Ergebnis 1 bis 12 von 12
    [NA] Alternative Nebelschlussleuchte
    Moin zusammen,
    beim Ausbau der Heckstossstange und lösen der NSL ist mir diese fast in seine Einzelteile gefallen. Rost an den Schrauben und Halterungen haben diese gebrochen.
    Nun sieht die Nebelschlussleuchte selbst auch nict mehr so fit aus. Kann man diese gegen jede x-beliebige wechseln? Würde mir gern eine Halterung zusammen bauen und dann einfach eine LED NSL einbauen z.B. http://www.ebay.de/itm/151102719343?...%3AMEBIDX%3AIT
    Ist das TÜV konform? Gibt es andere gute Alternativen? Erfahrungen?
    Matze
    Bayern.
    RE: [NA] Alternative Nebelschlussleuchte
    Wenn du dir Sorgen wegen dem TÜV machst, dann fahr doch hin frag einfach !!
    Glaub dass dir hier niemand eine Garantie gibt, dass das Ok ist!!
    Nicht falsch verstehen!!
    Ich hab sie an meinem 95er NA weglassen, was eig. nicht zulässig ist!
    Wo kein Kläger, da kein ....!
    Ich fahr immer zum gleichen Prüfer, er hat den Umbau so abgenommen!
    Und er fragt bei der HU jedesmal danach!
    Und bekommt immer die gleiche Antwort. Hab ich nicht! Dann ist alles ok!
    Gruß Michi
    wichtig beim Einbau einer Nebelschlußleuchte ist:
    Die Leuchte hat eine "E" Kennung (geprüft nach Europäischer Norm), Länderkennung (in deinem Fall bedeutet die 4 dass sie von der Niederlande zertifiziert wurde) und letztlich mit einem Kennbuchstaben für die Funktion. Bei Nebelschlußleuchten sollte ein F irgendwo zu finden sein. Manchmal steht auch zusätzlich noch NSL eingeprägt drauf. Eine dritte Bremsleuchte mit einer anderen Kennung ist theoretisch nicht gestattet....
    Außerdem müssen die elektrischen und mechanischen Anbauvorschriften der StVZO eingehalten werden:
    Also Kante Lichtaustritt hat soundsoviel Abstand zu XY, darf nur in Verbindung mit Klemme 56 geschaltet sein, Lampenleistung 10 Watt usw...
    Achtung, habe nur besispielhafte Werte genommen!
    Ich habe eine NSL vom BMW Mini in der Stoßstange passgenau verbaut, damit gab es nie Probleme!
    Kann man dies irgendwo nachlesen oder erfährt man sowas nur beim TÜV vor Ort, nicht dass mir ein Prüfer A sagt und der andere B. Ist ja schlimmer als ich dachte. An die E-Nummer hätte ich gedacht, aber gleich alles andere. Es wird einem so schwer gemacht
    Unter:
    https://www.gesetze-im-internet.de/s...067910012.html
    findest du die StVZO. Paragraph 49a sowie 53d sollten für die NSL zutreffen. Teilweise braucht es aber ein Jurastudium um das alles zu verstehen .
    edit: ich vergass §22a: Bauartgenehmigung für Fahrzeugteile....
    Ich denke die NSL aus deinem Link ist völlig ok: E4 Kennung scheint plausibel, bau die genau da hin wo die alte war und gut ist....
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Ja, wirst du aber in Eigenregie und heutzutage erst recht nicht durchkriegen:
    Mein 92er Kanadier hat die dritte Bremsleuchte als NSL geklemmt. Ist auch so eingetragen als "in-etwa-Wirkung".
    92 war eine dritte Bremsleuchte noch des Teufels vor dem TÜV, das ging ja mal gar nicht. Anstelle sie stillzulegen, hat sich irgendjemand einen guten (und anscheinend legalen) Verwendungszweck ausgedacht.
    Habe schon genug Miatas aus dieser Zeit gesehen, an denen eine separate NSL drangepfriemelt wurde. War also scheinbar nicht unbedingt die Regel damals, diese elegante Lösung.
    Bei IL gibt's die originale mit Kabelbaum, kostet aber 60 Taler. Dafür bist Du Dir sicher, daß das zum einen legal ist und zum anderen plug/play passt.
    Früher hatten sich einige die Rückleuchte vom Peugeot 206CC in die Stoßstange eingebaut, vermutlich sogar legal. Optisch aber halt nur sinnvoll, wenn man nicht schon den originalen Ausschnitt hat. Dann sah es aber ziemlich gut aus.
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Die vom Mini könnte passen, hat zumindest ne ähnliche Form. Etwas Bastelei ist es wohl doch.
    http://www.ebay.de/itm/Austin-Innoce...wAAOSwJMhXESEG
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    Ich habe damals die linke Rückfahrleuchte zur NSL umgerüstet...rote Birne drin und zum TÜV mit roter Folie passgenau überklebt. Eine Rückfahrschewerfer reicht...hat der NB auch so.
    ..der Fettmann
    Saarland.
    Ist nur nicht erlaubt, da Nebelschlusslicht und Bremslicht nicht direkt nebeneinander sitzen können.
    Deshalb ist in den NB Lampen auch die Anordnung geändert
    Mein Mx5:
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Aus aktuellem Anlass: Die vom Mini passt nicht, die ist einen Tic zu breit.
    Ich hab mir die billigste von ebay geholt, 5 Euro irgendwas inkl. Versand. Dazu habe ich mir noch ein Halteblech gebaut, ganz schmerzfreie Leute bohren einfach durch die Stossstange.
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    War mir egal
    Mein 90er hat keine
    ..der Fettmann
  1. Nebelschlussleuchte umbauen - Alternative zur Peugeot NSL ?
    Von Kirky80 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 17:04
  2. Nebelschlussleuchte Verkabelung
    Von BreadBoxInferno im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 21:15
  3. Nebelschlussleuchte notwendig für HU ?
    Von NeverLand im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 09:04
  4. Nebelschlussleuchte Pflicht??
    Von Guido2905 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 00:00
  5. Nebelschlussleuchte
    Von Olli2 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.06.2001, 01:21
