Ergebnis 1 bis 8 von 8
    aachen, nrw, D.
    Frage zum Turbo -- Benzindruckregler
    Hallo
    Ich habe noch eine Frage an die Turbofraktion hier im Forum.
    Hat jemand für seinen Turboumbau einen unterdruckgesteureten Benzindruckregler zusätzlich eingebaut, oder vertraut ihr auf die bessere Förderleistung der Pumpe?
    Wenn jemand einen Benzindruckregler eingebaut hat, bitte mal mitteilen welchen? einstellbat oder nicht? welcher Bereich? wo gekauft?
    Danke & gruß Uwe
    http://mitglied.lycos.de/dampfduese/pics/acur1902.jpg
    Hemmingen - das kleinere, Frei statt Bayern.
    RE: Frage zum Turbo -- Benzindruckregler
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 08-Mar-04 um 13:42Uhr (GMT)]Also ich fahr die Stock Benzinpumpe mit original Einspritzdüsen. Funktioniert bei 0,5 bar ordentlich, wenn man mehr will (und ich strebe dieses Jahr mehr an ) sollte man sowohl Düsen als auch Pumpe durch eine größere Ausbaustufe ersetzen. Meine technischen Daten in Kurzfassung: 1,6l NA, 323 Turbo Kolben, HKS Turbokit auf Basis Garrett T-25 mit 0,5 bar Ladedruck, F-con Mini Ecu Plugin als Steuerelo, JR Water/Air Intercooler.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Was kommt dabei so raus??
    Mixel
    also ich habe keinen unterdruckgesteuerten sondern einen der auch im ladedruckbereich regelt eingebaut. die unterdruckgesteuerten regelt nur bis 0 bar, normal sind dann 3 bis 3,5 bar benzindruck.
    meiner ist zum einbau in den g60 gedacht, er ist einstellbar bis 5bar (glaub ich, muss ich genau nachschauen)
    >wo gekauft?
    ebay
    gruss sascha
    http://freenet-homepage.de/msc-uchtelfangen/187.jpg
    NA Bj 91 - ? eaton PS, Koni + H&R, Borbet T 9X16ET15 mit 215/40/16,
    ATH Auspuff, Postertbügel, jetzt mit EURO2, BRB....
    aachen, nrw, D.
    ... bei Leehrlauf soll das System 2.8 Bar Benzindruk haben, daher Unterdruckreglung.
    ... genau das suche ich.
    >>wo gekauft?
    >ebay
    ... guter Tip
    Da der Regler ja einstellbar ist, wie hast Du das gemacht, was gebaut mitnem Öldruckmanometer? oder anderes, Tip?
    Gruß Uwe Gruß Uwe
    Mainz, Rheinland -Pfalz.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 08-Mar-04 um 18:12Uhr (GMT)]Hi,
    ich fahre das "fast" identische Setting wie Tigershark.
    Nur mit bis zu 0,8 Bar Ladedruckerhöhung.
    Die orginal-Düsen, wie auch die Pumpe machen das problemlos mit.
    Ich werde evtl. auf eine stärkere Benzinpumpe aufrüsten und mir größere Düsen (vom 1,9L NA) einbauen.
    Mein erster Versuch mit größeren Düsen alleine war nicht so berauschent.
    Fazit: bis 0,8 Liter kann man ruhig das "normale" Setting lassen.
    Und wer dann noch mehr Ladedruck benötigt, naja... :V :V
    MfG
    Heiko
    http://images.cardomain.com/member_i.../358170_18.jpg
    91er NA 1.6 - mit TWS !
    http://www.cardomain.com/id/germanblizzard
    http://www.mx5clubrheinmain.de.vu/
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 09-Mar-04 um 10:28Uhr (GMT)]>Hi,
    >mit.
    >berauschent.
    >lassen.
    Hast du schon immer die 323-Turbo Kolben drin oder bist vorher mit den original Kolben und weniger Ladedruck gefahren?
    Hallo Markus,
    Ich habe schon vor dem Turboeinbau den Motor überholen lassen und die 323-Turbo Kolben einbauen lassen.
    (Der Motor hatte ja auch schon 130.000 km drauf)
    Wenn ich das nochmal machen müsste, würde ich auch gleich die drehzahlfesteren Pleuel in einem Abwasch mit einbauen lassen.
    (Die waren zur damaligen Zeit noch nicht so bekannt)
    MfG
    Heiko
  1. Turbo/Kompressor >>> Benzindruckregler + stärkere Pumpe ??
    Von shenning im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 20:06
  2. Benzindruckregler (evtl. ladedruckabhängig)
    Von Der Schnitzer im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 10:49
  3. @ Andreas Benzindruckregler
    Von Mixel im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 06.05.2004, 12:13
  4. Einstellbarer Benzindruckregler
    Von Andreas im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 04.04.2004, 13:00
  5. Benzindruckregler für 1.9er NB
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 17:45
