Ergebnis 1 bis 6 von 6
    D-30926.
    Danke Dank erhalten 48 in 21 Posts  Bedankt 31
    Jass Performance -selbstgemacht ?
    ich find die Jass Performance Blinkergitter sehr begehrenswert. Den Preis dafür allerdings gelinde gesagt unverschämt.
    Da das so aussieht, als ließe es sich mit einer Schablone für den Rahmen unter Beifügung von Kanninchenstall-Draht und einem Blinker aus dem Anhängerbau nachbauen, frag ich mal, ob schon jemand vor mir auf die Idee gekommen und das bereits umgesetzt hat?
    Gruß,Olly
    Frankfurt/Main.
    RE: Jass Performance -selbstgemacht ?
    Es gibt meines Wissens nach keine Blinker die klein genug sind und eine passende Zulassung als PKW Blinker vorne haben. Motorrad- und Anhänger- sowie Seitenblinker fallen deshalb raus.
    D-30926.
    guter Ansatz. Also werde ich zunächst mal die KfzZulVO nach der zulässigen Bauform absuchen, wobei ich in meinem Miata mal offene Lufteinlässe mit selbstgebasteltem Milchglas und eingefärbten Birnchen als Blinkern spazieren gefahren bin und sich die Rennleitung bei diversen Boxenstops nie die Bohne dafür interessiert hat, ob die der Norm genügen.
    Gruß,Olly
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    Danke Dank erhalten 8 in 7 Posts  Bedankt 20
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...=search#387616
    Beitrag #387616 und folgende.
    https://www.youtube.com/watch?v=mFaR...ature=youtu.be
    edit: oops, sehe gerade, daß seine Gitter von Jass sind. Naja, aber vielleicht hilft Dir ja der Tip mit den Golf1 Blinkern.
    Das war mein MX5 vor 1 1/2 Jahren. Das Problem an der ganzen Geschichte mit Jass Performance ist, dass die mitgelieferten Blinker keine Prüfzeichen haben. Erst hatte ich Golf 2 Blinker hinter den Gittern, aber dann wurde ein Kumpel von mir mit meinem Auto auf der Autobahn angehalten und kontrolliert. Weil die Polizisten sonst nichts gefunden haben, haben sie halt beanstandet, dass die Blinker hinter einem Gitter verbaut sind.
    Ich hab sie dann wieder ausgebaut und 2 spezielle Motorradblinker montiert. Die heißen Kellermann Micro 1000 extreme und sind meines Wissens nach die einzigen in Deutschland erhältlichen, die eine universelle Zulassung für alle Fahrzeuge haben, kosten aber auch knapp 70€ pro Stück. Alle anderen erhältlichen kleinen Blinker sind nur für Motorräder zugelassen.
    Auf dem Bild kann man sie sehen: (die kleinen weißen Dinger innen vor dem Gitter)
    D-30926.
    erstmal Danke für das bisherige Feedback.
    Zusammenfassend könnte man also grdstzl. das Projekt realisieren.
    Bleibt die Frage, ob sich die Investition in Blech, schneiden lassen,
    Gitter anschweißen lassen, lackieren und die beschriebenen Universalblinker verbauen überhaupt rechnet.
    Dabei ist noch nicht geklärt, ob jemand eine Schablone von dem Rahmen der Einlässe hat, oder eine solche zur Verfügung stellen könnte.
    z.Zt sehe ich mehr Probleme, als Lösungen.
    Gruß,Olly
  1. Sammelbestellung Jass Performance
    Von Hubi im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.04.2018, 11:39
  2. Wichtig: News #5 Jass Performance #2
    Antworten: 126
    Letzter Beitrag: 02.07.2014, 23:59
  3. Low profile von jass performance
    Von unimatrix im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.01.2014, 10:24
  4. Jass Performance Sammelbestellung
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 10.09.2013, 22:05
