Mx-5 anrückte, dessen Radläufe Rostblasen werfen.
    Den Nachmittag habe ich nun mit einem Dremel am Radlauf verbracht, alles schön runtergeschliffen und kein Loch reingedrehmelt.
    Danach mit (erster Fehler) schwarzem Rostumwandler überpinselt (schwarz ist kaum zu überdekcen, ausser mit schwarz...)
    und dann (zweiter Fehler) nach den 2 Stunden Trockenzeit mit
    goldenem Lack drübergetupft. (Tupfen, gibt Bläschen und die siehen aus wie die Pocken...)
    Es sollte kein Schönheitspreis werden, aber nun sieht das Auto aus, als hätte es Lepra....
    Ich werde wohl morgen also nochmal den Lack runterschleifen
    und habe nun Sprühdosen bestellt:
    - Grundierer
    - 18 K evolution orange
    - Klarlack.
    WErkstatt ist keine Option mehr;
    es ist der vordere - zur Not austauschbare Kotflügel, also so schlimm kanns nicht werden (bevor ich mich an hinten mache)
    aber ich hab keine Ahnung von malen oder lackieren....
    Ich will keine perfekte Lackierung, wenn einer näher hinguckt und mir sagt "da ist der Farbton aber nicht perfekt, dann bin ich schon wunschlos glücklich,
    es soll nur einigermaßen ordentlich werden...
    keine Nasen, keine Blasen, keine Streifen....
    (wenn ichs mir überlege... ich kann auch mit ner Nase leben...)
    Was muß ich tun?
    Schleifen bis kein Rost mehr
    großflächig (ca 1 cm überlappung?) abkleben
    Auto rausfahren, Grundierung drauf?
    wie lange warten (steht wahrscheinlich auf der Dose?)
    Gold drüber (wie lange warten? steht wahrscheinlich....?)
    Klarlack drüber?
    Wo sind die typischen Fallen.
    Mir ist klar, daß grade einige fassungslos die Hände überm Kopf zusammen schlagen,
    aber 2000 Euro um den Wagen mal rundum lackieren zu lassen ist grade weder drin noch wirtschaftlich,
    also bleibt nur die Notreperatur um zumindest den Rost über 2 Winter aufzuhalten, bis ich ihn winter abmelden und mich richtig um ihn kümmern kann.
    Also ihr Maler, Lackierer, Karosseriebauer...
    her mit den Tipps!
    Wie gesagt... es muß nicht perfekt sein, so n Pi mal daumen, in der Dämmerung fällts nicht auf, reicht schon,
    denn derzeit ist die Alternative Rostblasen die aufplatzen und richtig gammelig aussehen.... und weiter rosten bis Tara Löcher hat...
    Lg barbara
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    RE: NB: Entrosten und Lackieren
    Huhu,
    ich mach das so:
    - bis aufs Metall blank schleifen mit 240er, 400er und 600er Papier, entfetten (Silikonentferner)
    - Rostschutzfarbe drauf, 12h trocknen lassen
    - nass anschleifen mit 600er, entfetten
    - Grundierung drauf, 12h trocknen lassen
    - anschleifen mit 800er, entfetten
    - Lack drauf, 12h trocknen lassen
    - anschleifen mit 1200er, entfetten
    - anschleifen mit 3000er, entfetten
    - Klarlack drauf, 12h trocknen lassen
    - mit rot-weiß Schleifpaste die Übergänge angleichen
    Fertig.
    btw: sehr großzügig abkleben. In deinem Fall alles außer Kotflügel.
    Avatar von smily
    D-66***
    jep, wichtig sind die trocknungszeiten!
    hab auch grad den winter 323 entrostet. beide hinteren radläufe.
    hab mir allerdings sogar jeweils einen ganzen tag zeit gelassen zwischen den schritten rostumwandler, grundieren, lacken und u-bodenschutz (innenseiten)
    lacken verzeit nix, vor allem nicht übertriebene hast
    Gruß, Kai :-)
    Bayern.
    den radlauf von innen mit karosseriedichtmassse ausspritzen, oder mit unterbodenwachs...
    das fällt mir noch ein..
    PS: ich hab noch haufenweise karosseriedichtmasse günstig abzugeben
    Avatar von barbara
    danke, aer wir werdens wohl mit dickflüssigem FLuid versuchen,
    mal sehen wie weit ich da überhaupt von innen dran gehe...
    wie gesagt, perfektionsanspruch ist keiner da,
    soll nur 2 Winter das gröbste Drama abhalten...
    das Ziel: keine Löcher. Das wäre sonst für Tara zu entwürdigend.
    Ich danke euch!
    Da nehm ich nun einige gute Tipps mit!
    sobald das Lackpaket da ist, werd ich den getupften Lack wieder abkratzen und schleifen und nochmal mit Ruhe dran gehen.
    Ob s Bilder gibt entscheidet dann das Ergebnis
    und ich habe festgestellt, es gibt echt lehrreiche (wenn man so gar nix weiß) Videos auf Youtube zum Thema entrosten.
    Lg barbara
    Avatar von smily
    D-66***
    ei dann gutes gelingen
    Gruß, Kai :-)
  1. [NC/NCFL] Unterrahmen/Fahrwerk/Diff entrosten
    Von DeLuchs im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2021, 18:07
  2. Bremsleitungen entrosten - Versiegelung
    Von Lotti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 22:18
  3. Lackieren
    Von MxFive im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.11.2003, 12:35
  4. Hardtop lackieren - Kosten?
    Von SilverBlues im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.10.2003, 15:17
