In diesem Beitrag geht es um selbst abblendende Innenspiegel im MX-5. Beschaffung, Anbau, Verkabelung. Für den frühen 115PS NA lässt sich eine LED Schaltung, als Innenraumbeleuchtung, mit 3 LEDs gleich mit in den Spiegel integrieren.
Werner hat hier in einem älteren Beitrag sehr gut die Vorzüge des automatisch abblendenden Innenspiegels beschrieben.
Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Befestigungssysteme. Im VFL NA, dem Urmodel mit 115PS den geschraubten Spiegel, der mit zwei Schrauben im Dachholm befestigt ist. Dann die NA´s mit anderen Motoren, also FL NA´s und NB´s. Bei diesen Modellen klebt eine Halteplatte für den Spiegel an der Scheibe.
Zuerst mal der einfache Teil, der auch die meisten MX-5 betrifft. Der Spiegel für den NA FL und den NB.
Der Spiegel lässt sich einfach durch Tausch des Spiegels austauschen. Man muss nur wissen, welcher Spiegel auf die vorhandene Klebeplatte an der Scheibe passt.
Dies ist die Klebeplatte für die Spiegelhalterung an der Scheibe.
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9101.JPG
Das wäre z.B. der Innenspiegel aus dem Ford Mondeo MK3 VFL von Bj. 2001 bis 2003. Bei diesem Spiegelanschluss ist das Anschlusskabel vom Spiegel bis zur Dachholmverkleidung leider zu sehen.
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9090.JPG
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9091.JPG
In Deutschland sind die Spiegel rar und teuer. Günstiger wird es in England. Nur wollen die Insulaner nicht gern aufs Festland verschicken. Da sollte man dann nachfragen.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_od...irror&_sacat=0
Dieser Spiegel ist von Gentex, nicht jeder Gentex Spiegel hat aber auch diese Halterung.
Die Buchse zum Anschließen hat 5 Pins. Pin1 ist 12V, Pin2 ist Masse. Gezählt wird von der Mitte des Spiegels aus. Einen passenden Stecker zu besorgen ist fast unmöglich. Vorsicht, wer Masse und Plus verwechselt, hat seinen Spiegel sofort zerstört. Das Glas läuft an und bleibt so.
Für den Anschluss werden etwa 2,5m Doppellitze benötigt. Ein Kabelquerschnitt von 0,12mm reicht völlig aus. Der Verbrauch ist mit ca. 50mA sehr gering. Mit 0,5mm Kabelquerschnitt ist es etwas stabiler und lässt es sich auch besser anschließen. Anschluss an Klemme 15 = Zündungsplus und Masse.
Das Kabel kann zwischen Dachholm und dessen Verkleidung verlegt werden. Die Verkleidung lässt sich unter dem Gummi heraus, gut etwas abziehen und das Kabel darunter stecken. An der A-Säule muss erst die gesteckte Fenster und Türdichtung abgezogen werden und dann die Verkleidung angehoben werden. Ist eigentlich selbsterklärend.
Der Zigarettenanzünder hat an meinem frühen NA Zündungsplus Kabel rot (Klemme 15) und Masse Kabel schwarz. Wenn die Verkleidung unter der Lenksäule abgeschraubt ist, 2 Kreuzschlitz Schrauben, kommt man gut an die Kabel zum Zigarettenanzünder.
Jetzt der komplizierte Teil, der Spiegel für den frühen 115PS NA. Dort ist der Spiegelfuß am Dachholm mit 2 Schrauben befestigt.
Da habe ich lange überlegt, wie es am elegantesten und saubersten zu machen ist und auch die Kabel nicht zu sehen sind.
Schließlich entschied ich mich für einen BMW Spiegel vom alten 3er E39, an den ich eine selbst angefertigte Aluplatte, schwarz lackiert, angebaut habe. Diese Aluplatte mit dem Spiegel wird dann anstelle des originalen Spiegels mit den beiden vorhanden Schrauben an den Dachholm geschraubt. Das ist schon sehr stabil.
Zum Verlegen der Kabel siehe weiter oben. Die Kabel werden mit einer kleinen Steckerbuchse durch diese Platte in den Spiegelfuß geführt und dort in einen Stecker gesteckt. Dafür muss, zum Durchführen der Kabel in die Holmverkleidung (schwarzer Kunststoff), zwischen Spiegelfuß und Dachholm ein Loch von 10mm Durchmesser in die Verkleidung gebohrt oder geschnitten werden. Das Loch wird natürlich vom Spiegelfuß abgedeckt, egal ob BMW oder Originalspiegel.
Den Spiegel kann man natürlich, mit entsprechender BMW Klebeplatte, auch an die Scheibe kleben. An diesem NA klebt ja noch keine andere Platte. Dann sind die Kabel zu sehen und in der Holmverkleidung die beiden Löcher für die Schrauben der original Befestigung.
Der frühe 115PS NA hat ja keine richtige Innenraumbeleuchtung von oben, sondern nur die "Fußraumbeleuchtung", mit der es so gut wie unmöglich ist, Landkarten oder etwas anderes zu lesen. Deshalb habe ich in den Spiegel 3 warmweiße Leuchtdioden mit Widerstand in Reihe eingebaut. Die LEDs geben glühbirnenähnliches angenehmes Licht, 2700 Kelvin, werden nicht warm und verbrauchen zusammen nur ca. 0,5W an Leistung.
Diese Beleuchtung wird, wie die originalen Lampen, durch öffnen einer der Türen oder mit dem fahrerseitigem Fußraum-Beleuchtungsschalter an der vorhandenen Lampe betätigt.
Damit das funktioniert, werden die Kabel an Klemme 30, 12V Dauerplus (z.B. rotes Kabel zur Fußraumleuchte), und geschaltete Masse, direkt am kleinen Schiebeschalter der Lampe unter der Schraube des Schiebeschalters angeschlossen. Die kleine Leuchte lässt sich an ihrem Rahmen von innen nach außen heraushebeln. Das ist in direkter Nähe des Zigarettenanzünders.
Wenn diese beiden Kabel + und - verpolt werden, leuchten die LEDs nicht, das hat im Gegensatz zum Spiegel jedoch keinen zerstörerischen Effekt. Die Leuchtdioden lassen nur von der + zur - Seite den Strom durch.
Originalspiegel und BMW Spiegel mit Halterung
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9078.JPG
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9082.JPG
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9080.JPG
Abgeblendet und aufgeblendet
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9087.JPG
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9088.JPG
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9092.JPG
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9093.JPG
Kabelsatz mit jeweils 2 mal 1A Sicherung
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9083.JPG
Befestigung im Wagen. (oh, ich muss mal wieder mit dem Wedel durch)
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9102.JPG
Die Beleuchtung aus dem Spiegel in der abgedunkelten Garage.
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9072.JPG
http://cordesweb.de/showpics/MirrorNA/IMG_9075.JPG
Bei den LEDs von Nichia handelt es sich um die Superflux. Die 3 LEDs in Reihe mit einem 120 Ohm Widerstand 1 Watt zur Strombegrenzung. . Der Widerstand, oder eine entsprechende Konstantstromquelle, ist zwingend erforderlich. Eine LED ist kein ohmscher Verbraucher und würde ohne den Widerstand durchbrennen.
(14,4V - 3,1V - 3,1V - 3,1V) / 0,045A = 113 Ohm. Da es den errechneten Widerstand in der E24-Reihe nicht gibt, nimmt man den nächst höheren Wert, also 120 Ohm.
Die Reihenschaltung mit 3 LEDs bietet sich bei KFZ-Spannung an, verbraucht den gleichen Strom wie eine einzelne 12V LED gleicher Leistung und produziert nur die gleiche Wärme.
Zum Verlöten sollte man zur Wärmeaufnahme und -ableitung zwischen den LEDs und des Widerstandes etwa Kabelstücke mit 1mm Durchmesser im Spiegel nehmen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/4...FcmV3godrBEAoA
http://www.conrad.de/ce/de/product/4...-0414-1-W-1-St
Der Stecker im Spiegelfuß ist 10polig bestückt, weil im Spiegel original noch die Platine und Antenne für die Funkfernentriegelung des BMW untergebracht ist. Die Platine und die überflüssigen Kabel werden natürlich entfernt und die 4 benötigten Kabel neu mit den entsprechenden Kabelfarben im Stecker und der Buchse angeordnet und verlötet.
Noch ein Wort zur Beschaffung. Das Ebay kein Kirchenbasar ist, war mir natürlich schon bekannt. Das von drei Spiegeln, die ich dort von privaten Anbietern als gebraucht gekauft habe, drei defekt und unbrauchbar waren, ist aber schon eine andere Sache. Natürlich war der Defekt nicht beschrieben und auf den Bildern auch nicht zu erkennen.
Manche Verkäufer bieten auch ihre sichtbar defekten, grün angelaufenen Spiegel an, ohne die Ware als defekt zu kennzeichnen. Manchmal so geschickt fotografiert, das man es unmöglich erkennen kann.
Sicherer ist der Kauf (auch bei Ebay) bei gewerblichen Autoverwertern.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Basteln.
Sicher juckt es einigen Meisterspammern in den Fingern, bitte verschont uns mit sinnfreien Beiträgen wie "Den Arm zum Umschalten bekomme ich noch hoch", wie im Bezingespräche Forum. Darum geht es hier nicht. Na ja, läuft dort auch unter Laber-Forum.
Gruß Ulli
